维修案例
金星C5417彩电色度维修故障检修要点
金星C5417彩电色度维修故障检修要点
!   当我们确定解码电路工作的制式正确的时候,我们便可以用修理单制式彩电的方法作进一步检查。  1、电路工作状态的确定 我们往往会碰到这种情况,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn ...
2023-5-13 20:30
上门维修必备的元器件
!   上门维修应带晶体管种类如表。这是根据以下代换要点准备的。型号BVcbo(V)ICm(A)PCM(W)用途代换型号说明C181560O.150.4小信号放大C1740、C945 *A1015*50*O.150.4小信号放大A608,A933 PH2369400.50. ...
2023-5-13 20:30
万利达MP-2000型《音乐超人》便携式MP3光盘播播放机检修思路与技巧
!   本机供电方式有三种。特别是使用适配器供电时,插接件经常插拔,很容易造成机内元件的接触不良;整机电压采用DC-DC转换后间接供给。这无疑又增加了dianyuan电源电路的【故障】率。  从结构原理上 ...
2023-5-13 20:29
“鸿雁”牌取电器电路的改进方法
“鸿雁”牌取电器电路的改进方法
!   在上图、下图中,电路做了一些改进(元件标记有了变化,为对照实物方便,未改动)。上图中,加了一只V8,这样输出电压将被抬高O.6V,成为12.6V。原BG4移到了dianyuan电源板上,改为V13。下图中,增 ...
2023-5-13 20:29
对DM101数字化虚拟环绕声音效盒的改进
!   笔者前几年邮购的收到其他维修同行的一台DM101数字化虚拟环绕声音效盒。当时因实际使用效果一般。噪声又比较大。就一直放在一边没有用。  近日。又淘得一块LM1875×2的功放板。试听效果尚可。决定对DM101进行简单的 ...
2023-5-13 20:29
【TCL】王牌HiD高清系列彩电电源电路维修故障检修思路
!   1、副开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 接通dianyuan电源开关SW801,查交流回路保险管F801是否熔断?若F801熔断,测量IC803⑤脚内的MO长虹SFET开关管是 ...
2023-5-13 20:29
彩电色度维修故障的确认
!   在修理“无彩色”的【故障】时,我主张将电视机的制式选择在与所接收的制式对应的位置(一般为PAL制),而不要选在自动(AUTO)位置,这样可以避免由于信号不良或电路有【故障】而造成误识别。同时 ...
2023-5-13 20:29
元器件过热的应对办法
!   彩电、彩显中某些器件热得快、热得很,屡屡烧坏,即使尚未烧坏也令人不安,这是维修中经常遇到的挠头事。实际上,相当一部分“发烧症”很难查到原因,我谈一点提示性意见。以期抛砖引玉。  一、 ...
2023-5-13 20:29
自动投料机常见的维修故障检修思路
!   1.有风机转动声,投料指示灯闪动,但无投料电磁铁啪啪吸合声。【故障】为投料继电器J3或投料电磁铁线圈开路所致,应更换或重接。  2.接通dianyuan电源后投料继电器就吸合不放,有风机声。此【故 ...
2023-5-13 20:29
美的MB-YCB系列电饭煲的检修思路
!   原理既明,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料就不难。打开饭煲底盖,即可见到dianyuan电源板,上面接插件较多,先直观检查,若有松动、脱落、断线等情况,应先予以排除。  d ...
2023-5-13 20:29
【TCL】王牌DLP56R6光显背投彩电电源电路的检修思路
!   DLP背投与CRT背投和LCD背投机芯电路大体相同,最常见的典型【故障】是“黑屏”无声,【故障】原因主要在供电系统。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是:观察机前红色 ...
2023-5-13 20:29
威力XPB55-553S(556S)洗衣机检修思路及方法
!   1.标准模式指示灯不亮、整机无反应 首先应检查220V电压是否正常、查保险丝BX是否熔断。  BX熔断的常见原因有压敏电阻ZM1击穿、脱水电机因漏水烧毁等。压敏电阻损坏后应当用耐压450V的压敏电阻 ...
2023-5-13 20:29
YAMAHA MC-1602调音台雷击后的检修思路
!   打开机器底盖后。发现MC-E板的F2、F3已炸裂。MC-L板(总音量输出)上的IC203已击碎,且该IC下面的线路板已烧焦。首先换上F2和F3,再焊下IC203的残体并把线路板烧焦部分清理干净。因已看不清IC203的 ...
2023-5-13 20:29
飞利浦20CT6050/93T彩电换板后管座及聚焦电压的故障维修
!   飞利浦20CT6050/93T型彩电采用510SYB22CRT显像管,该CRT显像管为12针低聚焦电压型。所以在更换通用主板时,需对管座和聚焦电压进行处理,其方法如下:  1、管座的处理CRT显像管管脚见图ta,原管 ...
2023-5-13 20:29
检修电话机应注意的事项
1.应遵循先外后内,先简后繁的原则 一般情况下,电话机外部的附件容易损坏,例如电话机的二芯绳,弹簧绳容易断线,送话器和受话器容易失效,当电话机既不能作主叫,也不能作被叫时,应首先检查电话机的二芯绳是 ...
2023-5-13 20:29
GMT+8, 2026-1-18 17:42 , Processed in 0.072637 second(s), 8 queries .
