维修案例
收音机调谐部分.使用日久.调台时旋钮会有生涩、阻碍感
! 拆机检视,发现调谐阻力来自机械磨损.该机的调谐机构中有四个带槽的塑料轮,支撑调谐线运行,四个小轮的孔、轴均有不同程度的磨损,致使小轮转动不太灵活,在某些位置处甚至卡住不动,调谐指针滑动的定向 ...
2023-5-13 20:42
串口连接线制作方法
! 串口连接线制作方法 使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该如何维修,下面 ...
2023-5-13 20:42
高电压锂离子电池组的充电方法
高电压锂离子电池组的充电方法
! 锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想dianyuan电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂 ...
2023-5-13 20:42
电饭锅发热盘接线柱的修复
! 许多电饭锅、电高压锅等电热器具,有大电流通过的发热盘dianyuan电源接线柱,因锈蚀打火造成接线片脱落后,难以修复,危及安全.笔者介绍一种修复简法:首先将电饭锅、电高压锅发热盘已脱落连接片的接线 ...
2023-5-13 20:42
稳捷基础型血糖仪电池更换处理
! 美国强生稳捷基础型血糖仪使用简单,性能稳定.但由于采用J型6V专用碱性龟池,接触簧片容易霉断或折断.而且该电池外形特殊;互换性差,一旦电池用完更换非常麻烦(须通过经销商再转生产商以旧换新).笔者采 ...
2023-5-13 20:42
夏普FO-560型传真机开关电源的检修思路
!  1.dianyuan电源无输出(dianyuan电源指示灯不亮)可按下述步骤检查:  (1)查保险管是否熔断,若已熔断,不必急于换用新的保险管,应先查交流输入回路的压敏保护电阻、300V滤波电容是否击穿;dianyuan电 ...
2023-5-13 20:42
如何快捷修复XCT仪表调节电路
如何快捷修复XCT仪表调节电路
! 《电子报》2004年第41期"专题维修版"刊登的《XCT仪表调节电路的快捷修复》一文(下称原文).介绍了XCT仪表的位式调节电路损坏后的简捷修复法.以下介绍另一种快捷修复方法,它以光电传感器MSA59010为核 ...
2023-5-13 20:42
祥丰牌YXR-D型单层电烘炉工作原理及维修故障检修
! 粤产祥丰牌YXR-D型单屡电烘炉具有升温速度快.生产效率高,自动/手动控制和【温度wd】显示等特点,适用于集体单位、个体店烘烤糕点和其他食品,本文介绍该炉电路原理和常见【故障】检修,本文由成都家电 ...
2023-5-13 20:42
高压板专用芯片去保护的方法
! TL5001 5 对地短路TL1451 15 对地短路TL5451 15 对地短路BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路MB3775 15 对地短路AT1741 15 对地短路AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路TL494 ...
2023-5-13 20:42
电机换向器修复后应做的检查项目
!   (1)用小铁锤轻敲,判断是否牢固。  (2)用220 V校验灯逐片检查片间是否有短路。  (3)对地耐压试验,试验电压一般为两倍额定电压加1000 V,持续时间为1 min(分钟)。  (4)检查换向片轴 ...
2023-5-13 20:42
洗衣机排水不畅
! 洗衣机排水不畅,通常是排水筛网、排水阀和橡胶排水管等处积存脏物,堵塞了排水孔及内腔管,引起排水不畅.所以通过清洗排水筛网,疏通泄水孔;也可用高压水冲洗排水阀的内腔和橡胶排水管,把脏物冲出.如【 ...
2023-5-13 20:42
芯片加装散热器简法
! 新科SVD-220型超级VCD机的主集成芯片SVD1811和SVD1810以及驱动集成块BA6392FP工作时发热十分严重,几乎可以达到烫伤手指程度。考虑为其加散热块,因电路板上空间 ...
2023-5-13 20:42
尼康(Nikon)工具显微镜.X轴测量工件时数据显示器无显示.Y轴测量工件时数据置示器正常.
! 该电路板上并排着四片贴片IC.型号为4082,其中IC1、IC2担任X轴电路,IC3、IC4担任Y轴电路,8只可调电阻分别对X、Y轴的数字捕获、【存储器数据】误差补偿,可见这两组信号电路相互独立.对比测量电阻,未发 ...
2023-5-13 20:42
彩电行管常见的维修故障分析
! 【故障】判断   1)行激励不足的原因   (1)从行推动输出到行管的基极之间要么是电阻变大,要么是电感虚焊造成行激励不足;   (2)行推动管虚焊;   (3)行推动级电阻有无虚焊或变质, ...
2023-5-13 20:42
彩电中放组件的修理技巧
!   一些传统彩电(即中放电路为非IIC总线控制型).为了提高电视接收性能、减小主板面积,常把电视接收的中放电路部分设计成独立屏蔽的组件形式,通过插座或垂直焊接安装在主板上.采用这种结构的彩电往往 ...
2023-5-13 20:41
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.139908 second(s), 8 queries .
