维修案例
飞利浦光头复合与利用
! 本人修复了不少光头,但仍有不少飞利浦1201/1210光头没能修复,未能修复光头的原因主要有两种情况:一是激光管严重老化;二是物镜严重擦花(多是由于使用劣质清洗光盘或使用有机溶液清洗不当而造成的 ...
2023-5-13 20:37
维修冰柜时模拟原机蒸发器和利用原机毛细管的方法
!   在冰柜制冷系统中,多数毛细管和蒸发器一起内藏,冰柜一旦发生内漏,为了不破坏内胆,传统的维修方法是自绕蒸发器并新加毛细管。但由于新加毛细管的规格(长度、内径)很难与新蒸发器相匹配,很大程 ...
2023-5-13 20:37
使用三洋LA76932芯片的彩电场扫描系统常见维修故障
!   行、场扫描系统【故障】主要包括无光栅、同步不良、光栅几何失真等。由于TCL-AT34266Y机型设置有场偏转异常保护功能,场扫描电路工作异常时,IC201 39脚检测到PROT信息,会撤去28脚STANBY高电平而 ...
2023-5-13 20:37
金星C5416彩电电源输出电压高
金星C5416彩电电源输出电压高
!   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:输出电压高,应该检查取样电路和脉宽调制电路。  金星C5416dianyuan电源稳压部分电路如图所示。L3是取样绕组.V745是取样三极管,V725、 ...
2023-5-13 20:37
波轮式洗衣机漏水维修故障的排除体会
波轮式洗衣机漏水维修故障的排除体会
!   洗衣机的漏水形式有洗涤桶漏水、排水管漏水和波轮轴处漏水等,排除的方法也各不相同。  1.洗涤桶漏水 洗涤桶因老化等原因出现裂缝引起的漏水【故障】比较直观。  如果漏水的位置在洗涤桶 ...
2023-5-13 20:37
电动机调速控制器的维修技巧
电动机调速控制器的维修技巧
!   在维修调速控制器时通常没有电动机可用于维修实验,所以维修人员在脱机情况下检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料应具有一定的操作技巧。  首先在向用户询问了【故障】发生经 ...
2023-5-13 20:37
爱普生LQ-300K打印机的保养方法
! 打印机的保养重点在针头的出针部分、打印头导杆与套筒接触部分和dianyuan电源开关等。  (1)出针部分的保养出针部分的问题主要表现为:打印字迹不清、缺点少画。引起的原因是:灰尘、纸屑、色带 ...
2023-5-13 20:37
燃气热水器自动熄火
! 燃气热水器中设置的火种有两个主要作用:一是用它点燃主燃烧器;二是利用其对热电偶进行不间断加热。热电偶是一种可将热能转变为电能的元件,安装在火种旁,其受热产生的电流控制电磁阀,开启火种的 ...
2023-5-13 20:37
制冷设备压缩机开壳后的维修体会
!   1.查清原因再动手 打开外壳后,不要急于拆件,而要先证实开壳前的【故障】判断是否正确。如果证实是线圈烧坏的,要先记下定子线圈插头在接线柱的位置、定子线圈在泵体的位置、线圈插头在定子的 ...
2023-5-13 20:37
简单经济的主轴电机修理法
!   影碟机的主轴电机【故障】率较高,当其损坏时,表现为放入碟片后主轴电机不转,有时主轴电机能转,但不能读碟。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应用万用表电压挡检测 ...
2023-5-13 20:37
用示波器检修电视机场扫描电路的方法(一)
! 扫描电路的常见【故障】有水平亮线、场线性差等,本期以changhong长虹长虹CTCL HD-3机芯数字高清彩电为例,谈一谈如何用示波器检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料彩电场扫描电 ...
2023-5-13 20:37
彩电无伴音维修故障的检修思路和方法
! 无伴音【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 (1)确认是否有【故障】开机检查之前。先用遥控器调整音量。看是否被人为地调到最小;带有耳机插孔的,还应检查耳 ...
2023-5-13 20:37
电风扇的调速电路
电风扇的调速电路
! 1 . 电抗器法 2 . 抽头法 1)L型抽头法 2)T型抽头法 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:37
【电脑】【主板】电容的更换技巧
【电脑】【主板】电容的更换技巧
!   电容是储存电荷的容器,有隔直流通交流的作用。随着电脑配件竞争的激烈,不少厂家制造的板卡都存在偷工减料的现象,因此我们常常可以看到或听说许多板卡在使用一段时间后,出现电容鼓包甚至爆浆的 ...
2023-5-13 20:37
开关电源检修技巧要点
!   1.有人认为保护电路是不能随便断开的,一旦断开以后会造成大面积损坏。实际上,有的彩电保护电路取样点很多,不管哪一路出现【故障】,都会使dianyuan电源没有输出而达到保护的目的,在这种情况下 ...
2023-5-13 20:37
GMT+8, 2026-1-19 10:07 , Processed in 0.075469 second(s), 8 queries .
