维修案例
扬声器纸盆折环及弹簧板变形的校正方法
!   扬声器使用三五年后,纸盆边沿的折环和弹簧板(也称作音圈定位支片)容易变形,一般都是垂直下沉,这时,放音扬声器发出的声音是失真的颤音。  常见折环和弹簧板变形的扬声器为8英寸-18英寸,多 ...
2023-5-13 20:36
彩电【主板】配用彩显显像管组装彩电的故障维修
! 用彩显CRT显像管配合彩电主板组装彩电,重点是对彩显CRT显像管的行场偏转线圈改造处理,使之与彩电主板行场扫描电路的输出阻抗达到或接近匹配,从而使彩电工作正常。 1、对彩显行偏转线圈的处 ...
2023-5-13 20:36
COMPAQ 642T彩显检修时的注意事项
!   1.由于dianyuan电源厚膜块内部具有完善的保护功能。当不工作时应首先用万用表:R×lk挡在路检测IC602的(1)、(2)脚之间的正向电阻,指示值为6~7kΩ则为正常。  2.当开关dianyuan电源主电压异 ...
2023-5-13 20:36
采用东芝超级单片彩电维修故障检修思路与技巧(三)
! 无彩色 这里讲的无彩色【故障】,指电视机有稳定的黑白图像。记得有相当部分介绍无彩色【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法的维修资料,认为该【故障】不仅与Y/C分 ...
2023-5-13 20:36
奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路无开机画面,控制失灵的维修故障分析
!   引起该【故障】的主要原因是ES4318F的(116)、(117)脚无正常的时钟信号输入,或ES4318F与FLASH(U33)、DRAM(U32)、E2PROM(U2)之间的【存储器数据】通讯受阻。  值得注意的是,该机采用的 ...
2023-5-13 20:36
大口径扬声器的修理技巧
大口径扬声器的修理技巧
!   随着家用音响和专业音响的发展越来越快,扬声器的损坏也日渐增多,而大口径扬声器往往比较昂贵,弃之非常可惜,所以很有修理的必要。大口径扬声器的【故障】有以下几种: 1、擦圈,即音圈振动时 ...
2023-5-13 20:36
松下NV-M3000/9000摄录一体机数字视频电路检修思路
!   数字视频电路基本上是由微处理器、存储器、A/D、D/A转换器等大规模数字集成电路构成的。保证数字电路正常工作的先决条件:(1)有正常稳定的各种工作电压。(2)有正常的上电复位和稳定的晶振信号 ...
2023-5-13 20:36
巧用变压器油修复轻触键
!  小小的轻触键是遥控彩电不可缺少的元件,电视机使用一段时间后,特别是在潮湿的环境下,往往会出现按键接触电阻增大,造成操作困难;或者因漏电造成电视自动操作,如音量键漏电不能控制音量大小, ...
2023-5-13 20:36
如何把单向换气扇改为双向换气扇
如何把单向换气扇改为双向换气扇
 双向换气扇是在单向换气扇的基础上,增加一只普通开关,通过对线路的简单改接制成的。  这种换气扇不仅可以将室内的污浊空气排到室外。夏天还可将室外的新鲜空气吸到室内。降低室温,真正做到一物二用,既经济又 ...
2023-5-13 20:36
对松下HD-82录像机的高、中频组件改造方法
!   笔者有收到其他维修同行的一台松下TCL HD-82录像机,退休后常常用该机的定时录像功能,录制深夜转播的体育比赛实况。TCL HD-82机能存储99个频道的节目,但机内的调频头却是无线开路接收的老式高频头,对有些分布在增 ...
2023-5-13 20:36
电子万年历的改进方法
!   笔者向长汀无线电厂邮购一块13位万年历主板,该椒原为21位万年历设计,只是农历、【温度wd】部分元器件空缺未装。可以显示公历年、月、日、星期、时间。作为家庭使用这些显示项目也够了。随主板,厂家附送了1 ...
2023-5-13 20:36
巧用电磁灶专用谐振电容用胆机耦合电容
!   我买来两只0.27μF±5%/800V/50kHz的电磁灶专用谐振电容MKPH在6P14并管推挽(每声道用4只6P14做。AB类推挽)机上做实验。  这台胆机共有两级耦合电容:一级是电压放大至倒相级,另一级是倒相至 ...
2023-5-13 20:36
DVD机屏显、操作电路维修故障检修技巧
DVD机屏显、操作电路维修故障检修技巧
!   面控板集显示屏、屏显驱动以及键控和遥控电路于一体,这部分电路要正常工作,必须保证供给屏显驱动以及键控和遥控电路的共用dianyuan电源正常、显示屏(常见有VFD荧光屏、LCD液晶屏和LED数码屏)完 ...
2023-5-13 20:36
单相电机绕组的检修思路
单相电机绕组的检修思路
!   机车用的单相电机【故障】(电机严重发热、启动慢、转速低)。这是电机经常出现的问题,【故障】原因可能是轴承被卡、转子摩擦定子、绕组匝间短路、绝缘对地击穿等。出现绕组匝间短路。绝缘对地击 ...
2023-5-13 20:36
更换脉宽调整管要注意型号的选择
更换脉宽调整管要注意型号的选择
!   在开关dianyuan电源中,采用晶体三极管构成的脉宽调整电路如附图所示。附图中三极管Q2叫脉宽调整管,又叫压控电阻器(VCK),Q2实际是一个起放大作用的分流管,串接在RC定时电路中。Q2受控后,其c ...
2023-5-13 20:36
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.145512 second(s), 8 queries .
