维修案例
平面磨床充退磁电路的改进方法
平面磨床充退磁电路的改进方法
!   M7130、M7140H、M7150A等型号的平面磨床的充退磁电路都是由组合开关控制的,在上工件充磁的时候。只需拧一下开关即可。但在退磁下工件的时候要来回拧动组合开关7-8次才能把吸盘YH上的剩磁消除干净 ...
2023-5-13 20:31
EPSON 480打印机代用墨水配制方法
!   由于市场上EPSON480型打印机原装墨水太贵,代用墨水的价格也不菲,笔者在实际工作中找到一种非常便宜的代用墨水。现介绍其加墨方法与大家共享。  一、选择墨水到市场上购买上海墨水厂的英雄牌特 ...
2023-5-13 20:31
电饭煲维修故障速修法
!   一、电饭煲开关出现早跳现象:即饭未煮熟,而开关自动眺开,可将电饭煲底盘打开,找到热敏调节器的螺丝钉,用螺丝刀往逆时针方向拧半个螺距或一个螺距即可。原理是增加磁铁近距离吸合力,用水试煮 ...
2023-5-13 20:31
演示器的改进自感现象
演示器的改进自感现象
!   电工基础自感现象实验电路图见图1,接通电路使灯HL正常发光后,再断开电路,这时可以看到,断电的一瞬间,灯泡突然发出很强的亮光(笔者用电感量不同的电感做了多次实验,观察效果都不好),然后才 ...
2023-5-13 20:31
OCL功放★的维修故障源及改进
OCL功放★的维修故障源及改进
!   在维修实践中看到,音频功放的损坏往往表现为末级功放管击穿,甚至相关电阻及驱动管也烧毁。通常将其更换便可修复,然而同样的【故障】会再次发生,因为真正的【故障】源没有排除。  【故障】的 ...
2023-5-13 20:31
RTD2120板刷错程序后的解决办法
! 1.GMI MCU ISP TOOLS软件的MCU TYPE选择RTD2120 ADV 2.维修平台和驱动板正确连接但注意不要上电 3.按下 Enter Isp,下面会有进度提示,在进度到 10%之后20%之前给驱动板上电 4.Enter Isp成功后, ...
2023-5-13 20:31
解决彩喷打印机喷嘴堵塞有绝窍
!   喷墨打印机若日久未用,极易造成喷嘴堵塞,表现为打印材料有白线或根本打印不出任何字迹。用“老板”牌等超级碳素墨水可完全取代日本产原装墨水,其效果非常好。代用墨水也和原厂墨水一样,如果间 ...
2023-5-13 20:31
飞利浦L9.2机芯彩电显像管衰老修理经验之谈
!   由于飞利浦L9.2机芯彩电大都工作多年,CRT显像管已不同程度老化,由于该机芯有ACK环路检测保护功能,一旦超过其调整范围就停机保护。具体表现是:轻度老化时,收看个别台自动关机;中度老化时,开 ...
2023-5-13 20:31
用细铜丝巧修键盘
用细铜丝巧修键盘
!   近日我在用电脑时,不知为什么有几个键按下去无反应,买一个新的吧,30-40元,可这个才用了2年,再说买了新的,旧的放哪儿呀,扔了多可惜,我决定自己动手修键盘。  键盘的组成:电路板,dianyua ...
2023-5-13 20:31
快速判断场输出集成电路损坏的方法
!   AN5521、AN5515、LA7830、LA7833、TA8403、TA8427……这些常用的场输出集成电路工作于高电压、大电流的条件下,因而在电视机中损坏率较高。当电视机出现水平亮线的场扫描【故障】时,使用如下方法 ...
2023-5-13 20:31
用红外适配器玩转带红外端口手机
!   笔者不久前买了一部索爱 K300C 手机,想下载图片、铃声等,但又苦于手机上网费用较高,用【存储器数据】线又太麻烦,想到K300C 可以红外通讯,于是就买了一个水木行650 型红外适配器,使用起来简单 ...
2023-5-13 20:31
传输音频信号应注意的问题
传输音频信号应注意的问题
!   模拟音频信号的传输是最为常见的,但我经常会遇到一些头痛的问题。如50Hz交流声干扰、伴音失真(沙哑、破响)、声音梗塞、音轻、声音发漂等。  解决问题的办法很多,但你不妨试试以下几种方法, ...
2023-5-13 20:31
滑枕升降台铣床润滑油泵控制电路的改进方法
!   收到其他维修同行的一台滑枕铣床的油泵控制器损坏,原型号的配件买不到,笔者用一个JSCF-1型和一个JSCF-3型电子式时间继电器组合了一款电路,此电路的要求是,铣床一接通dianyuan电源,润滑泵先工作2s,以用来润滑整 ...
2023-5-13 20:31
小灵通手机振铃声小的改进方法
小灵通手机振铃声小的改进方法
!   斯达康小灵通峰鸣器类型的振铃声小听不到,常常漏接电话,几乎不想用了。设法改进物以尽用。遂拆开手机测蜂鸣器zuzhi阻值为15Ω,就试在蜂鸣器上并接一只16Ω扬声器,振铃声虽明显增大,但感觉不很 ...
2023-5-13 20:31
手机翻盖内小磁条的代换
!   翻盖手机通常利用设在翻盖内的小磁条与主机内的相应电路配合,使手机进入“休眠”状态,从而达到省电的目的。当手机更换新外壳时则需将翻盖内的小磁条同时取下,这样做有时就难免出现小磁条的不慎 ...
2023-5-13 20:31
GMT+8, 2026-1-18 17:42 , Processed in 0.116155 second(s), 7 queries .
