维修案例
【TCL】彩电常见黑屏维修故障分析
! 黑屏【故障】是最让我们头疼的【故障】之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到 ...
2023-5-13 20:44
使用CPU为CTV350S的彩电维修时容易误判为微处理器损坏
! CTV350S 27脚为场同步脉冲输入端,如果其脉冲信号不正常。CPU内部会执行保护功能,会引起黑屏或蓝屏、屏幕无字符、各按键均不起作用的【故障】现象,极易引起误CPU损坏!实际检修,本文由成都家电维 ...
2023-5-13 20:44
电动机、小型变压器吸潮
电动机、小型变压器吸潮
! 右图为生石灰干燥电机、变压器示意图。把生石灰放在一只有盖的木箱或铁箱中,箱内的上部装有上斗,在上斗与箱底放有足够的生石灰,电动机、变压器置于箱底的内座上。 为了达到最佳效果,在干燥 ...
2023-5-13 20:44
摄像机电池损坏的原因及修复
! 笔者通过对报废的电池进行剖析找到了解决的方法,使报废的电池得到了废物利用。 将这些废旧电池的封壳打开后,就会发现每块电池里面是由十小块镍镉电池串联而成,充满后,每一块上的电压为1.2V ...
2023-5-13 20:44
监控系统常见的维修故障现象及其怎么修理
! 在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,都有可能出现这样那样的【故障】现象,这些【故障】现象或是不能正常运行,或是系统达不到设计要求的技术指标;或是整体性能和质量不理想 ...
2023-5-13 20:44
彩电中容易发生的重要维修故障点
!   一、开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料旧式彩电开关dianyuan电源中我们知道,一般开关dianyuan电 ...
2023-5-13 20:44
CPU为M37160M8的彩电维修板音量失控维修故障解决办法
! 【故障】现象为音量调到0时无声,开为1为最大声。解决办法:1.进总线,把AUDIO YES项改为AUDIO NO 2.进总线把STEREO。OPT ON改成OFF 3. 换存储器如果没有找到上面的选项,就按下 ...
2023-5-13 20:44
KONKA【康佳】T3473S彩电有声音,无光,灯丝电压正常
! 打开机壳检查,场快炸裂,不知道到型号。经过查找资料,原装的是TDA8177F,因为炸飞看不清型号,用TDA8177上一个炸一个。用TDA8177F装上就好了。修后感悟:TDA8177里面已有场逆程电压,T8177F要在3 ...
2023-5-13 20:44
彩电开关电源厚膜块“屡换屡烧”维修故障的排除
! 彩电无光、无图、无声(【sw三无】),测量dianyuan电源厚膜块、保险管均已损坏,连换连烧。有时还连带损坏开关dianyuan电源电路中的诸多元件,连带损坏电阻、三极管、“行管”、场输出块和微处理器 ...
2023-5-13 20:44
电动车维修心得
! <一>电动车全车没电。怎样处理 (1)检查电池是否有输出、线头是否、开焊;(2)检查保险丝、保险座、好坏 (3)检查dianyuan电源锁是否好坏。 〈二〉车有电不走。怎样处理 (1)检查电动车电池输出是 ...
2023-5-13 20:44
DT-890B型数字表常见维修故障检修
!   1. 开机后无显示,通常是电池电量不足或电池引线断开、dianyuan电源开关接触不良造成。TSC7106或液晶显示器损坏也会出现无显示。若开机后显示慢慢消失,说明在dianyuan电源回路中有短路现象,造成 ...
2023-5-13 20:44
Z【组装机】超极芯片R2J10160GB-A12FP彩电IIC总线维修故障汇总
! 1。音量调到1便是最大:将STEREO OPT(WOOFER OPT、 76XSVD KEEP、 PWM音量控制选择)调为0。2。图像有规律闪动不止:IC SELECT(解码芯片选择)错误。3。无U段节目:将BAND OPTION(波段选择) 调为2。4 ...
2023-5-13 20:44
请注意:A3机芯场集成块LA7837损坏与场退耦电容失效有关
! 如题。A3机芯场块LA7837损坏与场退耦电容失效有关。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:44
波段开关、电位器噪声的解决
! 波段开关、电位器等用久了会出现“噼啪”等破音,一般修理人员都是使用酒精清洗。但用这种方法修理只能维持一小段时间就旧病复发。 有一次我无意中用金属起子碰触收音机天线,收音机发出了巨大 ...
2023-5-13 20:44
用酒精对电视机高压咀的清洗
! 电视机用若干年后屏幕会在收看时出现闪光斑点,严重时机内会散发出阵阵鱼腥臭味,甚至在电机机壳内发出高压放电的“吱吱”声和打火现象。这是因为长期在高压咀处积聚浮尘及受潮气侵蚀所致。其清洗 ...
2023-5-13 20:44
GMT+8, 2026-1-19 23:07 , Processed in 0.144718 second(s), 8 queries .
