维修案例
CPU损坏导致【电脑】不断地重启
! 【故障】现象:朋友收到其他维修同行的一台电脑配置为PⅢ1GHz、i815EP主板、128MB内存、ST 10GB硬盘,操作系统是Win98。最近电脑不断重启,其表现为有时刚刚出现启动画面即重启,或者进入系统后不久就重启。  分析解决 ...
2023-5-13 20:55
上广电D2908FZ彩电常见维修故障简易处理
! 【故障】现象原 因AV3干扰AV1、AV2N305(M52472P)坏伴音轻C724开路伴音轻V651漏电无伴音N606坏光暗、图象拖尾V155\V156\V157中有漏电光暗、图象拖尾R906、R909、R913中有开路光暗、图象拖尾V401、V40 ...
2023-5-13 20:55
X【厦华】S系列CPU板常见维修故障速查表
! 【故障】现象【故障】位号失效器件无光栅NS01HOT98C02A无光栅NS01KS88P4504Q无光栅N80374HCV04无光栅N804ATFl6V8B无光栅N80624LC32A无光栅V801A562无光栅V802A1015无光栅Z801IOM晶振无光栅C832电容无光 ...
2023-5-13 20:55
背投彩电会聚乱
! 开机观察蓝色会聚严重偏离中心且不能调动,而其余两色可调,说明会聚系统工作正常。测会聚输出BH无输出,为0V。查B通道发现N4第46脚虚焊造成BH无输出。加焊后,恢复正常。 友情提示 ...
2023-5-13 20:55
JD-190型电子封塑机电源指示灯亮,电机运转正常,但不能加热封塑
! 在开机的瞬间听不到继电器的吸合声,测三极管V1集电极对地有15V的直流电压,说明继电器线圈良好。测量基极电压为0V,测ICI8脚电压为9V,判断电阻R25断路。更换一新22kΩ的电阻,【故障】排除。 ...
2023-5-13 20:54
方正FG-796-S彩色显示器联机无显示,工作指示灯不亮。主机换用其他显示器一切正常
! 分析【故障】在显示器的dianyuan电源电路。打开机壳,测整流输出端电压为298V,正常。检查dianyuan电源的启动电路,测得启动电阻R908(470KΩ/0.25W)在路zuzhi阻值过大(约为2MΩ),拆下测量证实已断 ...
2023-5-13 20:54
超迈声光控延时开关灯泡一直亮
! 这类【故障】多是可控硅MCR或四个整流二极管(D1~D4)其中之一击穿短路。如果这几个元件没有损坏,就有可能是三极管BG1的b-e结开路或集成块IC(TC4081BP)损坏。 友情提示,文章源自互联 ...
2023-5-13 20:54
彩电维修中一些“常坏点”
! 在彩电的维修中,我们会发现有些电路或是某些元件是经常出现【故障】的。维修的机子数量多了,随之也会总结出一些规律,这样对以后维修也起到事半功倍的作用。下面说一些“常坏点”。  一、 高频 ...
2023-5-13 20:54
中晶MRS-1200TP扫描仪开关电源次级电压低
! 加电后观察开关变压器有无“吱吱”声,若有则说明负载短路。可脱开全部负载,只保留稳压回路,若电压恢复正常则检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料负载电路,否则查Z2是否正常 ...
2023-5-13 20:54
PR088W无线领夹话筒输出声音小,且伴有杂音。耳机虽有杂音,但声音大小正常。
! 打开接收器,仔细检查测量电路,未发现【故障】。是不是接收器输出与音频特技台输入不匹配造成的?重点弄清接收器电路,该机线路输出是双声道输出,而演播室音视频特技台是单声道输出。经分析,接收器 ...
2023-5-13 20:54
【电脑】电源的维修故障处理
! 大家可能像我一样拥有收到其他维修同行的一台兼容机,而且肯定没少升级,不断地把新设备塞进机箱里,不考虑dianyuan电源的承受能力。?  终有一天,标称200W的开关dianyuan电源在发出恐怖的声光效果后罢工了,不断升 ...
2023-5-13 20:54
高保真功放★的安全检修
高保真功放★的安全检修
!   高保真OCL、OTL功放电路,一般前级多采用差分放大输入,末级采用互补大功率对管输出,前后级之间直接耦合。它具有工作稳定、频率特性好、失真小等优点,因而在近几年专业和家用功放电路中得到广泛 ...
2023-5-13 20:54
软硬兼施调整彩显
软硬兼施调整彩显
! 在调整彩电时往往使用彩色信号发生器,使彩电显示特定的彩色图形以供调整。然而显示器只有与计算机显示卡接口,接收由计算机显示卡发来的信号,因而在业余调整色纯、会聚及平衡时,由于没有适当的信号 ...
2023-5-13 20:54
触摸延时开关电路电灯点亮时间不够
! 检查R2和C1是否变值,适当加大R2或C1的值可延长延时时间。若是Dl的反向漏电电流较大,更换D1即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论 ...
2023-5-13 20:54
飞利浦1201/1210激光头通病
! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料多台采用飞利浦机芯的VCD机,【故障】均为不能读碟。机主都说近来读碟难,但偶尔可正常播放。  开机,检查激光头有激光发出,也有搜索动作 ...
2023-5-13 20:54
GMT+8, 2026-1-20 09:01 , Processed in 0.073516 second(s), 7 queries .
