维修案例
通运牌电蚊拍指示灯亮,无高压
! 按下dianyuan电源开关S,听不到“吱吱”声,用起子碰触电网无火花,说明振荡电路工作不正常,可能是振荡管VT损坏引起的。焊下VT检测,发现该管e-c极开路,用原型号D774更换【故障】即排除。若觅不到该 ...
2023-5-13 20:52
汇佳智能王数码彩电【主板】(三、四 代 )维修故障速查表
! 指示灯不亮VD701、5Vdianyuan电源、R727、V703、R728、R721按键失灵SW701-SW707、R700-R708、C703遥控失灵A701、N701、R766无字符R731、R734、V704、V705、R730、R733、R729、R732、R232、R233、C231、 ...
2023-5-13 20:52
BIOS易损之谜
!  由于种种原因,主板上的BIOS比较容易损坏,为了保护好我们娇贵的BIOS,了解以下的内容很有必要。保护失利  目前大多数主板均使用EEPROM作BIOS芯片,在没有任何“硬”保护措施下,易受病毒的破坏 ...
2023-5-13 20:52
显示器黑屏维修故障该如何维修?
! 首先,对于电脑主机【故障】造成的显示器黑屏【故障】我们可以从以下的思路来进行解决—— 1.检查配件安装质量 ??当你在组装电脑或更换配件时发生黑屏【故障】,你应该首先检查你配件的安装质量。 ...
2023-5-13 20:52
全自动洗衣机常见维修检修思路详解
! 【故障】一:进水量未达到设定水位时就停止进水。   分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此【故障】主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时, ...
2023-5-13 20:52
金星TA两片机彩电通病良方(以C542为例)
! 【故障】现象原因暗画面时屏幕中间有红回扫线屏显排插X834离行管或偏转排插太近彩色同步范围小增大C606容量(将C606改为2200长虹PF)dianyuan电源起动困难(若能起动则正常)C717开路dianyuan电源输出 ...
2023-5-13 20:52
利用根区作用修复【主板】BIOS
!   很多朋友都知道刷新主板BIOS失败后可以利用根区(Boot BLOCk)作用来修复(条件是根区程序未受损坏),这可以说是最简单的自救方法,那么其工作原理是什么呢?  什么是根区  我们知道,主板厂 ...
2023-5-13 20:52
刷BIOS的一段曲折经历
!   近日,我新装了收到其他维修同行的一台电脑,因资金有限,只使用了P4赛扬+ASUS P4B266-C(845D)+HY DDR200 256MB内存的折中方案。由于i845D主板推出较早,所以把P4赛扬识别为P4,虽不影响使用,但心里总觉得不太舒服 ...
2023-5-13 20:52
MINGKEDA型护眼灯初始时开/关正常。开灯一段时间后自行熄灭
! 判断是某一元件性能随【温度wd】上升变劣所致。经检测,工作一段时间后,Vl偏置电阻Rlzuzhi阻值随【温度wd】上升而变大,使V1偏压减小,从而使V1、V2组成的振荡电路停振,使灯熄灭。更换Rl后【故障 ...
2023-5-13 20:52
故障电视长虹A6机芯彩电多次损坏LA7688A
! 可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P ...
2023-5-13 20:52
CD/VCD机激光管的检测与更换
! CD、VCD激光头属易损部件,其中易损部件的核心元件便是激光管,许多维修者在激光管损坏后花几十元直接更换激光头,这对消费者来说是不划算的,实际上只要花十几元钱更换激光管即可。以下介绍其更换调 ...
2023-5-13 20:52
如何知道损坏传感器的电阻值
! 当发现传感器坏了又不知道它的阻直的时候,你只要查看连接传感器的插座串联的电阻的电阻值即可。他的电阻值和所连接的传感电阻的zuzhi阻值是一样的,比如电路板上的电阻是5K那么传感电阻就是5K,有心 ...
2023-5-13 20:52
BIOS设置另类还原法
!   BIOS作为主板上的重要部件,存储着计算机中最重要的基本输入输出程序、系统设置信息、开机通电自检程序和系统启动自举程序等。  在使用计算机的过程中,我们常常需要将BIOS的设置恢复到出厂状态 ...
2023-5-13 20:52
故障电视长虹NC-6机芯子画面亮度信号丢失
! 子画面亮度信号丢失【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 子画面亮度信号虽然会失,但仍有彩色显示,这表明副高频头/中放组件HY02、TV/AV开关QV01、QY01中的色 ...
2023-5-13 20:52
故障电视长虹彩电CHT0807用CHT0819替换时的注意事项
! changhong长虹彩电CHT0807用CHT0819替换时将D301断开即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:52
GMT+8, 2025-11-22 23:31 , Processed in 0.159939 second(s), 7 queries .
