维修案例
KONKA【康佳】彩电小元器件引起常见大维修故障一览表
! 机型【故障】现象部 位F2909A1有图无声且图像不同步VD462P2562K有声无图,偶尔闪现VD405康佳 P2902T蓝屏回扫VD310许多T机回扫线的【故障】均为视频信号R、G、B输出钳位二极管坏,在后端板上F2135D4 ...
2023-5-13 20:49
半自动双缸洗衣机脱水电机发生维修故障的表征
! 脱水电机若发生线圈烧毁、断线、相间短路、匝间短路等【故障】,都无法正常工作。电机线圈损坏的主要原因是受潮,多为水封皮碗破损或轴套严重磨损使水漏进电机线圈所致。用万用表分别测量主副绕组 ...
2023-5-13 20:49
用蒸馏水修遥控器
!   遥控器常用按键失灵时,可用拧干的潮毛巾擦按键橡胶里层和印刷电路。这比用酒精好,不会加快橡胶老化和碳膜游离。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 ...
2023-5-13 20:49
背投彩电投影管替换的处理
! 公司提供的投影管都是灌了冷却液的投影管组件,但没有带透镜。因此更换投影管时应注意:(1)红、绿、蓝投影管不能互换;(2)透镜与C碗标志一致。c碗标志,只有C碗相同的投影管才 能与原透镜配合使用 ...
2023-5-13 20:49
背投彩电红色或绿色(蓝色)拖尾维修故障处理
! 处理红色或绿色(蓝色)拖尾【故障】。与普通彩电一样,通常是视放电路或帘栅电压调低或亮度通道出了【故障】。背投彩电出现此【故障】常见的是视放电路中的二极管BAV21性能差或聚焦组件性能差引起。 ...
2023-5-13 20:49
用蒸馏水冲洗电路板
! 当市电电压太高时,会引起300V滤波电解电容爆裂漏液;当开关dianyuan电源稳压性能差、输出电压升高时,也会引起电解电容漏液。早期的日立彩电(如C21D8A型、2177型)的机内电解漏液特多,遇到吸潮漏 ...
2023-5-13 20:49
背投彩电背投投影管漏液前兆经验
! 背投彩电出现整个画面光线较暗。1)图像完全散焦,色彩偏色或缺色(只是其中一枪变得特别暗);2)调帘栅电压时,其中一枪会影响其他两枪(例如蓝枪:在调红、绿时图像均出现正常的红、绿色回扫线,不会 ...
2023-5-13 20:49
手机小电流漏电的速修妙招
! 很多初学手机维修的朋友在维修手机时,会被小电流漏电所困扰,笔者为此特介绍一则速修妙招--"原形毕露法",有兴趣者不妨一试。  目前广泛采用的漏电检查方法多为"温测法"或"外加dianyuan电源+温 ...
2023-5-13 20:49
背投彩电投影管散焦、烧伤、失效的处理
! 投影管损坏最直观的表现是切颈、管颈冒紫光、屏破。有时我们会遇到光栅局部有紫色、青色或黄色斑块。紫色斑块表明绿色投影管已烧伤,青色斑块表明红色投影管烧伤,黄色斑块表明蓝色投影管烧伤。投 ...
2023-5-13 20:49
手机【主板】焊盘断线、掉点的维修方法
! 1.工具:热风枪、电烙铁、镊子、手术刀片、紫光灯、小号医用针头。 2.材料:细漆包线(可从废小喇叭、耳机或电子钟内拆得,这种线韧性好)、锡浆、绿油、天那水。 3.操作:首先清洗干净断线 ...
2023-5-13 20:49
背投彩电回扫线维修故障处理
! 有行过流检测的电路,如43PT28背投彩电出现回扫线时,行过流检测电路马上启动而关机将烧伤投影管。因此,changhong长虹背投彩电维修过程中应避免调整帘栅电位器;排除回扫线【故障】时应先将输往视 ...
2023-5-13 20:49
手机维修技巧与方法
! 广义而言,手机属于电子设备,因此其维修方法有着和其它电子设备相同的一面;然而,由于手机电路结构、机械结构以及使用环境的特殊性,其维修方法又有和其它电子设备不同的一面。根据广大手机维修 ...
2023-5-13 20:49
巧换XQG50-B628型洗衣机程控器
! 海尔B628系列洗衣机采用0729程控器,但现有的0729程控器有四种,分别是:0729/0/0.01、0729/0/0.03、0729/0/0.04、0729/0/O.05。其中,0729/0/O.01和0729/O/O.03、0729/0/O.04 ...
2023-5-13 20:49
X【熊猫】2118、C54P10、3642A等机型彩电电源检修思路和技巧
! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料主电压无输出的方法是:一测二换三开路。 “一测”就是测量开关管c极是否有300V电压。若无300V,则向前查交流输入、抗干扰元件、整流滤波 ...
2023-5-13 20:49
背投彩电的检修特点及难点
! 背投的电路和我们现在的倍频CRT电视有许多的相似之处,唯一不同的是多了一个会聚电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料背投的思路可以借鉴修彩电的经验,比如说dianyuan电源 ...
2023-5-13 20:49
GMT+8, 2025-11-22 21:40 , Processed in 0.070887 second(s), 7 queries .
