维修案例
如何给UT S700-U小灵通加装来电振动器
!   本人有一UT斯达康小灵通,因工作环境噪音较大,有来电时无法听到,于是给其加装了振动器。  打开后盖,靠近电池部位有足够空间。在装入振动马达时,须把空间处的加肋处用钳子掰掉(掰掉后不影响 ...
2023-5-13 20:30
小功率胆机推动的音响改造方法
小功率胆机推动的音响改造方法
!   上世纪八十年代,国内数家着名音响厂家曾生产销售过组合音响,品牌如钻石、星河等,现在早已成为食之无味、弃之可惜的“鸡肋”。其实这些音箱箱体结实,选用喇叭也是当时最好的,如上海银笛扬声器 ...
2023-5-13 20:30
使用LED数码管的注意事项
!   1.关于硬件设计问题 当选定LED后,要测量其工作时的正向压降并选择正确的限流电阻。过大的工作电流会缩短LED的寿命甚至损坏LED。在不超出安全电流范围的情况下,可根据需要通过调节电流来调整 ...
2023-5-13 20:30
MP3常见维修故障及故障维修
!   1.声音异常 常见【故障】为某声道无声、声音小等。维修时先更换耳机试听,在排除耳机【故障】后,方可拆机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。MP3大多采用Φ3.5mm音频输出 ...
2023-5-13 20:30
【电脑】频繁重启的维修故障处理
!   近日,朋友的爱机出现了频繁重启的【故障】。机器配置为:AMDAthlon1800+、256MB内存、80GB硬盘、微星主板、长城250Wdianyuan电源。朋友是个游戏迷,一直热衷于“网络游戏”,据我所知自从两年前装 ...
2023-5-13 20:30
从细节进一步改善胆机的交流声
!   在自制胆机时,为消除讨厌的交流声。通常采用提高dianyuan电源品质、增大滤波电解电容容量、灯丝直流供电、一点接地法、信号使用屏蔽线、强弱信号分开走、直流线不能并排走、dianyuan电源变压器和 ...
2023-5-13 20:30
松下TC-34P500G彩电保护电路的检修思路
!   该机采用副dianyuan电源和主dianyuan电源双开关dianyuan电源电路。开机后副开关dianyuan电源首先工作,为微处理器提供工作电压,微处理器再从开关机控制端92脚输出高电平开机电压,使Q882导通,将 ...
2023-5-13 20:30
三星系列新款彩屏和弦手机不开机维修故障的维修思路和方法
!   三星手机主板的质量较好,很少出现断线或板基漏电情况,这给我们的维修工作带来了很大的方便。本文就结合维修实际,谈一下三星系列新款彩屏和弦手机不开机【故障】的维修思路和方法。  一、电流 ...
2023-5-13 20:30
彩显水平枕形失真的维修故障检修思路
!   若出现东西枕形失真,说明东西枕形失真校正电路异常。参阅图4所示电路。测IC401(TDA9109) 24脚有无场频抛物波校正电压输出,若没有,多为IC401异常;若有,检查R432、VT408、VT410、L402即可。 ...
2023-5-13 20:30
防范手机病毒入侵五大原则
!   防范手机病毒应重点从以下五方面着手:  1.要保证下载信息源的可靠。  现在手机都具备下载和传输短信、铃声、图片等信息的功能。某些病毒编写者正是利用了手机的这一功能编写病毒代码,当用户 ...
2023-5-13 20:30
预防电磁波工业干扰的措施
预防电磁波工业干扰的措施
!   工业干扰是由各种电气装置中发生的电流或电压急剧变化所形成的电磁辐射,并作用在接收机天线或仪器仪表的敏感部分所产生的杂波信号。  我们日常生活中会碰到各种各样的工业干扰,如马达、电焊机 ...
2023-5-13 20:30
单相异步电动机的检修思路
单相异步电动机的检修思路
!   用单相220V交流dianyuan电源供电的电动机。有一种叫做单相异步电动机。它的结构与笼型三相异步电动机相似,也是由定子和笼型转子组成。  定子上有二组线圈。分别是主绕组(工作绕组)和副绕组( ...
2023-5-13 20:30
显像管散焦的处理办法
! 在我们的维修过程中,经常碰到因CRT显像管内部有杂质或轻微碰极而导致的散焦现象,我们常规的办法只有换CRT显像管来解决,但这样会将换下的这个CRT显像管作坏管处理,同时操作起来也极不方便,经过 ...
2023-5-13 20:30
水仙牌全自动洗衣机的控制电路的检修思路
水仙牌全自动洗衣机的控制电路的检修思路
!   1.各项功能均不能进入工作状态 洗衣机各项功能均不能进入工作状态或出现不工作【故障】,【故障】原因有两个:一是为控制电路提供工作能源的dianyuan电源电路损坏。二是控制芯片(CPU)及相关外 ...
2023-5-13 20:30
乐华34英寸彩电出现行输出电路对地短路
乐华34英寸彩电出现行输出电路对地短路
!   据【故障】分析行输出变压器若有问题,只能引起行输出管过流损坏,不会引起阻尼二极管损坏,【故障】可能是某只逆程电容漏电造成。检查下图的逆程电容C1、C2正常,S校正电容CS也正常。  转而怀 ...
2023-5-13 20:30
GMT+8, 2026-1-18 17:42 , Processed in 0.191967 second(s), 8 queries .
