维修案例
春兰KFR-20GW/A 型空调器室内机漏水的维修
春兰KFR-20GW/A 型空调器室内机漏水的维修故障可能发生在室内机出水口等相关部位。引起室内机漏水的具体原因一般是出水管安装位置不对或出水管破裂所致。观察压缩机制冷正常。做排水实验时,发现室内机左侧(出水管) ...
2023-5-25 18:13
春兰KFR-20W型空调器通电后不能启动,整机不工作的维修
春兰KFR-20W型空调器通电后不能启动,整机不工作的维修初步怀疑电源部分有故障,首先检查220V交流电压正常,测μPD75028无+5V供电电压,测三端稳压器7805无+5V电压输出,电源变压器次级线圈无交流220V电压,检查发现 ...
2023-5-25 18:13
春兰KFR-20W型空调器开机后室外机风机运转,但压缩机不工作,不制冷的维修
春兰KFR-20W型空调器开机后室外机风机运转,但压缩机不工作,不制冷的维修该故障可能发生在压缩机控制电路等相关部位。首先测量微电脑芯片的36脚有高电平输出,IC2的10脚有低电平输出,但室外线处蓝、红两线间无交流 ...
2023-5-25 18:13
春兰KC-20A型空调器蒸发器下半部挂满水,制冷效果差维修2例
春兰KC-20A型空调器蒸发器下半部挂满水,制冷效果差维修2例(一)开机后观察,蒸发器下半部挂满冰就等于下半部包了一层保温层,经初步分析,可能是由于温度控制器不良,而造成不能按设定温度控制压缩机停机、开机,致 ...
2023-5-25 18:13
春兰HF-14W型空调器开机后室内风机启动运转,室外机组风机、压缩机无法工作,也不制冷 ...
春兰HF-14W型空调器开机后室内风机启动运转,室外机组风机、压缩机无法工作,也不制冷的维修先测控制压缩机的继电器K6无12V激励电压,用12V电源单独给室外机组的接线端子4、5两点供电,室外机能正常运转,故判断故障 ...
2023-5-25 18:13
长虹KFR-60LW型柜式空调器启动时室外机、压缩机、风机均不工作的维修
长虹KFR-60LW型柜式空调器启动时室外机、压缩机、风机均不工作的维修故障可能发生在系统控制及压缩机启动电路。先对室外机组进行检查,检查发现影响压缩机正常工作的元件均无异常,强行启动压缩机能够正常工作。再检 ...
2023-5-25 18:13
长虹KFR-50L/WDCS型空调器主控板电源灯亮,控制面板显示正常,遥控操作时无反应的维修
长虹KFR-50L/WDCS型空调器主控板电源灯亮,控制面板显示正常,遥控操作时无反应的维修检修时,打开机盖,首先用万用表检查主控饭做处理器D101的18脚电压为+4.5V,按动控制面板按键,18脚电压无变化(正常时18脚电压在 ...
2023-5-25 18:13
长虹KFR-40GW/BM型空调器空调器指示灯不亮,遥控和手动均不能开机的维修
长虹KFR-40GW/BM型空调器空调器指示灯不亮,遥控和手动均不能开机的维修检修时,开机后观察,因外电源、控制板供电电路或CPU复位,晶体振荡器电路异常都会导致此故障发生。若外电源正常,CPU无+5V供电电压,则是供电 ...
2023-5-25 18:13
长虹KFR-40GW/BM型空调器制热时风机不转,而制冷时风机正常的维修
长虹KFR-40GW/BM型空调器制热时风机不转,而制冷时风机正常的维修开机后观察,设定为制热状态,压缩机丁,作一会儿停机,室内机面饭上高效指示灯、运行指示灯灭、定时指示灯闪烁,查长虹维修手册为室内盘管温度传感 ...
2023-5-25 18:13
长虹KFR-40GW/BM型空调器运行指示灯闪烁的维修
长虹KFR-40GW/BM型空调器运行指示灯闪烁的维修故障可能发生室外机电源电路。开机后观察,把开关拨到关的位置,故障指示灯1、3亮,故障指示灯2闪烁,表示交流电压检测电路异常。该空调器室内、外机均有电压检测电路。 ...
2023-5-25 18:13
为什么我家多联机线控器上没有“制热”模式?
国庆节刚过,北方城市即迎来了连续的降雨和降温,内蒙古、甘肃、宁夏部分地区即迎来了降雪,突如其来的降温提前进入冬天,北方城市的秋天就这样被夏天和冬天干死了,我们的秋装还没有穿就穿冬装了。有网络段子写的很 ...
2023-5-25 18:13
R32冷媒遇到明火是否会燃烧?(视频)
R32冷媒遇到明火是否会燃烧?(视频)
最近一个星期连续发送使用R32冷媒空调的维修注意事项,有人不断的提问,其中就有人问R32的危险性,今天再次给大家普及一点“知识”,顺便看看R32冷媒遇到明火会发生什么反应?下图是本公众号的精选留言,以及作者的 ...
2023-5-25 18:13
铜管焊接工艺要注意什么呢?
铜管焊接工艺要注意什么呢?
1、 总论制冷空调中的制冷系统,一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中,管道的焊接是关键的一环,它不但影响美观,更重要的是影响到系统能否正常工作灯问题,必须引起高度重视。2、 焊料的选用制冷 ...
2023-5-25 18:13
GMV家用多联机和商用多联机怎么区分?
GMV家用多联机和商用多联机怎么区分?
面对空调型号,不知道都是什么意思如何维修?一款产品,它的型号里就含有了全部信息,关键是怎么解读呢?首先看一下外机型号的命名规则室外机型号命名规则机组类型:GMV-格力多联机组(其他厂家有使用MDV、VRV)气候类 ...
2023-5-25 18:13
格力五代多联机线控器报“P0”故障怎么维修
当你看到格力五代机线控器显示“P0”时,能想到是什么故障?查询室外机双八数码管显示“PF”,查询代码代表发现“PF”是压缩机驱动充电回路故障,之前写过一篇“FP”直流电机故障和这个故障代码英文字母互换了一下位 ...
2023-5-25 18:13
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.078832 second(s), 8 queries .
