维修案例
三和松石牌15W振动式按%摩棒振动无力
! 多是M电刷严重磨损所致,换为新电刷,【故障】即排除 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:59
彩显IIC数据总线测试经验
! 通常IIC总线在静态时,DATA、CLK线电压保持在5V左右的高电平,只有在进行调整时才会有轻微的波动,用示波器观察也是瞬间的闪动,静态时观察不到波形。IIC总线【存储器数据】不正常,通常会引起常规 ...
2023-5-13 20:59
索尼213激光头去代换三洋SE-P101N(16线)激光头
! 但因索尼213激光头无法装到三洋SE-P101N的光头架上,故需同光头架一起更换。 收到同行送来的故障机壹台影碟机,查为光头损坏,其型号为三洋长虹SF-P101N,考虑用索尼213激光头代换。当时手上有索尼213单光头,没有 ...
2023-5-13 20:59
室外灯光自动控制电路有部分灯泡不亮
! 1、灯泡dianyuan电源熔断(FU1可FU2、FU3)2、交流接触器KM有组接点损坏 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 20:59
给投影机加装保护电路
给投影机加装保护电路
! 目前,除了高档专业投影机的光源采用的是优质专业冷光源外,其他中低档投影机或自制的投影机一般都采用卤素灯或高压金卤灯(又叫镝灯),这类灯工作时的【温度wd】相对较高,在不加散热措施的情况下, ...
2023-5-13 20:59
FSK-1型声波遥控开关电路元件不良
! 对于三极管可用万用表R×1挡在路(断电)测两个PN结正反向电阻,判定其是否正常。放大倍数须焊下测量,VT1用β≥200的(9014)硅NPN管,VT2用β≥200的(9015)硅PNP管,VT3、VT4、VT5用β≥100的(901 ...
2023-5-13 20:59
安装DVD光驱导致死机的诊治
! ??【故障】现象:前不久,经不住DVD降价的诱惑,我花480元购买了收到其他维修同行的一台16×DVD。由于原来已有收到其他维修同行的一台SONY 48×CD-ROM,所以把16× DVD接在第二个IDE口上的从盘位置,并且正确设置了DVD上的跳线。安装完毕, ...
2023-5-13 20:59
取出钥匙取电板后房间内照明灯不灭或延时时间太长或太短
! (1)继电器K1常开接点烧蚀熔结。(2)交流接触器K2常开接点烧蚀熔结。(3)三极管VT1c-e极击穿。(4)延时电路电容、电阻变质。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请 ...
2023-5-13 20:59
彩电三无维修故障检修技巧
彩电三无维修故障检修技巧
! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料收到其他维修同行的一台【sw三无】【故障】彩电,首先要根据电路原理图,搞清楚开关dianyuan电源的结构形式,电路是通过什么方式实现开/待机控制的是通过什么形 ...
2023-5-13 20:59
微机开关电源的工作原理及维修故障检修
! 微机开关dianyuan电源是微机中【故障】率较高的部件之一。目前微机普遍采用脉冲宽度调制变换式开关直流稳压dianyuan电源,其结构基本相同,【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/ ...
2023-5-13 20:59
银燕BY-26TD型闪光灯充电指示灯(红灯)亮,K1置自动位(A1或A2),按试闪钮可闪光,但自动指示灯(绿灯)不亮
! 根据【故障】现象说明是自动曝光不起作用或指示电路失效。  该机采用闸流型自动曝光电路,由测光电路及串接在闪光灯FT1下端的闸流电路组成。另外,该机还附加有自动曝光指示电路。在正常情况 ...
2023-5-13 20:59
山特500VA UPS稳压电源市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
! 蜂鸣器长鸣,说明该稳压dianyuan电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明【故障】出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变 ...
2023-5-13 20:59
彩色喷墨打印机喷头阻塞的检修
!   早期日产CANON系列打印机,采用四色到六色独立墨盒,组装在一个塑料壳内,形成喷墨头组件,可逐个更换或添加墨水,大大方便了用户。但是,一旦遇到彩喷头阻塞这种常见【故障】就很麻烦,不但 ...
2023-5-13 20:59
山特500VA UPS稳压电源输出电压偏高至265V
! 根据UPSdianyuan电源工作原理可知,只有当dianyuan电源的高压保护电路和市电稳压电路出现【故障】时,才会出现以上【故障】。从电路图一中可知,dianyuan电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至 ...
2023-5-13 20:59
故障电视长虹NC-6机芯全自动搜索预置节目时,节目号不翻转
! 节目预置电路正常工作的条件是:高频调谐器正常;图像中放电路工作正常,并输出AFT信号送至QA01的16脚;Q501工作正常,并输出行同步信号送至QA01的13脚;微控制器QA01工作正常,在输入AFT信号和行 ...
2023-5-13 20:59
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.141073 second(s), 8 queries .
