维修案例
彩电偏转线圈的修理技巧
!   彩电偏转线圈【故障】率比较低,一般的维修人员不备此件,所以一旦偏转线圈损坏,无备件可换,尤其是一些不常见的机型,偏转线圈更是难配。所以,掌握偏转线圈的修理技巧非常重要,这既能节约开支,给用 ...
2023-5-13 20:37
摩托车用DC-CDI分析与改进
摩托车用DC-CDI分析与改进
!   DC-CDI装置是指车辆高速行驶时,也能够获得足够的点火能量,不会出现普通CDI的断火现象。  最近笔者剖析了一款DC-CDI电路,如附图所示。  图中Bl为升压变压器,它由4个绕组构成,即L1、L2、L3 ...
2023-5-13 20:37
楼宇对讲系统开锁电路常见维修故障与检修思路
!   一是全楼住户均不能开锁,二是个别住户不能开锁。若是全楼住户均不能开锁,【故障】在主机内部的开锁电路或电控锁中,常见为Q6、Q7开锁电路【故障】,电控锁与主机之间的开锁线断路,开锁充电电容 ...
2023-5-13 20:37
红外线遥控器的维修技巧
!   有【故障】的遥控器可从以下几个方面考虑进行维修:  (1)虚焊或脱焊:最常见的部位是电池夹、振荡器及红外发射管。重新焊好即可:  (2)锈蚀或氧化:最常见的部位是电池夹,用细砂纸打磨干 ...
2023-5-13 20:37
模拟心电信号发生器的调试
!   该发生器只要线路无误,元件选择正确,电路通电后即可起振。P波、RS波、T波形态的调整原则如附表所示。调试时最好接入心电图机进行校正与调整,不可任意改变人体心电信号的接入导联线位置:RA接右 ...
2023-5-13 20:37
维修松下M17机芯彩电电源注意事项
!   松下M17机芯彩电在我国拥有量大,目前大都使用10年左右,正处于【故障】多发期,特别是它的dianyuan电源部分问题较多,一般出在IC801及其外围电路上。在维修过程中,有时换上IC801通电瞬间又烧毁。 ...
2023-5-13 20:37
KONKA【康佳】T5442E型彩电自动搜索不存台检修后的体会
!   为验证ST6367电台信号识别方式究竟是采用电平方式还是行脉冲计数方式.把CPU 38脚外围电路断开以切断行逆程脉冲与同步脉冲输入途径(如图所示),然后直接用导线把38脚与42脚+5V供电端相连,人为给 ...
2023-5-13 20:37
JT-6-6型推焦机平煤系统部分改进和维修故障的排除方法
!   电路发生【故障】而不能及时解决时容易造成重大设备事故或延误生产等。从电路中可以看出252SQ、255SQ、202KM、201KM的辅助接点,201SQ前端超限位202SQ、后端超限位211KM、212KM、213KM的辅助常闭触 ...
2023-5-13 20:37
奇声DVD-7301型视盘机采用ES43185芯片的系统控制电路显示屏无显示的维修故障分析
!   观察机器工作正常,只是VFD显示屏无显示,【故障】应在显示屏及其驱动电路中。显示屏(24)、(25)脚(F+)与①、②脚(F-)间的灯丝电阻约为15Ω,若测得zuzhi阻值远大于此值,则为灯丝断路;再测 ...
2023-5-13 20:37
厦新DVD(8085)机型音频放大电路常见声音维修故障检修要点
!   该机音频放大电路常见的【故障】有:双卢道无声、单声道无声、声音小、声音失真等。这里所说的无声【故障】。是指图像正常时的无声【故障】。根据影碟机图声互锁的原理,无图无声【故障】不属于这 ...
2023-5-13 20:37
进水对讲机的故障维修
!   笔者在维修中发现,有些用户只是将进水对讲机的外壳上的水用毛巾擦干,然后锁进铁皮柜里,时间长了,造成机内电路板上的线圈、电阻和电容等元件发霉变质,再使用时才发现已无法正常工作了。  对 ...
2023-5-13 20:36
背投电视机光学部分的清洁方法
!   背投电视机在使用两三年后,容易出现画面变暗和图像模糊不清的【故障】。特别是放置在公共场所的机器,该【故障】现象尤为突出。究其原因,并非是电路方面的【故障】,而是由于背投电视机的光学部 ...
2023-5-13 20:36
如何用替换法修复手机旅行充电器
!   现在手机更新、淘汰速度十分快,故一般家庭都会有好几块旅行充电器,不过千万别扔进垃圾桶,因为如果哪天你正使用的旅充坏了,用淘汰下来的旅充稍微改装一下就又可继续工作。经笔者长期观察,市售 ...
2023-5-13 20:36
MG28型多用钳形表检修思路的改进
!   早期生产的多用表其转换开关采用框架式,每两个相邻的静触点之间有空隙,不会因动、静触点的摩擦产生的金属粉末造成短路。但近期产品多采用印刷电路的静触点,粉末会附着在两个静触点之间的绝缘板 ...
2023-5-13 20:36
如何巧换故障电视长虹29英寸彩电双聚焦管座
! 上门维修收到其他维修同行的一台changhong长虹29英寸彩电,【故障】为开机图像模糊,亮度低,伴音正常,半小时后图像才渐渐清晰。凭经验判定该【故障】原因为管座损坏。  开机检查,发现机上用的是双聚焦管座,而我 ...
2023-5-13 20:36
GMT+8, 2026-1-19 10:07 , Processed in 0.074703 second(s), 8 queries .
