维修案例
KONKA【康佳】A型机“AV'’通道控制电路的特点及检修
! 视频通道是还原图像信号的重要通道,也是故障多发的通道之一,所以对视频通道的认识是至关重要的。下面本人就对A型机(以F2100为例)视频通道几种控制状态的理解对大家谈一谈;此机视频控制转换电路在 ...
2023-5-13 20:46
X【厦华】PS42K9等离子彩电会聚功放★块失效的原因及解决
! 会聚功放易损的原因有:1)工作电流大、受热导致引脚焊点包括IC内部引脚焊点锡熔化。2)会聚功放块外部元件变质,使会聚功放块内部单一通道电路工作电流高于其他通道,导致IC损坏,尤其是IC引脚连接 ...
2023-5-13 20:46
VCD纠错差维修故障的原因
! 解码板5V,8V供电整流虑波不良,多为整流管性能变坏,虑波电容失容。 dianyuan电源板与解码板间的接线太细,压降过大。 解码块3.3V供电降压二级管变质。 解码板DRAM不良。 ...
2023-5-13 20:46
全自动洗衣机进水维修故障检修流程
全自动洗衣机进水维修故障检修流程
! 下载软件名称全自动洗衣机进水【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程window.google_render_ad();简介  文件格式rar应用平台Win9x,WinNT,WinME,Win2000,WinXP下载说明1. ...
2023-5-13 20:46
CW【创维】4P30 4P36机芯彩电电源易损件的更换
! 在4P36机上的R602(15Ω)热敏供电电阻由于安装位置原因(不应装在消磁电阻之前),大批量的机器陆续都会损坏,维修时建议用15W(4Ω)水泥电阻代换,应急当然也可以短接。有些机芯用的是BUTl2AX.感觉没 ...
2023-5-13 20:46
CW【创维】彩电TDA937X各脚内部及外围元件工作不正常所出现的各种维修故障现象及分析
! TDA937X系列①脚是待机控制,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现【故障】或+3.3Vdianyuan电源(供给CPU的)不正常时①脚不能发出高电位,整机不能正常工作。此时首先检查+3.3Vdian ...
2023-5-13 20:46
充电器使用过程中常见维修故障及排除方法
! 一、充电时dianyuan电源指示灯亮,充电指示灯橙色 首先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。如确定没有问题,可检查一下电池盒上面的保险丝管是否开路或保险丝座有松动接触不良现象 ...
2023-5-13 20:46
TA8783N芯片在电路中需要注意的引脚
! (1)7脚电压。7脚为IC总线接口电路供电端,电压由+12V经R509(1.2kΩ)降压后提供,正常工作时,该脚电压为2.9V,若该脚电压不正常,就会引起总线保护,整机产生【sw三无】的现象。(2)10脚和11脚电压。10脚和11 ...
2023-5-13 20:46
索尼G3F机芯L系列、K系列和F系列彩电三无维修故障常见原因
! 从索尼G3F机芯维修实例可以看出,造成【sw三无】的原因很多,但总结后有以下三方面:   1、通过场扫描保护电路而造成的【sw三无】【故障】。此类【故障】的关键信号就是PROTECT信号。依照PROTECT ...
2023-5-13 20:46
全自动洗衣机水位控制维修故障的处理
! 全自动洗衣机水位控制主要是通过水压控制水位开关来实现的,该部位发生【故障】时将会出现进水状况时好时坏、进水不停等【故障】现象。出现该【故障】的常见原因有以下几种:一是电脑板损坏,不能 ...
2023-5-13 20:46
影碟机维修故障检修——寻迹进给伺服电路检修
! 1. 不能读目录(TOC) 这种【故障】表现为:放入碟片,按播放键,碟片转很长时间,都不能读出目录。造成这种【故障】的原因有:激光头【故障】,寻迹伺服、寻迹驱动电路损坏,寻迹线圈开路,寻迹电 ...
2023-5-13 20:45
三洋SAP-KV98CH SAP-CV98CHA室内、室外机维修故障判断方法
! 室内机好坏的判定方法:操作确认项目(机组的动作)将室内机操作部的运转开关置于"DEMO",用遥控器运转在机组间连线的1-2端有220V电压在机组间连线的2-4端接2.7-5K电阻,测定其两端的电压时,有12V-15V直 ...
2023-5-13 20:45
背投彩电投影管高压帽高压泄漏的判定
! 将投影管相应高压线拔掉进行判定。当判定投影管存在高压泄漏时,将投影管视放板、偏转取下,取出投影管组件,再将高压帽四周硅胶弄干净,再对原高压帽四周均匀涂沫3mm厚的硅胶,并用改锥搅动硅胶, ...
2023-5-13 20:45
影碟机维修故障检修——聚焦伺服电路检修
! 1. 无聚焦动作 这种【故障】的特征是:放盘后,激光头没有聚焦动作,碟片不转,显示屏显示无碟。造成这种【故障】的原因有:聚焦驱动集成电路坏、伺服控制集成电路没有输出聚焦搜索指令,激光头聚焦 ...
2023-5-13 20:45
29英寸飞利浦彩管(国产)碰极修复经验介绍
! KONKA康佳 、海信、TCL、都用过此管,出问题的很多,大多是5、6年后出现碰极、缺色。笔者用悬浮灯丝法无法排除【故障】,后采取用中压激励打开碰极成功。在行变上先绕3圈接灯丝HH,(把尾板拔掉光 ...
2023-5-13 20:45
GMT+8, 2026-1-19 23:06 , Processed in 0.162957 second(s), 8 queries .
