维修案例
手机软维修故障的处理技巧
! CPU通过读取到的内容指挥手机工作,这就要求软件内容必须正确,不能有丝毫的差错,遇到软件【故障】应按以下方法进行处理。一、缩小范围 判断【故障】需先将【故障】范围缩小,并要确定【故障】 ...
2023-5-13 20:50
枕校电路的一般维修方法
! 1.首先检查枕校电路的工作dianyuan电源是否正常。枕校电路的供电:一是由开关变压器或行输出变压器提供的dianyuan电源;另一是行输出管的集电极电压通过枕校电容、S校正电容分压对功率放大电 路 ...
2023-5-13 20:50
根治影碟机音视频输出IC损坏的方法
根治影碟机音视频输出IC损坏的方法
! 具体改造方法是:找到原机音视频输出端子芯线的焊盘,用电烙铁焊开后使其脱离线路(不必找音视频处理集成电路的输出引脚,那样太麻烦,而且由于引脚排列紧密、铜箔纤细,如果弄错了得不偿失),然后 ...
2023-5-13 20:50
CW【创维】5P20/5T20/5P30/5T36机芯彩电不开机
! 这三种机芯dianyuan电源都有一个相同的电路,就是待机时给CPU供电的专用绕组电压切换三极管,5P20和5T20是Q602/A1013,5P30是Q603/CD2049,5T36是Q606,/A1013,这个三极管击穿在三种dianyuan电 ...
2023-5-13 20:50
怎样判断交流接触器的好坏
! 交流接触器大家都看过、测量过,但如何在机器上判断其好坏呢?我总结了以下几种方法,供大家参考:1、 看:A、看其是否工作。B、开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可 ...
2023-5-13 20:50
彩电回扫线维修故障分析
! 回扫线这一【故障】,在彩电的维修中是经常碰到的。归根到底,都是由于行、场信号在逆程期间不能及时地通过相应的电路而使电子束截止,从而出现了逆程期间的扫描线。而在正常情况下,为了消除这逆 ...
2023-5-13 20:50
CW【创维】21ND9000A彩电IIC数据有问题不用拷贝EEPROM数据
! 创维21ND9000A彩电IIC【存储器数据】有问题不用拷贝EEPROM【存储器数据】,可以直接用空白存储器.进入总线.初始化以后.即可正常工作。 方法:按电视机上的音量减键减到0不用放手.同时按遥控器 ...
2023-5-13 20:50
X【厦华】PS42K9等离子彩电聚电路易损元件
! 1)会聚功放块(注意功放块型号)及外接2Y3.3电阻. 2)供电电路:±25V整流二极管,VD863、VD860、滤波电容C861,C867等(长虹CTCL HD/HP/KP/JP系列等)。3)会聚组件,会聚组件请参考表1.会聚组件分ST会 ...
2023-5-13 20:50
微波炉的维修要注意安全
! 通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。 第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊 ...
2023-5-13 20:50
功放★机安全检修思路
! 我们常见的功放机大多是OCL电路形式,下面是我检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料OCL电路的方法,可以做到完全无损功放管,供参考。  OCL功放电路无输出电容,双dianyuan电 ...
2023-5-13 20:50
手机不入网维修故障的原因
! 一、射频供电不正常 射频供电是射频电路正常工作的必要条件,供电不正常,就会引起不入网。不同类型的手机,其射频供电来源可能不同,有些手机的射频电路的供电和逻辑电路的供电直接由一块dianyuan ...
2023-5-13 20:50
CW【创维】29TM9000型彩电行输出变压器的修理
! 该机行输出变压器型号为5100-51409-46,为双聚焦输出,共有3个电位器,上边两个为聚焦电位器(F0CVS),下边一个为加速极电位器(SCPEEN),该行输出变压器在市面上无法找到。因仅无加速极电压输出,其 ...
2023-5-13 20:50
背投彩电投影管防打火处理
! 背投彩电阳极高压帽形状与普通彩电相似,但固定方式与普通彩电完全不同,必须在阳极帽内外涂抹3mm厚硅胶(新出厂的彩电不必再进行硅胶处理,除非更换高压帽)。硅胶必须采用南大186。投影管打火通常是 ...
2023-5-13 20:50
等离子屏彩电出维修故障时的现象
! 等离子屏现象一般表现为:A.屏不亮,也无声音;B有声音,但屏不亮;C.图像声音都有,图像上有水平的或横的黑线或黑带;D.图像声音都有,图像上有水平的或横的亮线或亮带;E.有图像.无声音。 ...
2023-5-13 20:50
诺基亚手机软件维修故障的特点和处理
! 诺基亚GSM手机从以其种类繁多、样式多变、设计另类而广受各阶层人士的欢迎,尤能迎合青少年求新、求奇、求异的心理。但是诺基亚亦有一个常见而致命的【故障】影响到其发展,这就是软件【故障】。由 ...
2023-5-13 20:49
GMT+8, 2025-11-22 18:56 , Processed in 0.137930 second(s), 8 queries .
