维修案例
故障电视长虹柜机电气维修故障查询方法
! (1)【温度wd】及【故障】信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2秒钟后,进入【温度wd】及【故障】查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)这时时钟转为“【故障】显 ...
2023-5-13 20:51
修复被CIH病毒破坏的BIOS
!   “CIH”这个魔鬼已经被我们认识,现在,几乎所有的杀毒软件都可以清杀它。但是,万一它已经发作,破坏了主板上的BIOS芯片,如何维修呢?我有过的一次经历,成功的修复了被CIH病毒破坏的主板,供大家参 ...
2023-5-13 20:51
R134a替换R12操作要领
!   1.由于R134a与酯类油兼容,与目前R12压缩机所用矿物油或烷基苯油亲合力差,所以在更换制冷剂时,应该放掉或回收原有系统内的R12制冷剂。  2.拆下压缩机。由于酯类油不允许与其他润滑油混合,所以 ...
2023-5-13 20:51
使用胜光牌U形节能灯电子镇流器的灯管能点亮但发光弱、闪烁
! 这类【故障】主要是由于供电不足或激励不足造成的,此外可能为TV1、TV2的性能变差;R3、R4、R5、R6zuzhi阻值变大或断路;C3、C6不良(此类情况较多)等。 友情提示,文章源自互联网 ...
2023-5-13 20:51
故障电视长虹CH-10机芯彩电所用CPU代用的注意事项
! CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHz的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按 ...
2023-5-13 20:51
彩色电视机电源的维修
! 彩电dianyuan电源电路的损坏率在电视机维修中是比较高的,现在的彩色电视机dianyuan电源电路无一不是采用开关式稳压dianyuan电源电路.开关稳压dianyuan电源电路大致分为并联型和串联型两大类,其振荡 ...
2023-5-13 20:51
仔细观察彩电维修故障的先兆
! 彩色电视机在发生【故障】前,往往会有先兆。及时发现【故障】前的征兆,对彩电的使用、维修及延长使用寿命都十分有益。一般来说,有以下六种先兆。   一、开机后整个图像画面逐渐宿小、变暗。说 ...
2023-5-13 20:51
彩电通杀检修点
! 一、开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料旧式彩电开关dianyuan电源中我们知道,一般开关dianyua ...
2023-5-13 20:51
普及型收放机维修
! 普及型收放机在学生朋友中占有很大的用户量,由于品质的原因,大多数在使用一段时间后,会出现这样或者那样的【故障】,现在的维修点,一般也不愿意维修这些东西,一来是利润太底,二来是维修这些东西也很 ...
2023-5-13 20:51
手提【电脑】电源适配器没有电压输出
!   ??维修过程:拆开外壳检查,发现保险丝烧黑了,说明dianyuan电源电路存在短路现象。用万用表测量场效应开关管的漏极对地电阻,zuzhi阻值接近于零,拆下场效应开关管Q2测量,发现其漏-源极已烧通短 ...
2023-5-13 20:51
上广电C542彩电常见维修故障简易处理
! 【故障】现象原因暗画面时屏幕中间有红回扫线屏显排插X834离行管或偏转排插太近彩色同步范围小增大C606容量(将C606改为2200长虹PF)dianyuan电源起动困难(若能起动则正常)C717开路dianyuan电源输出 ...
2023-5-13 20:51
彩电无彩色维修故障切勿轻易更换晶振
! 无彩色或彩色不正常属常见【故障】,但并不是出现无彩色必是元件有硬性损坏,而多数情况下是万用表检测不出的参数变化,所以无彩色【故障】是重在检测、观察、分析和实验。根据彩电中色度信号处理流程 ...
2023-5-13 20:51
故障电视长虹CH-16D机芯PF25118、PF29118静电打火导致总线数据变更的故障维修
! CH-16D机芯长虹PF25118、长虹PF29118【存储器数据】变的问题各地比较集中,针对该问题处理如下: 一、原因分析 CH-16D机芯为成熟机芯,已经大批量生产。但反映【存储器数据】变的问题主要集中在长 ...
2023-5-13 20:51
电视发射系统图像横道干扰维修故障判断与处理
! 对于电视接收机显示的图像在水平方向不规则的横道干扰,有黑横道,也有白横道,宽窄不一,有的是一两道,有的是四五道;有的还有闪动或抽动感,有的有规律性,有的无规律性;有的还影响声同步。用示波 ...
2023-5-13 20:51
银燕BY-26TD型闪光灯有充电鸣声,但红色充电指示灯不亮,按试闪钮不能闪光。
! 有充电声说明振荡电路正常,查C2上有300V直流电压,所以【故障】范围应在充电指示电路和闪光触发电路。指示电路由BG2、BG3、C5、D3等元件组成,一旦C2上充电电压超过240V, ...
2023-5-13 20:51
GMT+8, 2025-11-22 23:22 , Processed in 0.118027 second(s), 8 queries .
