维修案例
激光头有哪些常见维修故障
! 激光头有哪些常见【故障】:属激光本身的常见【故障】有以下情况:激光二极管老化,损坏甚至不发光;激光 头内RF放大器失效;物镜镜头结露或物面有污物;激光头排线插座接触不良或引线折断;光 ...
2023-5-13 20:51
BIOS升级失败的恢复方法
! 相信各位“老鸟”都有升级BIOS的经历,升级BIOS可以使计算机获得许多新的功能,比如主板对更高级CPU的支持,对大容量硬盘的支持,对新的操作系统的支持及修正主板本身的一些BUG。升级BIOS是一件简 ...
2023-5-13 20:51
【电脑】显示器的检修技巧
! 一、感观诊断法 所谓感观法,就是指在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【故障】时能通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料人员的眼、耳、手、鼻等感观器 ...
2023-5-13 20:51
进不了总线,要调场幅的朋友,试试这个办法
! 前两天修了收到其他维修同行的一台TCL2575d,图象2秒闪灭一次图象(光栅不变)其它都正常,重写存贮器正常,但场幅小,进不了总线,cpu是m19v2-z,小信号om8838,场tda8351有资料介绍 将普通遥控器线路板上J03位置插上一只二 ...
2023-5-13 20:51
日立NP84C机芯维修故障为“三无”的检修流程图
!   该机为热底板,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时最好串入能调压的隔离变压器,这样做既可保证人身安全,又可在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时将 ...
2023-5-13 20:51
潜水泵密封不良的处理
! 潜水泵在使用一段时间后,没有及时添加机械油,使密封件磨损或自然老化,导致密封不良而漏油渗水。潜水泵是由异步电动机和水泵组成的。水泵电机的轴伸端有一个双端面机械密封部件,它采用高耐磨性 ...
2023-5-13 20:51
采用LA7680芯片彩电无彩色维修故障处理
LA7680是一片PAL与NTSC制的彩色解码电路(它还包括中放和扫描发生器),15脚为制式识别控制脚,当工作在PAL制时15脚为7V左右,当工作在NTSC制时15脚为4V左右,如在此脚与地之间并上一只1K的电阻IC将被强制工作在N ...
2023-5-13 20:51
KONKA【康佳】开关电源始终无输出(保险管正常)的维修故障检修技巧
! 1.开关dianyuan电源始终无电压输出的原因这种情况是由于开关dianyuan电源未产生振荡所致,进一步证明的方法是:测开关dianyuan电源整流滤波电容关机后的电压,若为300V之后缓慢下降,则说明开关dian ...
2023-5-13 20:51
CDMA手机查看串号指令
! 大家知道,CDMA手机查看串号时没有类似*#06#这样妇孺皆知的指令。下面例举一些常见CDMA手机串号查看指令。 三星X199:按MENU再按6,按*号键输入密码000000,即可进入工程模式,进入后可看到ESN序 ...
2023-5-13 20:51
用稳压电源“大电流烧”修手机
! 一、夏新A8漏电导致无法开机,漏电50毫安,用dianyuan电源正负极反接,电流 调到,300毫安。“烧”30秒以上,取下后试机开机正常。二、联想G601漏电导致无法开机,漏电80毫安,而且小屏显示电池符 ...
2023-5-13 20:51
滤波电容变值引起的开关电源异常
! 采用KA3842(韩国产)或UC3842(美国产)的脉宽调制开关dianyuan电源电路(PWM)控制芯块,为众多显示器、传真机、实用技术参考;请读者自己分析机等现代办公设备所采纳,它的各脚 ...
2023-5-13 20:51
如何通过观察手机不同工作状态判断其维修故障
! 由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断【故障】。将手机接上直流稳压dianyuan电源,接开机键时观察稳压源电流表,其现象有下述几种:   ...
2023-5-13 20:50
家用空气净化器原理与检修
!   空气净化器通过对室内空气吸附、过滤、催化分解和释放负离子等手段,滤除尘埃、消除异味和有害气体,杀灭细菌、霉菌,达到改善室内空气质量的目的。  一、工作原理  典型的空气净化器由高压电路 ...
2023-5-13 20:50
手机无发射维修故障的维修
! 手机信号弱、掉线无发射【故障】在手机维修中经常遇到,引起【故障】的原因较多,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度较大,本章结合维修实例,重点分析此类【故障】的维修 ...
2023-5-13 20:50
图解【电脑】开机黑屏死机
图解【电脑】开机黑屏死机
! 开机黑屏是较常见的【故障】,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换法检查维修。新装机或更换硬件不当较容易发生黑屏,如果【故障】是更换硬件后产生的,请检查是不 ...
2023-5-13 20:50
GMT+8, 2025-11-22 23:55 , Processed in 0.146471 second(s), 8 queries .
