维修案例
I2C总线彩电的维修
! I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。 I2C总线就是彩电电路中各智能芯片的总线控制,它是一种高效的串行【存储器数据】传输控制系统。 ...
2023-5-13 20:53
接插数据线不要太鲁莽
! 最近我对自己的爱机进行了一次彻底的大扫除,把机子拆了个底朝天,把所有藏污纳垢的地方统统打扫干净。硬盘也重新格式化,分区,重装系统。哈哈,爱机这下肯定运行得更安静、更快了。可是笑容还没 ...
2023-5-13 20:53
超迈声光控延时开关灯泡始终不亮
! 先检查灯泡是否正常,如果灯泡正常,就说明开关内部控制元件有损坏。拆开开关后盖,焊开光敏电阻一脚,在向话筒送入声音信号的同时,用表测IC的2脚电压,看表的指针是否摆动,若摆动很小或不摆动,应先 ...
2023-5-13 20:53
采用AN5601K芯片彩电无彩色维修故障处理
! AN5601K是一个专用PAL制彩色解码IC,其中12脚为内部消色开关工作状态判别控制脚,当内部能产生正确的色同步信号时,此脚呈高电平(4V)否则为低电平(0V),在维修时我们可测此电压来加以分析,当 ...
2023-5-13 20:53
故障电视长虹精显王PDT-3机芯背投彩电不开机/黑屏的检修
! changhong长虹HP精显王系列背投彩电采用PDT-3机芯。"不开机/黑屏"是该系列彩电的常见【故障】,本文浅谈其检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路,供参考。 首先,判断dia ...
2023-5-13 20:53
两路【电脑】程控打铃器打铃或电器控制不按程序执行
! 分析此【故障】为乱打铃、乱开/关电器。存储器存入的不是预置的时间,而是另一个时间,这样,执行程序就不正确了。1)查输入程序前是否清零存储器。将K1、K2、K3均置于低电平,按快调键使时钟走时24小 ...
2023-5-13 20:53
微处理器TMP47C837N与黄光栅
! 微处理器Tmp47C837N常与存储器TC89101及遥控发射芯片TC9012-011组成遥控系统。采用该系统的彩电有高路华(TC2O18、2118W、2128W、2158)、牡丹(54C20、54F1P、64C1A)及康力CE-5468等机型,它们有时 ...
2023-5-13 20:53
MC-1型超声波遥控开关接通电源后,插座CZ上就有交流电压输出,遥控开关指示灯LED1亮,但无法遥控关闭
! 根据【故障】现象,可判断其内部双稳态控制电路工作不正常或继电器J1的动臂接点粘连所致。拆开外壳,用万用表直接测BG3、BG4的静态zuzhi阻值,发现BG3的b-e结呈短路状态,用一个正常的9013管子焊上,【 ...
2023-5-13 20:53
上广电TDA8361/2机芯彩电常见维修故障简易处理
! 【故障】现象原 因白板,有字符R357开路彩色闪烁C370坏dianyuan电源有异常响声在V752的B、E极上并联一只0.01uF/63V的电容个别频道有噪声高频头画面右移(图象正常)C37排容经常出现储存节目丢失象管跳 ...
2023-5-13 20:53
一只电容救活显象管
! 笔者家中有收到其他维修同行的一台老式的14英寸的黑白电视机,使用十年来,效果一直不错,由于家住山区,无法使用有线,只能借助于室外天线收看节目,不过却能收到五六个比较清晰的台,但是最近两个月以来收看效果越 ...
2023-5-13 20:53
开机就击穿行管的主要原因
! 上个星期日,朋友托人找我给修电视机,去后打开机盖一看没有发现任何烧坏的迹象。按我通常的查法这种“【sw三无】”现象得首先从开关dianyuan电源部分查起,于是乎,就检查保险管、桥堆、滤波电容 ...
2023-5-13 20:53
如何修雷击电视机
! 雷击机是指电视机瞬间受到电视机外部的高电压,大电流的进入所造成的【故障】机(这里把外线路电压升高的所引起的【故障】机也归入此种【故障】范畴)。 雷电一般从信号或dianyuan电源进入电视机 ...
2023-5-13 20:53
塔牌DZL33-20型漏电保护器脱扣失灵
! 若负载漏电或输入市电超过280V时SW2均不动作,【故障】在电路的公共部分,一般是L3线圈开路或局部短路使其产生吸力减弱、VD1~VD4引线折断或开路、机械传动机械卡滞或动作不灵活;若仅在电压升高时不脱 ...
2023-5-13 20:53
超频导致AC97声卡“失踪”
! 本人两年前攒了收到其他维修同行的一台兼容机,配置较老(赛扬900MHz,128MB SDRAM内存,精英i815EP主板),平常主要用它来上网浏览网页、看VCD,或玩玩CS等对系统要求较低的游戏,表现还算稳定。近来看到《电脑报》 ...
2023-5-13 20:53
KONKA【康佳】“A”系列彩电行不起振的维修故障检修
! 在实际维修工作中,A机行不起振【故障】较多,由于【故障】点较多,对于初学者来说维修起来较困难,本人在维修生产中总结出以下几条经验,与大家共同探讨。 检查行电路不工作,关键在于行推动管 ...
2023-5-13 20:53
GMT+8, 2025-11-22 23:47 , Processed in 0.122203 second(s), 8 queries .
