维修案例
奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路操作失效的维修故障分析
!   操作失效主要表现为以下两种情况:一是本机键控失效,二是遥控失效。若用遥控器操作机器正常,只是面板操作失效,则【故障】在键盘扫描矩阵电路,这类【故障】检查较简单,主要应测量失效按键所在 ...
2023-5-13 20:35
彩色电视机的读图技巧
!   收到其他维修同行的一台彩电有数百个元件。乍看起来无从下手。然而通过多看、多比较。并配合查阅一些相关资料。就能逐步掌握读图的规律。不过要达到这种程度。正确的读图方法是很重要的基础。这里介绍几种读图的方法 ...
2023-5-13 20:35
维修彩电忌讳采用的六种检修技法
! 一、底板通电时并接电容电阻法。这种方法在维修黑白机的时候常用,且能很方便地判断某些【故障】部位,如并联滤波电容、逆程电容、帧输出电容等,但彩电是工作在高电压大电流状态,沿用此法,将有可 ...
2023-5-13 20:35
调光台灯的改进方法
调光台灯的改进方法
!   近日维修了几台学生用的台灯,经询问原因都是在换灯泡时损坏的,经检测均为可控硅损坏,仔细分析电路(如附图),发现此电路设计有缺陷。  调光台灯利用RC移相网络,调节可控硅VS的导通角以达到 ...
2023-5-13 20:35
10W电视发射机开机烧直流5A保险丝
!   该机采用直流稳压dianyuan电源电路,检查dianyuan电源电路无元件损坏,断开负载电路依然烧保险,拧下保险管座发现内弹簧失去弹性,保险管接触不良造成开机烧保险,换保险管座【故障】排除。 ...
2023-5-13 20:35
立邦牌TAN-102型多功能电烤箱维修故障检修思路
! 【故障】现象 产生原因 维修方法不能定时1.定时器发条卡子脱落1.将脱落卡子复位卡好2.定时器发条折断2.更换定时器3.定时器微动开关触点接触不良或损坏3.维修触点使之正常接触触点严首烧坏 ...
2023-5-13 20:35
旋风ZW100-929吸尘器不工作维修故障检修思路
!  旋风ZW100-929型卧式吸尘器是苏州春花吸尘器总厂上世纪90年代产品,该机不工作的表现为通电后无任何反应,其【故障】原因很多,可按以下步骤进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集 ...
2023-5-13 20:35
进口滚筒洗衣机的常见维修故障与处理对策
!   1.整机不通电或是门不能够打开。  这是最常见的【故障】,原因是门开关性能老化或损坏。对于西门子等型号的洗衣机还是有配件的,买到后直接代换即可,其他的则很难,一般都是废除洗衣机的保护功 ...
2023-5-13 20:35
彩显场线性差的维修故障检修思路
!   场线性差的【故障】,只要检查场供电电压、场锯齿波形成电容和场负反馈电路是否正常即可。为防止误判,场锯齿波形成电容和负反馈电容最好采用正品电容代换检查。对于该【故障】许多情况是由于软件 ...
2023-5-13 20:35
雷霆430机4切1开关不能切换的怎么修理
!   近一段时间,有部分烧友在使用新买的430接收机时,遇到4切l开美不能正常转换的问题,还有部分烧友在使甩430接收机时,由于使用了功分器进行一锅双机接收,出现了收水平极化没有信号的现象。对于这 ...
2023-5-13 20:34
彩喷打印机喷嘴堵塞的故障维修
!   喷墨打印机最容易产生的问题就是喷墨头墨孔堵塞了。笔者2000年底购买的收到其他维修同行的一台爱普生COLOR480彩喷打印机,使用后觉得其耗材太贵!一直加注墨水使用,起先打印机一直能正常工作,由于加注的墨水牌子较 ...
2023-5-13 20:34
“村村通”工程路由设计的改进
“村村通”工程路由设计的改进
!   沭阳县有线电视“村村通”工程从1997年开始起步,起步时以各乡镇自设小前端发展到后来的MMDS传输,再到现在的光缆传输,经历了三个阶段。由于沭阳县地处江苏省北部,为发达省份的欠发达地区,有线 ...
2023-5-13 20:34
同洲家家乐【卫星】接收机遥控器改造方法
!   同洲3188C系列用卫星接收机为广大卫视爱好者所喜爱,特别是近年出品的家家乐家用卫星接收机更是物美价廉,接收灵敏度、图像质量都很好。  打开机壳可以看到该机主板只有10cm*5.8cm大小,用电也很 ...
2023-5-13 20:34
巧用导电胶修复碳膜断线
!   2004年第52期《电子报》第二版的《遥控器碳膜断线连接法》一文,提到用焊接细导线来修复松脱、断裂的碳膜走线的方法。过去我也曾使用过,但这种方法比较麻烦,缺陷还较多。譬如当焊接的细导线比较 ...
2023-5-13 20:34
制冷设备压缩机维修价值的判断和修理意义
!   在锯开压缩机之前,要大致判断出是什么零部件损坏,这对开壳修理压缩机是否有价值很重要。因为并非所有压缩机损坏后都能修好,市场上一般已没有压缩机的零部件出售。  1.下面这几种情形的压缩机 ...
2023-5-13 20:34
GMT+8, 2026-1-18 23:10 , Processed in 0.147556 second(s), 8 queries .
