维修案例
对X【厦华】PS42K9等离子彩电CPU部件板进行零件级维修的前提条件
! L130稳压器是一种低压差稳压集成电路,为线性降压器件,供电效率取决于输出电压的大小。其主要特点是低压差,即该稳压集成电路的端子间的电压可以非常低,一般都在1.1V左右,而一般的普通稳压集成 ...
2023-5-13 20:48
关于使用3842芯片的电路维修故障位置判断
! 启动电路【故障】最常见的是启动电阻开路性损坏,或者VC3842B的7脚外部的稳压二极管ZD601,滤波电容C626击穿短路,而导致整机不能启动,此时检测UC3842B的7脚是否为10V-17V,即可判断【故障】位置。 ...
2023-5-13 20:48
日立CMT-2199彩电三无
! 该机原【故障】为dianyuan电源部分多数元件烧毁,这电路又很特别,没有类似电路可供参考,开关变压器初级部分所有三极管和部分二极管、电阻都烧毁了不少,告知用户完整修复无望,用户却说只要不 ...
2023-5-13 20:48
电动自行车控制器维修故障与维修
! 影响控制器可靠性的因素: 一.控制器的失效,从表现形式来看,有以下几种: 1、功率器件损坏; 2、控制器内部供电dianyuan电源损坏; 3、控制器工作时断时续; 4、连接线磨损及接插件不良或脱落引起控 ...
2023-5-13 20:48
CW【创维】TDA93XX系列彩电维修故障检修要点
! 创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P30、4P30机芯上。TDA9373系列也同样进行了几次版本升级,主要应用在5P30机芯上。TDA9370超级芯片在国内、国外很多知名品牌电视上都使用, ...
2023-5-13 20:48
如何判断高压平衡保护电路动作引起显示器不工作
! 新型液晶显示器都有高压平衡输出保护功能,当由于背光灯损坏或者接触不良等原因造成高压输出不平衡时,高压逆变电路会停止振荡,最终停止高压输出,显示器黑屏。电路组成形式上主要有两种,一是通 ...
2023-5-13 20:48
福日34S60型彩电,因遭受严重雷击导致线路板报废
! 笔者选用三彩数码34英寸机芯线路板只需240元修复了该机。 该机CRT显像管是平面直角粗管。现在众多生产大板的厂家为了提高大板的通用性,其各路输出电压及管座等都设计了较大调整空间,凭以往的换板 ...
2023-5-13 20:48
半自动双缸洗衣机脱水电机轴套与轴抱死的表征
! 脱水电机与轴套间缺油、受潮生锈等原因,都会导致轴与轴套抱死。通电启动时,轴带动轴套在套碗和轴套压片之间形成摩擦,使脱水桶电机转动缓慢或无法启动。抱轴【故障】需将电机取出拆开修理,重新 ...
2023-5-13 20:48
手机自动关机原因解析
! 1.锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电。  2.电池本身已老化。  3.电池接触位的金属片有污物,造成dianyuan电源接触不良。  4.电池与手机之间的接合位容易松动。  假如检查 ...
2023-5-13 20:48
快修洗衣机电机经验
! 洗衣机电机多数是电容分相式电动机,功率一般在50W~150W左右。有三根引线,即启动、运行、公共线。定子共有24槽,共8个绕组分为启动4个、运行4个,结构上分内层和外层。 如果定子绕组严重损坏 ...
2023-5-13 20:48
形形式式的压缩型式的灌注冷冻机油和放油的方法
! 制冷压缩机,可分为开启式、半封闭式和全封闭式;它们都有活塞式(往复式)、螺杆式、旋转式、涡旋式等等之分;但不论什么型式,与加油和放油无直接联系。 家用冰箱冷柜空调基本都是全封闭式 ...
2023-5-13 20:48
彩电行频偏低的判断
! 可用听、看二法:听——行频啸叫声,看——行失步往左下斜的条纹来确认。 然而要能达到判断的目的,还须有两个前提:其一,行频偏差所引发的Ucp增量在安全线以内,否则将会击穿行管;其二,保护 ...
2023-5-13 20:48
巧换H【海尔】老型号滚筒洗衣机恒温器
! 恒温器是控制洗衣机加热【温度wd】的元件,它有两种开关方式:一种常开触点用“NA”表示,另一种常闭触点用“NC'’表示,在恒温器外壳上都有明确的参数标注。如:NA40NC60表示四插恒温器,有两组 ...
2023-5-13 20:48
北京8348-1彩电三无
北京8348-1彩电三无
! 该机开关dianyuan电源电路中C909(47μF/25V)(见图)离大功率散热片较近,使用几年之后,容量易减少(有的用万用表无法判别)并连带损坏其他元件。笔者检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/ ...
2023-5-13 20:48
功放★机功放★电路不能开机维修
功放★机功放★电路不能开机维修
! 1.大多数功放都是损坏一个声道,很少同时损坏双声道的。更换元件前,先将损坏声道的半导体元件、功放管e极反馈电阻等仔细检查一遍。将损坏元件更换后,再测量功放管、激励管等各极对地zuzhi阻值, ...
2023-5-13 20:48
GMT+8, 2025-11-22 17:14 , Processed in 0.146568 second(s), 8 queries .
