维修案例
变频器因停电起保护的应急处理
变频器因停电起保护的应急处理
!   这里且以380V电动机为例,描述变频器停电2~3秒,之后很快恢复,使变频器保护而停机的处理案例。  解决这个问题的基本思路是起用变频器的瞬停再启动功能,以便尽快使设备重新运行起来。由于这个 ...
2023-5-13 20:34
交流接触器节电的改进方法,关于CJ(交流接触器)节电的问题
关于CJ(交流接触器)节电的问题,笔者认为永磁式的比较好,若改造原有的CJ也并不难。在此把改制经验与大家交流。  一、改造交流接触器 先准备一块磁性较强的永磁铁,要求它中间带一个直径为4ram~6mm的圆孔, ...
2023-5-13 20:34
MP3与组合音响的组合的改进方法
MP3与组合音响的组合的改进方法
!   《电子报》2005年第42期第三版的《自己动手将MP3“组合”进组合音响》一文有一定的实用价值,但所提的改装方法值得商讨。大家都知道,无论是从线路输入接口或调音电位器输入信号,其输入阻抗一般都 ...
2023-5-13 20:34
彩电高频调谐器内部漏电的检修思路
!   电压合成式彩电高频调谐器,其调谐电压端予BT(有的称VT),其内部电阻一般为无穷大,少数产品为几百kΩ。常出现调谐电压端子内部漏电的【故障】,其现象是:每个波段的低端能较稳定收看,中高端不 ...
2023-5-13 20:34
Flash型单片机的加密与解密的方法
!   引言 厂商利用单片机进行产品开发时,都会关心其代码和【存储器数据】的保密性。考虑到用户在编写和调试代码时所付出的时间和精力,代码的成本是不言而喻的。  早期的单片机,代码是交给芯片 ...
2023-5-13 20:33
楼宇对讲系统呼叫电路常见维修故障与检修思路
!   一是对全楼住户均不能呼叫,二是个别住户不能呼叫。若是对全楼住户均不能呼叫,【故障】在主机内部的呼叫电路,常见为呼叫电路dianyuan电源控制电路QlO【故障】,呼叫振铃产生电路U2及其外围电路【 ...
2023-5-13 20:33
MOS场效应管容易被击穿的原因
MOS场效应管容易被击穿的原因
!   为什么功放板上MOS场效应管容易被击穿呢?因为MOS场效应管是金属一氧化物一半导体场效应管的简称,通常又叫做“绝缘栅场效应管”,它是一种用电压控制多数载流子导电的器件。图1是N型沟道MOS场效应 ...
2023-5-13 20:33
金星D2955F彩电输出变压器聚焦电压偏高烧毁管座及ABL电路的检修思路
!   金星D2955F型彩电因行输出变压器质量问题,聚焦电压偏高烧毁管座及ABL电路是此种机型的常见【故障】,有的甚至损坏CPU 30脚引起总线保护,因其行输出变压器不易买到且无相关电路图图纸,常使维修陷 ...
2023-5-13 20:33
滚筒洗衣机电动机的检修思路
!   1.双速电动机调速【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 (1)不洗涤或不脱水 1)电动机不转。但有嗡嗡声。应重点检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集 ...
2023-5-13 20:33
笔记本【电脑】进水后,发生维修故障的检修经验
!   笔记本电脑虽然在不断的升级中。但是也不外乎儿大件:CPU、主板、内存、显卡、南桥、北桥、屏。笔者一直是用电流观察法来判断【故障】的大致部位。然后作更进一步的维修。  一客户修收到其他维修同行的一台联想天逸 ...
2023-5-13 20:33
三星N188手机电池塑料卡折断的修复
!   本人在使用三星N188手机时,由于拆卸电池时用力不当,使电池两边的塑料卡从根处折断,没有塑料卡,常因电池接触不良而引起自动关机。无独有偶,本人同事的手机也是三星N188,他的电池塑料卡也断了 ...
2023-5-13 20:33
彩显场不同步的维修故障检修思路
!   场不同步说明场振荡器产生的场频与主机显示卡输出的场同步信号不同步所致。首先检查主机输出的场同步信号是否正常,若正常,检查场振荡器定时阻容元件或行场扫描芯片内的振荡器是否正常即可。   ...
2023-5-13 20:33
楼宇对讲系统电源盒常见维修故障与检修思路
!   dianyuan电源盒常见【故障】:一是无电压输出,二是输出电压低于正常值。无电压输出的原因常见为保险丝熔断、降压变压器开路、整流滤波电路损坏、dianyuan电源盒与主机之间的连接线断线等。其【故 ...
2023-5-13 20:33
增加三个电容能延长铣床电磁离合器寿命
!   立式铣床、卧式铣床都有三个电磁离合器,分别为快速、慢速、刹车。其中以快速、慢速最常用,且容易损坏。是哪种故障引起的呢?笔者决定探个究竟。  经测量发现所有损坏的离合器。均是由于线圈对地 ...
2023-5-13 20:33
巧改饮水机指示灯兼作夜间照明
!   笔者根据自己对饮水机的使用觉得饮水机的设计制作还不够完善,那就是饮水机缺少接水杯照明灯。  众所周知,冰箱开门时有指示照明灯,尤其是夜间使用更为适用、方便,而饮水机就缺少这样可供照明 ...
2023-5-13 20:33
GMT+8, 2026-1-18 19:22 , Processed in 0.148151 second(s), 8 queries .
