维修案例
光栅上部回扫线维修故障,测量与检修的简易方法
! 光栅上部回扫线【故障】,是比较常见的一种场扫描电路的【故障】,他常常困扰着一些我们的同行,特别是初入此门的初学者,在我们论坛也常有同行求援此【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://ww ...
2023-5-13 20:54
日立CM2988电视机丽音盒损坏的维修
! 收到其他维修同行的一台日立CM2988彩电【故障】现象为有像无声,AV输入正常,打开机盖开机几分钟后摸其丽音解码盒烫手,此机的电视伴音处理通路是:伴音信号从IC801的第1脚引出,送到丽音盒的12,13脚,再从丽音盒的1 ...
2023-5-13 20:54
故障电视长虹C2919PV彩电进入维修状态应注意的一个问题
!  在对changhong长虹C2919PV彩电进入维修调整模式操作时发现,有时能顺利进入,有时需反复操作才行,这是为什么呢?后经对遥控器拆盒研究发现,问题出在对“F”键的操作上。  由附图(据实物描绘,供参 ...
2023-5-13 20:54
万利达N28型VCD机伺服系统维修故障分析与检修
! N28型VCD机伺服系统由聚焦、循迹、光头径向和主轴恒线速伺服等电路组成。该系统由多个集成块组成,各集成块之间相互牵连,往往某一块工作失常,其他各块工作也不正常,从而使【故障】面显得很宽, ...
2023-5-13 20:54
维修彩电口诀
! 维修彩电并不难,工作原理记心间。  操作小心要谨慎,注意人机要安全。  市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。  翻动机板需断电,板下导体移侧边。  工作条件电为首,凡事先测dianyuan电源端 ...
2023-5-13 20:54
金正2213型VCD机在读出TOC目录的一两秒钟后又出现“正在读盘、请稍侯……”等字样
! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的结果是软封装集成电路损坏,从另一报废机上拆下同型号集成电路代换后,机器功能恢复正常。那么,这片集成电路的作用到底是什么呢?从解码板的 ...
2023-5-13 20:54
彩电行输出管损坏维修经验
! 在彩电维修过程中,一旦确认行输出管损坏,则需用合格新管更换。在查清行输出管损坏的原因前,不能贸然通电试机。此时可根据过压、过流和行输出管质量不良三种因素对行输出管危害的程度逐一检修, ...
2023-5-13 20:54
KONKA【康佳】“S”机芯彩电存储器维修检修思路经验
! 读过KONKA康佳 通讯45期钟志胜文章后,自己对文中所提到存储器更换后出现的现象,有者不同的见解,写出来与同行交流。 “S”机系列所采用的超级芯片是一样的,但根据视频信号和音频信号处理电路 ...
2023-5-13 20:54
胆机六大维修故障及修理方法
! 胆机【故障】一般来说不外乎以下六大种类。   一、输出功率变小,声音变得软弱无力   1?功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100mA的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从 ...
2023-5-13 20:54
维修影碟机的几个误区
! 1.过分相信万用表 万用表在影碟机维修中基本上只能用来测量各种电压和电阻值。经验丰富的维修人员也可以用万用表来测量一些简单的信号,例如晶振是否起振、复位信号、芯片工作状态等,但都不是 ...
2023-5-13 20:54
台灯烘烤法修复光头物镜下陷
台灯烘烤法修复光头物镜下陷
! 物镜下陷是光头使用日久易出现的一种常见【故障】,这种【故障】直接导致VCD机读碟得纠错能力下降。笔者一次在夜间维修VCD机时遇索尼DSS-213C光头物镜了陷【故障】,刚好身边有收到其他维修同行的一台正散发光和热的台灯 ...
2023-5-13 20:54
室外灯光自动控制电路电源正常,所有灯泡不亮
! 1、 控制电路熔断器FU4熔断2、 稳压集成块IC1损坏,无12V输出3、 电容C1、C2击穿短路4、 整流硅堆损坏5、光敏电阻损坏 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 ...
2023-5-13 20:54
CD-L-36型电动自行车电池充电器无充电电压输出
! 首先查C3上有无310V直流电压,若无且BX未熔断,多数是dianyuan电源电路(如L、D1~D4、RT等)有开路【故障】。而BX熔断,可能为dianyuan电源电路有短路情况或V1击穿所致。如果有310V电压,【故障】原因 ...
2023-5-13 20:54
故障电视长虹CN-5机芯彩电电源电感线圈L801的代用
! CN-5机芯dianyuan电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:54
KONKA【康佳】A系列彩电开机即保护
! 当开机后一听见行起振几秒后就关机,主要原因就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的 ...
2023-5-13 20:53
GMT+8, 2025-11-22 23:47 , Processed in 0.092338 second(s), 8 queries .
