维修案例
TDA8362机芯的检修技巧
! TDA8362机芯检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧 一、该IC的52脚、8脚所接退耦电容不良时,会屡损行管。41脚输入的场回扫脉冲不正常时,图象上部会出现回扫线、无彩色,甚 ...
2023-5-13 20:41
LM3886功放★电路的改进
LM3886功放★电路的改进
!   LM3886 的典型应用电路采用的是传统的电压负反馈模式。电压负反馈能改善功放的频率特性,降低非线性失真,但声音缺乏力度。随着音量的增大,低频会变得发紧、干硬,失真增加,同时高频变得尖刻、刺 ...
2023-5-13 20:41
【电脑】【主板】报警声音的维修故障现象
!   排除电脑【故障】最简单的方法就是通过主板的报警音来检查。为了大家能够更快更方便的找出问题所在,现在就把报警音含义介绍如下:  现在主板常用的BIOS有两种“AMI、Award”的,由于生产厂家的 ...
2023-5-13 20:41
台湾产变频器的常见维修故障及维修对策
!   1、引言  变频器的发展应该说经历了一段很漫长的时间,中国变频器市场也经历了从80年代初到90年代中期日本变频器独领风骚,到现在的欧美变频器渐占主导地位的局面。在这中间我们不得不提到台湾产 ...
2023-5-13 20:41
电枢绕组常见维修故障及修理方法
电枢绕组常见维修故障及修理方法
! 电枢绕组的常见【故障】有接地、短路、断路和错接等,下面分别说明。  (1)接地【故障】的检查及修理:电枢接地有两种:绕组接地和换向器接地,可用毫伏表或校验灯检查,如图所示。图(a)为用毫伏 ...
2023-5-13 20:41
如何用电源模块能快速修复彩电电源
如何用电源模块能快速修复彩电电源
! 近年来,家电配件市场出现各种彩电dianyuan电源模块,只要彩电dianyuan电源开关变压器完好,脉冲吸收电路正常,负载无短路,无需改动原机电路,就可代换成功,而且各组输出电压保持与原机相同.使用dianyuan ...
2023-5-13 20:41
直流电机检修后,应做的试验项目
! 直流电机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后,各种试验如下:  (1)测量各绕组对地的绝缘电阻,对500 V以下的电机要用500 V兆欧表测试,zuzhi阻值应大于O.5 M Ω,其次测 ...
2023-5-13 20:40
使用TA7681芯片的彩电AFC调整方法
! TA7681AP中频放大电路,为早期彩色电视机所用。由于使用已久,易出现AFC失调。 众所周知,TA7681AP内设图像中频放大、视频检波、视频放大AFT检波、黑白噪声反相、高频【AGC】放大(与TA7680AP不 ...
2023-5-13 20:40
彩电维修关键测试点
!   行电路 1、启动电压,8-10伏,大多采用主dianyuan电源经启动电阻供给。启动电阻6.8,8.2,10K/2-3W2行推动管基极电压0.4伏左右,集电极50-90伏,经大功率电阻接主dianyuan电源,1-4.7K,2W以上大 ...
2023-5-13 20:40
东成牌电动角磨机保养方法
! 在金属焊接企业.电动角向磨光机是必不可少的生产工具,如果保养维修不当将会极大地缩短使用寿命.  该机最易损的是电刷.电刷磨损后.它和转子换向片的接触电阻就会增大,电火花随之增大,轻则烧毛转子, ...
2023-5-13 20:40
手工解决双击分区打不开的顽症
手工解决双击分区打不开的顽症
!   在“我的电脑”中,有时候你会遇到这样的情况,双击硬盘分区的盘符,根本无法打开,而只能先运行“资源管理器”再去打开硬盘分区。其实,这是因为你中了Autorun病毒造成的。有些杀毒软件即使查杀了 ...
2023-5-13 20:40
摩托车发动机维修时的注意事项
!   一、操作环境 要防尘、防风,操作要规范一些摩托车维修店大修发动机都是在室外操作,他们不管风尘多大,只顾闷头换件。君不知,尘土混入机内会造成不应有的磨料磨损,在这种环境下换的新机油有 ...
2023-5-13 20:40
电子管功放★的调整
!   电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。胆机最重要的特点就是胆味,阁下所焊的胆 ...
2023-5-13 20:40
超声波雾化器接通电源,雾化器表面的电源指示灯不亮且不喷雾
!   原因分析:  ??1、雾化器与变压器的dianyuan电源插头没有正确对接。  ??2、变压器的输入插头与外dianyuan电源没有正确对接。  ??3、变压器已损坏。  ??4、雾化器已损坏。  ??解决办法: ...
2023-5-13 20:40
如何用行输出变压器改作电子点火器
如何用行输出变压器改作电子点火器
! 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
2023-5-13 20:40
GMT+8, 2026-1-19 15:28 , Processed in 0.145371 second(s), 8 queries .
