维修案例
CW【创维】彩电外接VGA无图像的调整
! 一些老的机器VGA只能支持(640X480)的分辨率,而现在的电脑最低的分辨率就原因是(800X600);如果连接只原因是开机时有图象(自检过程),随后黑屏;则原因是不支持该参数的分辨率引起。 如何 ...
2023-5-13 20:58
彩电偏转线圈
! 偏转线圈是彩电中较易损坏的部件之一,常因受潮引起行偏转线圈与橡皮楔的接触处发霉而烧坏。当行偏转圈短路烧坏不严重(只有几匝)时,可进行修理。方法是:将偏转线圈烧坏处的漆包线用镊子小心挑 ...
2023-5-13 20:58
FSK-1型声波遥控开关声/电换能器B不良
! 捏动橡皮气襄时能听到明显的“次次”声,此时若声波开关不工作,多是驻极体话筒(或压电陶瓷片)的【故障】所致。驻极体话筒外壳内有一只结型场效应管,起阻抗匹配作用(见图2)。这种话筒在工作时须加 ...
2023-5-13 20:58
超迈声光控延时开关灯泡响应灵敏度低
! 当需要很大声音灯泡才能触发点亮时,说明触发电路元件性能下降,此时应着重检查三极管BG1、电阻R5~R8和电容C2等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 ...
2023-5-13 20:58
福日HFC-2986/2987型大屏幕彩电“三无”维修故障的分析与检修
! 电路分析该机开关dianyuan电源电路如图1所示,它以dianyuan电源控制模块TDA4601为核心,采用自激方式振荡,调频方式稳压,并用开关变压器实现多路dianyuan电源并联输出,输出电压可由RP901微调。主 ...
2023-5-13 20:58
乾坤DXBT-2A型读写保健灯功能选择为“台灯”,灯泡亮;选为“有灯监测”时,灯不亮也不能监测
! 经查为功能选择开关内有污物,导致接触不良。用酒精清洗后,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:58
新创意锂离子电池充电器
新创意锂离子电池充电器
! 锂离子电池具有单只端电压高、比容量大等优点,但其充电必须使用专用充电器,因为它在过充电时极易损坏。本文介绍的锂离子电池充电器之所以称“新创意”,是因为它除监视电池的充电状态外,还能分阶段 ...
2023-5-13 20:58
电视机回扫线维修故障的检修
! 在彩电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践中,屏幕出现回扫线是常见的【故障】,它有多种表现形式:有的出现在整个画面上,有的出现在画面的上部或中部,有的出现在无画面 ...
2023-5-13 20:58
CW【创维】CTV8219彩电三无维修故障
! 开机dianyuan电源指示灯亮一下就熄灭,机内发出“吱吱”声,呈【sw三无】状态。 据【故障】现象分析,说明开关dianyuan电源已起振,但由于dianyuan电源过流而引起保护,且发出“吱吱”声。打开机壳 ...
2023-5-13 20:58
故障电视长虹CJK51A音量失控
! 遥控或手控增减音量时,M50431的28脚应输出上升或下降的模拟电压(0—6V)通过Q901倒相放大后加到伴音集成块IC201的6脚作直流音量控制。因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集 ...
2023-5-13 20:58
背投电视出现画面变暗和图象模糊不清
! 观察整个画面就像带有一层雾,看电视犹如雾里看花。特别是放置在公共场所和采用开放式厨房的家庭的机器,该【故障】现象犹为突出。究其原因,并非是电路方面的【故障】,而是由于背投电视的光学部分 ...
2023-5-13 20:58
故障电视长虹NC-6机芯彩电维修电源时的注意事项
! 必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术 ...
2023-5-13 20:58
行输出管最常见维修故障的损坏原因
! 行输出管损坏是彩电最常见的【故障】,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因. 1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作dianyuan电源电压的行脉冲电压,所以当供电电压过高或 ...
2023-5-13 20:58
故障电视长虹NC-5机芯彩电电源集成块TEA2261用BL8701代替时的注意事项
! 将电路中R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:58
德律风根415机心彩电散焦维修故障
! 该机行输出变压器不具备聚焦电压和调整功能。聚焦电压通过一只170MΩ高zuzhi阻值电阻从阳极21KV降压获得,该电阻用密封块固定在高压帽附近,再通过聚焦盒向彩管提供并调整聚焦电压。 1、观察高 ...
2023-5-13 20:58
GMT+8, 2026-1-19 23:07 , Processed in 0.122411 second(s), 8 queries .
