维修案例
彩电导致烧行管的几种情况
! 烧行管有以下几种情况: 1:+B电压不正常, 2:行频或行激励不正常, 3:行变坏, 4:dianyuan电源部分有干扰窜入行部分, 5:S校正电容 6:行管的功率不够或型号不对,在开机调试时最好把亮度调低一点再试, ...
2023-5-13 20:44
电动机不能起动,而且没有任何声音
! 原因是: ①保险丝熔断。②起动器掉闸。③dianyuan电源没有电。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:44
组装彩电音量调整时,被分成两段控制
! 现象为:音量能调大小变化,即由0.... 48可控, 48为最大音量,到49又变为音量最小了,从49...100可控,100为最大音量.音量分成两段控制了。 现在市面上组装机很多, ...
2023-5-13 20:44
TB1231/1238N芯片在电路中检修时几个值得注意的电压
! (1)3脚和52脚电压。3脚为图像中频电路供电端子,正常电压为9V。若供电电压丢失,中放电路会停止工作,产生无图、无声现象,但光栅及字符均正常。52脚为中频VCO及伴音中频电路供电端,正常电压为9V,若供电电 ...
2023-5-13 20:44
微波炉烧高压保险与电源保险判断维修故障方法的区别
! 微波炉烧高压保险跟烧dianyuan电源保险是有区别的,从大量维修中发现:烧高压保险1、不规则加热,导致高压电流增加,这一点可跟用户说明。2、使用一定时间后,机内积聚了大量油腻、尘埃,特别要清 ...
2023-5-13 20:44
在维修中鉴别有无行震荡信号的方法
! 一般我们修CRT电视机时,dianyuan电源正常,无光栅,灯丝不亮。大多都要查行是否工作. 方法是:找一只普通发光二极管,接到推动变压器次极,正极接输出,负极接地,如果有输出,它就会亮,如果 ...
2023-5-13 20:44
H【海尔】833机芯(29F9K-YD)彩电更换数字板后的注意事项
! 1.C834电容更改为2200uF/16V;2.机器的高频头(电子调谐器)若是三星的,请将000地址设为A5;若是ALPS的,请将000地址设为E5。3.另地址001为F2;002地址为FF,005地址为22,006地址为00。注意:以上为 ...
2023-5-13 20:44
进口旧彩电改装体会
! 一些港澳地区用的进口旧彩电,很多为单频机,只能接收UHF频段,伴音第二中频采用6.0MHz,不带AV输入但其多数机子的 CPU已具备全频段功能和 AV输入接口功能,因其专为港澳地区而设计,出厂时此功能给锁定, ...
2023-5-13 20:44
TMP87PS38N芯片在电路中值得注意的几个引脚
! (1)CPU的42脚供电电压。42脚为CPU供电端,电压为5.0V,允许±10%的偏移,若电压超出此范围,CPU会停止工作。(2)CPU的33脚复位电压。33脚仅在开机瞬间为低电平,正常工作后,此脚保持高电平,若测得33脚总为低 ...
2023-5-13 20:44
彩色电视机I2C总线接口电路的维修故障检查
! I2C总线这类接口电路无论CPU有多少种控制功能和它需要多少个反馈信号,均是通过两根总线来实现CPU与各单元电路之间的操作控制功能。这两根总线一根是【存储器数据】线,用符号SDA表示;另一根是时 ...
2023-5-13 20:44
电动机不能起动,有嗡嗡的响声
! 原因为:①dianyuan电源线一相断线,或保险丝有一相熔断,或电动机有一相绕组断线。②定子与转子之间的空气间隙不正常,使定子与转子相碰。③轴承损坏。④被带动机械卡住。 友情提 ...
2023-5-13 20:44
电动机温度过高,但电流没有超过额定值
! 原因为:①环境【温度wd】过高。②电动机通风道堵塞。③电动机油泥、灰尘太多影响散热。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:44
修理IIC总线控制结构彩电的一点体会
! 修惯了非总线控制彩电,有时候思想转不过弯来,修总线控制彩电会走入死胡同里。我讲一个维修实例:有一次,我碰到收到其他维修同行的一台用LA76810芯片的彩电,黑屏,有伴音,有字符显示,遥控能换频道。按过去的经 ...
2023-5-13 20:43
彩色电视机专用接口电路维修故障检查
! 这种方式是指一个接口只输送一种控制信号或反馈信号,CPU有多少个控制功能就要设置多少个输出接口,需要几个反馈信号就要设置几个输入接口电路。这类方式的接口电路虽多,但接口电路的工作方式只有 ...
2023-5-13 20:43
电动机在运行中有爆炸声
! 发生的原因:①线圈暂时接地。②线圈暂时短路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:43
GMT+8, 2026-1-19 23:06 , Processed in 0.141752 second(s), 8 queries .
