维修案例
利用白炽灯快速判断调整器是否存在维修故障
! 操作时必须注意,由于白炽灯与照明dianyuan电源构成的测试电路,直接与220伏市电电压相连接,所以在具体操作测试和实际串灯应用中,应绝对认真注意安全以免发生意外触电事故。 对于无论是吊扇还 ...
2023-5-13 20:45
用酒精对电子器件的清洗
! 在电子制作中,会使用一些旧元件,在使用前应先采取清洁措施。制作收音机的可变电容器在调台选台时发出“咔嚓”噪声,此时可打开机壳拆下可变电容器的有机罩壳,用牙签朝可变电容内滴入几滴酒精( ...
2023-5-13 20:45
H【海尔】833机芯(29F9K-PY,34F9K-PY,29F9D-PY,29F3A-PY高清)彩电更换数字板后的注意事项
! 1.C834电容更改为2200uF/16V;2.机器的高频头(电子调谐器)若是三星的,请将000地址设为A5;若是ALPS的,请将000地址设为E5。3.机器的遥控器若是HTR-046,请将005 设为20或21(21为29F3A-PY(高清)带 ...
2023-5-13 20:45
彩电不能二次开机时如何进行总线调整
! 有些彩电在调错了选项【存储器数据】或更换空白存储器后,出现不能二次开机的【故障】现象,因此不能进入维修状态对总线【存储器数据】进行重新调整。此时,可找到CPU二次dianyuan电源控制脚,使用强制 ...
2023-5-13 20:45
松下M18M、M19等机芯彩电特殊维修故障检修
! 松下新型彩电TC29GF80R、TC29GF80G、TC29GF90R、TC29GF90G、TC29GF85G、TC29G92G、TC33GF8IG、TC33GF85R等系列均采用了M18M、M19等机芯,其电路都采用了I2C总线控制方式,彩电性能好,功能扩展容易 ...
2023-5-13 20:45
三星彩显电路板要注意偏转线圈插排位置
! 修理三星彩显电路板注意,偏转线圈插排引脚的行场接法是分开的。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:45
CPU接触不良的维修故障及检修
! 目前,P4主板的CPU都彩用SOCKET插槽(又称为“0拔力”插座)。由于CPU的引脚数目多,工作【温度wd】高,供电路数多,电流大,因此在长期使用过程中总会存在氧化、脏污等引起引脚与插座接触不良的问题 ...
2023-5-13 20:45
用酒精对导电橡胶触点的清洗
! 在家用电器和小电子产品中,使用导电橡胶体作控制键接点是相当多的,如彩电遥控器、电子计算器、电子表、手机、计算机键盘、电话机键盘等常会出现接触不良现象。清洗时可用酒精(乙醇含量≥95%的 ...
2023-5-13 20:45
万利达DVP-600型DVD/CD影碟机如何使用恢复光盘恢复系统
! 该机正常工作所需的各类程序与软件信息,可通过播放系统软件光盘(恢复光盘)而自动得以恢复、更新或升级。在视盘机内放入恢复光盘“RFKZD5TR006”并运行,视盘机的固件版本将被自动检测,按屏幕提示 ...
2023-5-13 20:45
彩电IIC总线数据出错的诊断和处理办法
! 在家电维修中,家电维修人员往往要对收到故障机的遥控彩电作【故障】诊断。收到其他维修同行的一台遥控彩电若断为疑似存储器【存储器数据】出错,若手上有现成的【存储器数据】去替换,将可缩短维修和【故障】诊断时间。如 ...
2023-5-13 20:45
电容器问题引起维修故障的现象
! 电容器在电路中的作用主要是滤波、退耦、振荡、定时、移相、耦合、消噪、消振等,当电容器发生【故障】时,在不同电路所表现的【故障】现象是不同的,下面谈谈电容器引起的【故障】及检修,本文由成 ...
2023-5-13 20:45
扩音机屡烧号筒扬声器的根除方法
!   一些村、镇、学校在使用号筒扬声器进行室外扩音时,使用不当极易将号筒扬声器烧坏,而且号筒扬声器一般安装在高空,维修起来十分麻烦,笔者常遇到这个问题,以下介绍解决办法。笔者单位使用的扩音 ...
2023-5-13 20:45
利用白炽灯修复录放磁头线圈断线维修故障
利用白炽灯修复录放磁头线圈断线维修故障
! 收录音机在一些湿度较高环境使用和存放,很容易引起录放磁头的损坏。由于磁头内的线圈线径很细,最容易产生磁头内部线圈霉断,从而使磁头报废。当一旦确定磁头内断线可采用图中的白炽灯串接dianyua ...
2023-5-13 20:45
用酒精对电路板的清洗
! 在日常检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料和焊接电子元器件时电路板上会遗留一些污物,所以在电路板焊接完成后应用酒精(乙醇含量≥95%的酒精溶液)棉球加以揩擦清洗。对于污 ...
2023-5-13 20:45
DVD机读碟维修故障判断技巧
! 读碟【故障】在 DVD 机中是一种最为常见的【故障】,其【故障】现象的表现主要有:所有碟片均不能读、只读 VCI) 类或者 DVD 类碟片、读碟困难等。这方面的【故障】部位主要涉及机芯、激光头组件、 ...
2023-5-13 20:45
GMT+8, 2026-1-19 23:06 , Processed in 0.119129 second(s), 8 queries .
