维修案例
使用东芝超级单片彩电维修故障检修思路与技巧(四)
! 1、光栅出现几何失真 光栅几何失真是大屏幕彩电中比较常见的【故障】。采用东芝超级芯片生产的25英寸以上大屏幕彩电中,造成光栅出现几何失真的原因有以下几个:(1)存储器损坏;(2)CRT显像 ...
2023-5-13 20:36
制作放大器应注意的问题
!   制作放大器实际上是一项技术性较强的工作,应考虑和注意下面的三件事。  1.方案的选取 首先确定放大器的各项技术指标要求,比如频率响应范围、输出功率、对音色的要求等等。  若要求音色比 ...
2023-5-13 20:36
奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路不工作的维修故障分析
!   整机不工作【故障】现象表现为按下dianyuan电源开关后,昱示屏不亮、无开机画面、机心无任何动作,即死机。  造成死机【故障】的原因常有两种;一是dianyuan电源电路有【故障】,无正常电压输出 ...
2023-5-13 20:36
彩电电源开关管损坏的原因及检修思路
!   彩电开关dianyuan电源中的开关管或dianyuan电源厚膜块(内含开关管)工作在高电压、大电流状态,是易损元器件。在开关dianyuan电源【故障】中,开关管损坏占有较大的比例。造成开关管损坏的原因有 ...
2023-5-13 20:36
铅酸蓄电池电解液的配制方法
!   铅酸蓄电池的电解液是稀硫酸溶液,用水加浓硫酸配制而成。电解液的质量优劣对蓄电池的使用寿命、容量等等影响很大,因此必须掌握正确的配制方法。铅酸蓄电池的电解液,必须用蓄电池的专用硫酸,要 ...
2023-5-13 20:36
TWH-212充电器的改进方法
TWH-212充电器的改进方法
!   收到其他维修同行的一台广东中山产TWH-212充电器,在使用3个月后出现充不上电的【故障】,图1是该充电器的电路图,经检查发现充电指示灯LED2已损坏,RM4558③、⑤脚(同相输入端)基准电压仅0.95V。充电时,充电指示 ...
2023-5-13 20:36
场治疗仪的改进方法
! 市场上出售的场治疗仪,从最初的售价数十元,到如今的售价近千元。其名目繁多,变化频繁。笔者在长期使用中,积累了一些心得体会,现剖析其原珲、结构和介绍一改进经验。  一、原理和功能 “场 ...
2023-5-13 20:36
巧用锂电池供电数字万用表
巧用锂电池供电数字万用表
!   笔者使用的收到其他维修同行的一台DT890B型数字万用表,由于没有自动延时关机功能,所以使用后忘记关dianyuan电源,则内置的9V电池会很快耗尽。笔者用手头的几块旧手机锂电池加以改造,给万用表供电。  经过实验获 ...
2023-5-13 20:36
多功能电池充电器的改进
多功能电池充电器的改进
!   《电子报》2005年第2期第十二版刊等的《多功能镍镉、镍氢、锂离子电池充电器》~文,很有实用价值。数字钟控定时若采用原文接法:  LM8361第(27)脚为定时输出,它只在59分钟内输出高电平。第( ...
2023-5-13 20:36
校园广播收音机改频方法
校园广播收音机改频方法
!   部分高校校园广播的改频,是让众多师生比较头疼的问题,原来的72MHz改为52.5MHz,老师学生买的收音机收不到52.5MHz的频率,对不懂收音机改频技术的人就得花钱换收到其他维修同行的一台或找人改。现介绍改频方法。   ...
2023-5-13 20:36
我对生日烛光电路的改进
我对生日烛光电路的改进
!   笔者按《电子报》20U4年第4期《生日电子礼品》一文提供的电路进行制作,电路基本能工作。“当朋友用嘴吹灭蜡烛、室内灯光暗下来时,该电路奏出祝您生日快乐的音乐。同时两排发光二极管交替发出红、 ...
2023-5-13 20:35
巧用激光玩具改进光学实验
!   激光具有方向性好、能量强、频谱窄等优点。激光玩具的激光为红色激光,波长范围为630hm一680hm,用它来完成相应的光学实验,比普通光源效果好得多。  1.光的反射、折射、全反射实验不改变其他装 ...
2023-5-13 20:35
50W调频发射机采用直流稳压电源电路供电,开机一段时间烧Fzl0A直流保险丝
!   按常规分析为电路中某个元件受【温度wd】影响,软击穿造成过流或过压烧保险,另一种原因是负载过重造成dianyuan电源带不起负载烧保险丝等。笔者按常规做了认真检查,首先将负载断开还烧,对电路元 ...
2023-5-13 20:35
天线锅面除雪工具的改进方法
天线锅面除雪工具的改进方法
!   《电子报》2008年第48期第21版刊登的“自制天线锅锅面除雪工具”一文后,深受启发。于是笔者设想,是否可以把汽车雨刮器改造后应用在卫星天线的锅面上,雨刮器清洗刷的长度为锅面的半径,两个清洗 ...
2023-5-13 20:35
扬声器修理技巧
!   常玩音响,难免烧坏扬声器音圈或损坏纸盆。名牌扬声器喇叭较昂贵。仅因音圈烧坏弃之可惜,不妨用下述方法修复。  一、音圈的绕制 1、先用电吹风对音圈加热,待胶软化后,用薄工具刀细心沿音圈 ...
2023-5-13 20:35
GMT+8, 2026-1-18 23:10 , Processed in 0.150392 second(s), 8 queries .
