维修案例
KONKA【康佳】“K”系列彩电自动关机疑难维修故障解迷
! 自动关机是彩电维修中的常见【故障】,也是彩电维修中的难点。如何快速准确地判断故障发生的部位是修复彩电的关键。而准确判断故障发生的部位则要求对彩电电路工作原理有较好的理解,有较强的电路电 ...
2023-5-13 20:50
不换高压包解决显示器亮度飘忽维修故障
! 我1996年买的计算机显示器今年出现了【故障】。开机时前一段时间亮度飘忽不定:起初是黑屏,亮度调到最大也没有用;后来是白屏,亮度调到最小还是满幅回扫线。在开机2至5分钟后稳定,虽尚有飘忽,但 ...
2023-5-13 20:50
BGA芯片虚焊的应急维修
! 目前流行的摩托罗拉 338、cd928、诺基亚 8810 等手机的微处理器、版本 IC、【存储器数据】缓存器等多种芯片一振动就关机之类的【故障】,若手头没有 BGA&127;返修台或光学贴片机这些 BGA 芯片的助 ...
2023-5-13 20:50
对付消磁干扰的一般方法
! 消磁干扰有的是光栅抖晃,有的是暗线滚动,干扰现象时有时无的情况也很多。判断方法是拔掉消磁线圈,看干扰是否同时消失。 (1)检查和更换消磁电阻。(2)试在消磁线圈两端并联几十欧姆电阻或几微 ...
2023-5-13 20:50
手机无信号或信号弱的维修故障处理
! 无信号或信号弱是手机最常见的【故障】。根据我的经验,如摩托罗拉308-328c及gc87等型号,在检查天线和各部分未发现什么问题时,不用焊下屏蔽罩,而是用松香粉洒进屏蔽罩,然后用热风枪慢慢向屏蔽罩 ...
2023-5-13 20:50
快速判断按键漏电一法
! 用万用表测按键各脚电压,一般高电位在4V左右,低电位为0V。如测到其中一只按键高电位较低,低电位较高,判断这条支路有短路,顺藤摸瓜很快就可以找到短路的按键。 友情提示,文章源 ...
2023-5-13 20:50
等离子电视的简单维修故障判断
! 等离子电视由于采用等离子屏做显示器件,在技术上与传统的彩电有许多本质的不同,有其特有的检测和【故障】判断标准。 1等离子屏的表面镀有一层保护膜,该膜具有滤除不良辐射、滤除杂散光波的作 ...
2023-5-13 20:50
CW【创维】彩电更换NN5099K后行频偏离标准值的处理
! 先进入IIC总线【存储器数据】,将总线中的各项【存储器数据】记录下来,然后换一块空白存储器,开机后行频偏的【故障】消除,再将各项【存储器数据】复原,电视机工作正常。 友情提 ...
2023-5-13 20:50
彩电I2C总线检修实践
彩电I2C总线检修实践
! 强  近几年,随着电子技术的发展,很多新型彩电都采用了I2C总线控制系统。彩电应用了I2C总线控制系统后,CPU和被控集成电路引脚大量减少,这不仅大大减少了整机电路元件,简化了电路,提高了产品可靠 ...
2023-5-13 20:50
彩电灯丝与阴极碰极的故障维修
彩电灯丝与阴极碰极的故障维修
! 以changhong长虹25N16型彩电为例。 操作方法:先测原灯丝电压记下(便于另取灯丝电压值与原设计一致,过高或过低将影响CRT显像管寿命),将图中打“×”处划断。在行输出变压器磁芯上垫两层绝缘纸 ...
2023-5-13 20:50
修机传统思维害了我
! 我是一名计算机专业的学生,所以同学们的电脑出了问题都会找我帮忙。可上次同学的电脑出的黑屏【故障】,害得我白忙一场。 事件回顾 周末一大早。同学发来求救短信,说电脑用着用着就突然黑屏了 ...
2023-5-13 20:50
三星SGH-600C手机的不开机维修检修思路
! 三星SGH-600型手机,其纤巧的外形的细小的体积,深受女性用户的喜爱,是99年较流行的一款手机。这类手机较常见的一种【故障】是不能开机,造成不开机【故障】原因较多,有硬件【故障】亦有软件【故 ...
2023-5-13 20:50
【卫星】数字电视接收机死机维修故障的排除
! 数字机的所谓“死机”,就是接收机内解码电路陷入了死循环,且自己不能复位解除,只有人工关闭dianyuan电源、再开机进行复位才能解除。而对于因参数发生变化而产生的“死机”现象,则还需对其进行 ...
2023-5-13 20:50
造成彩电维修故障的软原因
! 随着彩电控制系统功能的增加及总线系统在电视机中的应用,使微处理器的控制项目也不断增加,与控制密切相关的软件【存储器数据】一旦出错,就会引发彩电发生【故障】,特别是功能设置项目和模式设 ...
2023-5-13 20:50
三星移动电话维修实例
! 三星 SGH-600 手机无法打进 收到其他维修同行的一台三星600C手机出现一个问题,如果长时间(如3~5小时)没有打出电话的话,别人打手机就会被告知“您打的电话暂时无法接通”,此期间手机信号显示正常,只要打出一 ...
2023-5-13 20:50
GMT+8, 2025-11-22 18:52 , Processed in 0.074828 second(s), 8 queries .
