维修案例
DSP5000型X光胶片洗片机红色指示灯闪烁不停.洗片机无法工作.
! 该洗片机正常时合上dianyuan电源,洗片机内药液开始预热,机板红色指示灯闪烁,当液温达到设定值33℃时,蜂鸣器响提示可送片,同时红色指示灯变为白色光.出现【故障】时液温达不到整定值.其原因可能是加 ...
2023-5-13 20:39
如何给收音机加装单边带通信电路
如何给收音机加装单边带通信电路
!   单边带通信是业余无线电通信的一种方式。收音机对调幅信号解调时,必须将载波和携带信息的边带同时加到检波器上,才能解调出发射端的调制信号。由于单边带信号中没有载波,所以收音机是不能解调出 ...
2023-5-13 20:39
汽车直流日光灯的维修方法
汽车直流日光灯的维修方法
! 汽车直流日光灯具有发光效率高,光色均匀自净、省电等优点,广泛用在公共汽率和客车上作为车厢照明.其电路主要由灯具和电压变换器组成.电压变换器完成直流一交流的电压变换,它由变压器和控制电路组成 ...
2023-5-13 20:39
如何拆装和保养电机
!   一、电机的拆卸 拆卸电机之前应首先拔开电机与控制器的引线,此时一定要记录下电机引线颜色与控制器引线颜色的一一对应关系。打开电机端盖之前应清洁作场地,以防止杂物被吸在电机内的磁钢上。 ...
2023-5-13 20:39
如何修复被划伤的CD光盘
!   对于发烧友们来说,没有什么比欣赏自己收藏的光盘更开心的事情,也没什么比自己精心收藏的光盘被划伤更难过的事情了。虽然多数发烧友都会对自己的CD盘精心保管,但划伤的事情在所难免,今天我们就 ...
2023-5-13 20:39
超声波雾化器接通电源,雾化器表面的电源雾化器只喷出水柱不喷雾
!    分析原因:  ??1、水质变坏。  ??2、水中含有油脂等成分导致水的表面张力过大。  ??3、换能片表面沉积了过多的水垢。  ??4、雾化换能片过了寿命期限而失效。  ??5、水面太高,超过了 ...
2023-5-13 20:39
自动抽油烟机维修故障原因与检修思路
! 自动抽油烟机牌号、型号虽然不同,但其结构及工作原理基本相同,所以其修理方法大致相似。下面介绍自动抽油烟机多发【故障】及修理方法,供修理时参考。  1、按功能开关,全无反应。  此【故障 ...
2023-5-13 20:39
无彩电维修资料的维修策略
!   由于彩电新技术、新器件的不断采用,使得维修工作对资料的依赖性越来越大,大多数维修人员因不能及时找到所需维修资料,而使一些【故障】机不能及时修复。此时可采取如下对策。  1.依据实物绘出 ...
2023-5-13 20:39
惠普C3900A硒鼓加粉的方法和注意事项
!   一、分离硒鼓打开机器取出硒鼓放在桌子上,首先摘下硒鼓上的一个弹簧,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用力拔出,两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁 ...
2023-5-13 20:39
夏普传真机整机无反应
! 整机无反应,拆机观察保险已熔断并且变黑.  查dianyuan电源板Q1击穿,Q2、Q3崩裂,R8断路,更换上述元件(因无原型号Q1用K1118,Q2、Q3用8050),在+24V处加24V灯泡作假负载.把AC220V电压调为AC120V后通电 ...
2023-5-13 20:39
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
! 在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个 ...
2023-5-13 20:39
直流电机检修后应的检查项目
! 直流电机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后应做下列项目的检查:  (1)各接线与端子标号是否相符,电机内部接线不得和转动部件相碰。  (2)换向器表面应光滑、清洁, ...
2023-5-13 20:39
赛尼LDJ15-2B豆浆机防潮处理
!   因豆浆机的工作环境特殊,在其工作或清洗过程中难免有水汽入侵,导致绝缘强度下降.赛尼LDJ15-2B型全自动豆浆机采用不锈钢外桶,在工作一年后,发现外桶带电,说明有水汽侵入了机头.于是将紧固机头的四颗 ...
2023-5-13 20:39
磁制动控制电路改进
磁制动控制电路改进
! 图1是机电设备中一种常见的电磁制动电路,其工作原理是当K1(或K2,电机运转方向不同)闭合时电机D得电工作,同时制动线圈L得电打开刹车。使用中发现,如果该电路长时间工作时,制动线圈很容易被烧 ...
2023-5-13 20:39
DVD机读碟维修故障的判断技巧
!   1.仓盘进入一会又自动退出。不能读碟。  这时观察仓盘的运行情况,可能出现如下几种情形:仓盘进入不到位,并且运行速度慢,半途退出;仓盘虽然进入到位,但激光头组件上抬不到位,稍许仓盘自动 ...
2023-5-13 20:39
GMT+8, 2026-1-19 15:28 , Processed in 0.141314 second(s), 8 queries .
