维修案例
变电站电压互感器并列模块的改进方法
变电站电压互感器并列模块的改进方法
!   变电站PT(电压互感器)·并列装置在变电站一、二次设备的保护和电量的计量等方面都占有十分重要的地位,直接影响变电运行的可靠性和经济效益。现场运行反馈信息表明,厂家生产的PT并列装置在雷雨 ...
2023-5-13 20:33
蚬华C138TA微波炉的信号薄膜排线维修故障故障维修
!   笔者使用多年的蚬华C138TA微波炉,出现薄膜面板上个别薄膜按键触摸后无反应,整机不工作【故障】。怀疑公共输出线有断路之处。打开机壳取下电脑板,发现薄膜面板与电脑板之间的信号传输薄膜排线( ...
2023-5-13 20:32
DVI接口显卡的连接与设置方法
!   现在的主流显卡除了有VGA和S端子视频输出外,大部分都配置了DVI输出接口。DVI接口传输的是数字视频信号,避免了VGA传送模式中的两次数模转换,因而是电脑与液晶显示器连接的最佳接口。通过DVI接口 ...
2023-5-13 20:32
如何将普通电话机改为防盗报警器
如何将普通电话机改为防盗报警器
!   本文介绍一种在不影响电话机正常使用的前提下,将其改装成具有自动拨号功能的防盗报警器的方法。使用时将该防盗报警器放在贵重物品附近,一旦发生盗情,电话机将自动拨出指定的两组电话号码,在被 ...
2023-5-13 20:32
C波段高频头常见的维修故障原因及检修思路
!   C波段卫星接收天馈系统的高频头。由于要经受风刮日晒、雨雪浸淋,工作条件非常恶劣,加之配件国产化后某些元件生产质量不过关。造成高频头整体的通病现象非常严重。故在民用卫视接收系统中。高频头 ...
2023-5-13 20:32
KONKA【康佳】T5442E型彩电自动搜索不存台的一个特例
!   在采用以AFT电压变化作为自动搜索存台条件之一的CPU电路中。由于电阻zuzhi阻值变大或电容容量变大造成BT积分电路时间常数太大是造成自动搜索不存台的另一个重要原因。  实际检修,本文由成都家电 ...
2023-5-13 20:32
关于IIC总线彩电硬件维修故障的检修
!   IIC总线彩电的硬件【故障】就是指由于元器件损坏、电路开路、断路、虚焊等引起的【故障】。硬件【故障】的产生可能会对彩电的IIC总线系统产生影响,出现某些常规彩电中不会出现的【故障】现象。本 ...
2023-5-13 20:32
彩显水平暗线或色斑的维修故障检修思路
!   由于新型彩显通常采用直耦型场输出电路,所以用于调整场中心的直流电压与锯齿波激励电压一齐由场输出电路输出,因此,行场扫描芯片没有场频锯齿波激励电压和场中心调节电压输出时,导致场扫描偏离 ...
2023-5-13 20:32
发光应急指示牌节能新尝试
发光应急指示牌节能新尝试
!   宾馆、写字楼、商厦、娱乐场所及住宅楼的安全通道必须设置一些发光应急指示牌,如火警逃生出口指示等。这类指示牌要求在突然停电的情况下能在短时内(一般为90分钟)保持发光,以起到应急指示的作 ...
2023-5-13 20:32
MP3使用经验之谈
!   一、使普通MP3播放器具备FM调频发射功能 现在市面上已经有了多款带FM调频发射功能的MP3播放器,如丹丁 MH-328、爱国者E808等,但是如果你已经有了一款普通的MP3播放器,难道就为了实现 FM调频 ...
2023-5-13 20:32
热水器热电偶的修复方法
!   《电子报》2004年第48期第六版发表的《燃气热水器热电耦失效的应急处理》(按:“耦”应为偶)一文,读后对其故障维修有异议。笔者认为应采用如下应急处理方案:将热电偶断路端找出,将其焊接(不 ...
2023-5-13 20:32
采用东芝超级单片彩电维修故障检修思路与技巧(二)
! 光栅正常,无图像、无伴音 我们知道,在东芝超级芯片彩电中,电视机要从待机状态进入正常工作状态,且有正常的光栅,电视的控制系统电路必须能启动且进人工作状态,并以总线【存储器数据】方式对 ...
2023-5-13 20:32
楼宇对讲系统连接系统常见维修故障与检修思路
!   一是主干线断线或接触不良,二是分机与主干线之间断线或解除不良。可通过追踪功能【故障】和追踪【故障】分机的方法确定【故障】连接线,然后通过测量连接线接线电阻的方法判断【故障】部位。断线 ...
2023-5-13 20:32
微波炉中爆裂声的快速修复方法
!   松下牌微波炉在使用时。突然听到炉内较响的爆裂声。并看到dianyuan电源线旁有火花,随即烧焦的塑料味伴之而出。打开盖板一看。发现电容器接头上套的两根绝缘软管端头上有“煤焦油”及经电击产生“ ...
2023-5-13 20:32
光缆防雷设施的安装
!   光缆利用光纤作为通信介质,可以免受冲击电流(如雷电冲击)的损害,但这仅仅是对于非金属光缆而言的。由于直埋式光缆中的加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信用铜导线,仍可能遭受雷电冲 ...
2023-5-13 20:32
GMT+8, 2026-1-18 19:22 , Processed in 0.133977 second(s), 8 queries .
