维修案例
元件参数不符造成长城D2116A电源失常
! 一位顾客送来收到其他维修同行的一台changhong长虹D2116A彩电,说是雷击损坏,经人维修更换了大量元件后出现不容易开机的【故障】。通电试机,主dianyuan电源115V输出仅30V左右。造成dianyuan电源偏低的原因不外乎两 ...
2023-5-13 20:55
主轴电机的拆卸与修理
主轴电机的拆卸与修理
! 飞利浦原装12.1光头组件的价格较高,维修人员一般都采用购买单光头来更换以降低维修成本。但当影碟机使用几年后,主轴电机已老化,入不进行保养及修理,将直接影响播放效果。【故障】主要表现为挑碟、 ...
2023-5-13 20:55
三和松石牌15W振动式按%摩棒调速失控,全程高速振动
! 经查是VS的A、K极击穿短路,M直接通电转动,可用原型号单向可控硅更换。可控硅好坏可用万用表置R×1挡,黑笔接A极,红笔接K极,zuzhi阻值应为∞,再把G极触及A极即离开,其A、K极zuzhi阻值变为22Ω,并 ...
2023-5-13 20:55
天利SL-232恒光护眼灯接通电源后,无反应。
! 测C1两端无电压,一般是保险或100Ω限流电阻断。测C6两端无电压,一般是有源PFC升压变换电路有【故障】,易损件多为T1、D6。T1可用IRF 830A、QFP6N50代;D6应采用 ...
2023-5-13 20:55
彩电收不到节目,有正常的雪花点
! 【故障】是出在高频电路,首先测一下高频头的BM端子是否为+12V,如果没有,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料供电电路。如果有的话分别测L、H、U三端的波段电压,一边按过台键 ...
2023-5-13 20:55
嘉华29S5彩电屡烧行管的改进
! 1.将电感L901去掉,用导线短接。2.将电阻R909由910改为470欧。3.将C909由5600P改为12300P。4.将电容C921去掉。注意:该电容在电路板上标注为C911。5.将稳压取样电阻R462由110K、0.5W改为110K1W.此改进 ...
2023-5-13 20:55
吸尘器电源接通,但主机不启动
! 1、检查室内dianyuan电源插座和保险丝等有无【故障】2、吸尘器内的dianyuan电源线接线端子是否松脱或dianyuan电源线是否短路。dianyuan电源线是否断路,可用万用表R×100挡进行测查,将万用表的两测笔 ...
2023-5-13 20:55
石英射灯电路的检修
石英射灯电路的检修
! 石英射灯广泛用于各种室内场所的装饰照明,具有亮度高、聚光、美观豪华、安装方便、损耗小、发光效率高等优点。其末级电路是一个变压器降压变换电路,220V交流电经整流后,逆变产生约30kHz~ ...
2023-5-13 20:55
彩电高压嘴打火的维修
!   彩电高压嘴与CRT显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一段时间后,高压嘴处产生打火现象不外乎以下三种原因:(1)空气中灰尘较多。电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而 ...
2023-5-13 20:55
金正N525超级VCD维修经验
! 1、 采用SONY+C-CUBE方案的机器,CL8830A坏的比例达到40%以上,而“无输出”的【故障】当中,更是有80%以上都是CL8830A坏,所以维修前拆卸IC的技术一定要到位。拆的时候,建议用700W左右的热风枪,装的 ...
2023-5-13 20:55
初学维修彩电容易犯的几个错误
!    一、对电路的工作原理似懂非懂,因盲目动手,扩大了【故障】范围,或损坏仪表。  1.收到其他维修同行的一台金星C4715彩电呈【sw三无】现象。  学徒检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 ...
2023-5-13 20:55
74cm彩电经常烧行输出管
! 换上新行输出管后,过几天后又击穿了,有时换上后几小时就烧毁了。检查dianyuan电源与行扫描出级均正常。后断开行输出级的集电极,从行推动管的集电极监测行扫描频率,发现刚开机时行振荡频率正常,工 ...
2023-5-13 20:55
两路【电脑】程控打铃器不打铃
! 查IC3脚有高电平输出,Q2C极为低电平,Q2正常。将IC7脚与地短接,J1吸合;换IC7【故障】排除。若延时(10~20秒)不正常,可查W、C7。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交 ...
2023-5-13 20:55
图解430XP常见死机原因及怎么修理
图解430XP常见死机原因及怎么修理
! 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
2023-5-13 20:55
X【厦华】U系列解码板常见维修故障速查表
! 【故障】现象【故障】位号失效器件无光栅C3223电容无光栅IC3901LX838533CDD无光栅C3045电容无光栅IC3801DDP3310B无光栅R3891电阻无光栅Z38015M晶振无光栅IC3001VPC3230D无光栅IC3601SDA9400频偏Z3001晶 ...
2023-5-13 20:55
GMT+8, 2025-11-23 03:55 , Processed in 0.143252 second(s), 7 queries .
