维修案例
行供电电路维修故障的检修
! 现在几乎所有彩电的行振荡、分频、行AFC、行预激励等电路都在集成电路内部处理,而这些电路的工作dianyuan电源就是行供电引脚,标示为H.VCC或H.STR,一般电压在7-10V之间。而行供电的滤波电容则起 ...
2023-5-13 20:43
飞利浦机芯黑屏维修故障原因及检修思路
! 首先我们分析一下给黑屏【故障】下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中我们碰到这类【故障】机时,再开机的瞬间 ...
2023-5-13 20:43
声控电子开关电路工作原理及常见维修检修思路
! 一、声控电子开关电路及工作原理简述 由图可知,市电经VD1~VD4全波整流,由R1、R2分压后在C1两端获得10~20V的直流电压(市电在160V~240V范围内输入时)作为控制器dianyuan电源。在白天由于光照 ...
2023-5-13 20:43
彩显二次电源维修技巧
! 大家常常对PHILIPS的降压二次dianyuan电源头疼,修这种机器,似乎要准备一大把的行管。其实难点在于不确定是行输出电路以后的问题还是二次dianyuan电源的问题。下面告诉大家一个方法,不再需要准备 ...
2023-5-13 20:43
电风扇电机绕组抽头调速的修理
电风扇电机绕组抽头调速的修理
! 绕组抽头调速电机缺点很多,调速时主、副绕组同槽,损坏率特别高.本文对这类电机修理经验介绍如下:  1、拆卸旧电机:这类电机基本上都是单相四极十六槽内转子电机.拆下固定上、下端盖和定子铁心的四个 ...
2023-5-13 20:42
彩电维修中I2C总线电压在路测试的一个特点
! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料I2C总线控制电路过程中,有相当维修者对它是“难识庐山真面目”,在维修过程中是“摸着石头过河”。因为时钟线(SCL)和【存储器数据】线 ...
2023-5-13 20:42
场效应管和cmos集成电路焊接技巧
! 场效应管和CMOS集成电路焊接技巧 场效应管和CMOS集成电路焊接技巧焊接绝缘栅(或双栅)场效应管以及CMOS集成块时,因其输入阻抗很高、极间电容小,少量的静电荷即会感应静电高压,导致器件击穿损 ...
2023-5-13 20:42
厦新VCD机激光头检修经验
! 采用飞利浦激光头的影碟机,当激光头老化后,最常见的表现为不读碟。此时观察激光头光管的发光强度不像索尼激光头那样有明显减弱,且调整激光功率可调电阻往往无济于事,因此要判定飞利浦激光头( ...
2023-5-13 20:42
电源停电时变频器中的GTR容易烧坏的原因
!   1.变频器内的直流dianyuan电源(共三种)(1)主电路直流dianyuan电源:即dianyuan电源电压经全波整流后的直流电压,由于受电解电容器规格的限制,滤波电容的容量不可能很大。  (2)驱动电路的 ...
2023-5-13 20:42
光电开关的维修
光电开关的维修
! 一条自动生产线的型号为HGK-F24.其光电开关电路经常损坏,尤其是该光电开关电路的一只双列14脚集成块易损坏,用万用表测试其备部分工作电压等并作详细记录,再与正常时的参数比较,加以修复.该电路正常 ...
2023-5-13 20:42
彩电“沙堡”脉冲异常维修故障检修要点
彩电“沙堡”脉冲异常维修故障检修要点
!   “沙堡”脉冲是彩电中的一种脉冲波形,它起到色同步选通、行、场消隐、亮度、黑电平箝位等作用。其波形由三部分构成(见图1所示)。最顶部为3.5μs的窄脉冲,是色同步选通脉冲;中部为11.8μs,为行 ...
2023-5-13 20:42
蓄电池接线柱损伤的修复
蓄电池接线柱损伤的修复
! 电池俗称电瓶,广泛应用于交通、电力、通讯等领域,社会拥有量较大,常因接线头与蓄电弛接钱柱之间松动、腐蚀而造成接触不良,无法正常投入使用.本文介绍一种简单有数的修理方法,供参考.  一、简易工具 ...
2023-5-13 20:42
判断电饭锅限温器失效的方法
! 将一只已知质量好的磁钢限温器和被检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电饭锅的旧磁钢限温器的传动片用线连接起来,再将磁钢限温器的永久磁钢与各自的感温磁钢吸合,然后在同一平面 ...
2023-5-13 20:42
超声波雾化器接通电源,雾化器表面的电源指示灯亮但不喷水柱且不喷雾
!   原因分析:  ?1、水面不够高,水面没有超过水位感应开关;?2、水位感应开关表面的热收缩管破裂或受损;?3、雾化换能片破裂或受。  ?怎么修理:  ?1、往容器内加水,使液面达到最佳雾化范围。 ...
2023-5-13 20:42
彩电存储器的更换及方法
!   遥控彩电内部都有存储器,而且还是一种特殊的电可擦除只读存储器EEPROM.微处理器把各套节目所在的波段、所需要的调谐电压以及跳跃等特殊状态、关机前的模拟量、特殊功能设置等信息存储进去,就能做 ...
2023-5-13 20:42
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.146337 second(s), 8 queries .
