维修案例
巧消电源风扇噪音
!   仔细探究声音来源,怀疑是dianyuan电源风扇缺油所致。打开机箱,将dianyuan电源卸下,打开dianyuan电源外盖,取下风扇,发现dianyuan电源内灰尘很大,先用毛刷轻轻将灰尘拂去,再打开风扇的轴承, ...
2023-5-13 20:52
北京牌8316机整机不工作的检修
! 1、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一般彩色电视机不工作【故障】,只要检查开关dianyuan电源或行扫描电路便 ...
2023-5-13 20:52
FSK-1型声波遥控开关橡皮气襄不良
! 不同规格的橡皮气襄发声频率有些区别。实践中可调整电路中C4容量,使之与发声频率谐振。另外,有些声/电换能器失效或其接收频率偏离17kHz~20kHz的范围也会造成不能接收或接收灵敏度低的现象。 ...
2023-5-13 20:52
故障电视长虹D2983彩电,电源开关管V840(BUZ334)损坏
! 测V840 S、D极间电阻值为3.2kΩ,表明原管不是过压损坏。换新V840后在 T803④端串接500mA电流表,在+B1(135V)端对地并接电压表试机,电压表读数为120V,电流表读数为300mA,但管温较高。显然,原 ...
2023-5-13 20:52
快速修复光头物镜下陷方法
! 索尼KSS-213激光头物镜使用日久易出现下陷。笔者快速修复的方法为:用左手握住激光头组件,使其物镜自然下垂,右手用450W左右的电吹风对着激光头物镜的塑料悬挂框的弹性支点持续加热15秒钟左右,然后停 ...
2023-5-13 20:51
微机电源的维修故障处理
!   大家可能像我一样拥有收到其他维修同行的一台兼容机,而且肯定没少升级,不断地把新设备塞进机箱里,不考虑dianyuan电源的承受能力。?   终有一天,标称200W的开关dianyuan电源在发出恐怖的声光效果后罢工了,不断 ...
2023-5-13 20:51
激光头损坏引起的维修故障现象及怎么修理
! 1、碟片不转  通常会在显示屏上出现“NO DISC”字样。原因是激光二极管老化、激光头肮脏(包括物镜和内部的光学镜片脏了),物镜或光敏检测器损坏、聚焦线圈开路或虚焊。2、挑碟  优质的CD、VCD碟 ...
2023-5-13 20:51
【TCL】王牌8823彩电黑屏机的经验
! 修了几年的TCL电视机,黑屏【故障】是最让我们头疼的【故障】之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来很大的麻烦。我们就 ...
2023-5-13 20:51
剖析碟机TEA1522P他激式开关电源及维修
! TEA1522P他激式开关dianyuan电源,具有稳压范围宽(市电电压可为AC80V~270V)、效率高、功耗低等优点,被万利达多型超级VCD机所采用。其代表型电路原理图如附图所示。 一、TEA ...
2023-5-13 20:51
彩电屏幕回扫线维修故障的常见原因及检修技巧
! 在彩电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践中,屏幕出现回扫线是常见的【故障】,它有多种表现形式:有的出现在整个画面上,有的出现在画面的上部或中部,有的出现在无画面的 ...
2023-5-13 20:51
彩色电视机行管损坏的维修
! 行输出管损坏是彩电最常见的【故障】,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因: 1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作dianyuan电源电压的行脉冲电压, 所以当供电电压过 ...
2023-5-13 20:51
开机白屏、花屏维修
开机白屏、花屏维修
! 开机白屏,或者使用电脑的人都明白这个“白屏”的意思,但是也有少些使用电脑的人对这个白屏的了解认识不够,使用正常的电脑怎么会产生白屏呢?是屏的质量问题还是显卡损坏呢?经常拨动液晶屏和主 ...
2023-5-13 20:51
三星DVC-460N、DVC-650S型VCD机SOH-AP激光头的代换
! SOH-AP激光头电路如图1所示。虽说也设计成单排16芯插座,却不能用213激光头直接代换。这是因为两者脚位排列不一样,其次SOH-AP激光头与210激光头一样,均为电流输出型激光头,而213激光头却为 ...
2023-5-13 20:51
SONY WM-FX477随身听改制
! 该机为轻触式按钮,可存30个电台,产地为马来西亚。原为美国制式。首先装上电池,按下RADIO ON/BAND(以下称为R键),打开收音机再按住1键(2、3、4、5键均可)不放,PRESET闪动;马上按住R键大约10秒 ...
2023-5-13 20:51
浅谈高频头的调校及检修
! 笔者所在的地区在“村村通”工程中,所选设备为:C波段双极化高频头(LNB),其本振频率为5150MHz,用于接收亚太1A卫星所转发的CCTV1模拟 节目和宁夏卫视数字节目;神洲ST-9900BG模拟接收机及锦电628 ...
2023-5-13 20:51
GMT+8, 2025-11-22 23:55 , Processed in 0.144960 second(s), 8 queries .
