维修案例
KONKA【康佳】开关电源瞬间有电压输出的维修故障检修技巧
! 1.瞬间有电压输出【故障】原因 开关dianyuan电源在加电的初始产生了振荡,但后来由于过堆过流保护引起停振,或开关机接口电路加电初为开机状态,但随着CPU清零的结束而转入待机状态。其原因有: ...
2023-5-13 20:48
大屏幕彩电枕形失真维修劲经验
! 以往21英寸彩电中,逆程电容失容常造成打火、行振荡缩小等【故障】。大屏幕彩电由于行场幅可调,逆程电容失容却表现在枕校上,牢记以下几点,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资 ...
2023-5-13 20:48
微波炉维修要点
! 微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修 ...
2023-5-13 20:48
故障电视长虹C2151A彩电屏幕显示字符不正常维修故障的检修
! 检查:字符正常显示的条件是:1)字符振荡器必须正常震荡,否则无字符。有【故障】时主要检查RT710,R709,RP710,C714,C715等元件,2)行消隐信号必须加到D701的6脚、38脚、39脚,否则无字符;3)字符 ...
2023-5-13 20:48
回扫线出现在荧光屏的上部或中部常见主要原因
! (1)场输出级电路或自举升压电路有【故障】:彩色电视机的场输出级无论是由分立元件组成还是由集成电路构成,大多是采用OTL互补电路,两管工作在开关状态,交替导通。在场逆程期间,由于流经场偏转线 ...
2023-5-13 20:48
影碟机维修故障检修——激光头维修故障检修
! 激光头,又称激光拾音器,简称光头。它是影碟机中的重要部件,同时也是【故障】率较高的器件。激光头出现【故障】主要表现在以下几个方面:1不读盘 此【故障】表现为:按播放键碟片不转,显示屏 ...
2023-5-13 20:48
万利达DVP-600型DVD/CD影碟机激光头组件的检修
! (1)光斑观察法 方法1:机器上电后,用1kΩ电阻分别对地短路Q5211(激光二极管LD2发射出650nm的蓝色激光)、Q5215(激光二极管LD1发射出780nm的红色激光)的b极,观察激光头物镜处的光斑情况。方法2: ...
2023-5-13 20:48
故障电视长虹机芯彩电维修故障速查表
! 机型【故障】现象【故障】原因及排除方法H21K55图象正常,无伴音,AV正常LA76810(2)脚外接C202(0.22μF)漏电行不满幅行推动变压器T432(BCT-5)异常【sw三无】行推动管c极无电压,R404(330Ω)开 ...
2023-5-13 20:48
彩电因烧行管或电源开关管后而并发出现关机彩斑
! 本人曾修过福日HFC-2175型和海信TC-2117M型彩电,【故障】现象都是因烧行管或dianyuan电源开关管后而并发的关机彩斑现象。处理的办法是增大加速极高压电容的容量,而达到消除关机彩斑,对于松下TC-2 ...
2023-5-13 20:48
CW【创维】5P20/5T20/5P30/5T36机芯彩电不能开机
! 5P20/5T20机子上用的是STR-S6709,5P30用的是STR-6656、5T36用的是STR-G9656,创维机在STR-6656和STR-S6709dianyuan电源上都用了D1640,就是因为创维机用了在理论上比较可靠的.D1640,而非常易损 ...
2023-5-13 20:48
显示器高压包改用秘技
! 大家修显示器多了,碰上坏包的也多,但不一定每个包都买得到配件,据我所知,高压包厂送来的显示器高压包产品目录,共有高压包约4500种,去掉其中重复的部分,总数也超过3000种,这种情况下,不要说 ...
2023-5-13 20:48
飞利浦超级单片机视频信号切换电路检修思路与技巧
! 飞利浦超级单片彩电与视频信号切换相关的脚是芯片的40、42、43、46~48脚。在这些与视频信号切换有关的引脚中,40脚为CVBS信号输入端,43脚为CVBS/Y信号输入端,46脚为色度信号输入端,48脚为色差 ...
2023-5-13 20:48
彩电重要部位的维修
! 从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料旧式彩电开关dianyuan电源中我们知道,一般开关dianyuan电源损坏率较高的元件有两个,一个开关dianyuan电源的启动电阻(或启动电容),另 ...
2023-5-13 20:48
简易验证下载的EEPROM数据是否正确的方法
! 型号字节(Byte)字节(Byte)24C02256 24C04512 24C0810241K24C1620482K24C3240964KB24C6481928KB 我们在下载【存储器数据】时,有时会遇到下载的【存储器数据】不能用的现象,这是由于在上载或下载时 ...
2023-5-13 20:47
会聚电路调试注意事项
会聚电路调试注意事项
! 以changhong长虹背投彩电为例: 上门维修一般不作PAL-100隔行扫描模式的会聚粗调。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:47
GMT+8, 2026-1-20 05:13 , Processed in 0.144772 second(s), 8 queries .
