维修案例
继电器不宜并联使用
! 许多人习惯将继电器两组相同的触点并联以提高其切换负载能力,结果触点熔焊【故障】反而容易发生,何故? 当两组相同触点并联时,虽然触点面积增大,可提高触点闭合后的载流能力,但它不能提高 ...
2023-5-13 21:00
激光头拆卸方法
! 在通电情况下,按进/出盒键让托盘退出后,切断dianyuan电源。用一只手或双手同时向里侧按在夹持器两面三刀侧凸起来的塑料定住卡爪后,不要松手,稍用力向后平行移动,即可取下夹持器,以后就可以对激光 ...
2023-5-13 21:00
故障电视长虹2169行不震荡
! 该机为行输出供给12V电压供行振荡使用,第一激励还有其他dianyuan电源,检查发现是由dianyuan电源直接经一电阻(6.8K)降压供行使用,在路测该电阻无异常,转查其他电路也正常,试将6.8K电阻卸下测量以无 ...
2023-5-13 21:00
故障电视长虹C2988彩电出现回扫线
! 收到其他维修同行的一台changhong长虹C2988型彩电,在接收节目时图像及伴音均正常,但画面顶部出现回扫线,但其回扫线长度不等,由顶部往下呈逐渐缩短之状,该机的场输出级电路与C2588V机相同,查得场输出级泵dianyua ...
2023-5-13 21:00
准确定位电刷位置
! ? 检查直流电刷位置是否正确方法很多,最常见的是感应法,此法是在全部装配完毕 后进行。用3~6V直流dianyuan电源(常用2节1?5V干电池串联)接于励磁绕组两端W1W2(或F1F 2),电路中可串接一只按钮。将一 ...
2023-5-13 21:00
四通牌电子镇流器灯管使用较短时间后,两端发黑严重
!  因为灯管能正常点亮,引起灯管寿命短的原因应是冷启动。拆下RT热敏电阻检查,冷态电阻达数兆欧,已起不到预热启动的作用。将其更换后,新换的灯管使用较长时间后两端都不出现发黑现象。 ...
2023-5-13 21:00
故障电视长虹NC-6机芯数字梳状滤波器无Y/C分离输出
! 数字梳状波波器工作不正常时,轻者不能正确地进行Y/C分离,造成严重的串色干扰;严重时根本无Y/C分离信号输出,造成无图像或无亮度信号等【故障】。附图为数字流状滤波器无Y/C分离信号输出【故 ...
2023-5-13 21:00
拆装彩电偏转线圈的技巧
! 1992BL属场串联型偏转线圈,主要由两个行偏转线圈绕组、两个场偏转线圈绕组、喇叭形骨架、线圈磁环、弹簧扣、紧固螺栓和接线板等组成。喇叭形骨架通过塑料扣连接,缠绕场偏转线圈的两个磁环与弹簧 ...
2023-5-13 21:00
彩色显示器维修流程
彩色显示器维修流程
! 1.彩色显示器维修总框图 2.彩色显示器快速维修框图 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 21:00
X【厦华】XT-2580N的彩电开VCD就烧行管
! 该机经他人多次维修过,仍没修好,所以转到厦华特约维修站里来修。打开电视机,发现行管V302(型号是C1555)已击穿了。逆程电容已经更换了,还另外附了一只471pF的电容。原维修者将行包也换过了,但 ...
2023-5-13 21:00
逸海SGK-86A声光控制开关电路不工作(灯泡始终不亮)
! 引起不工作的常见原因有可控硅开路和声光控制电路局部损坏或因失电不工作。首先代换可控硅,【故障】依旧,说明【故障】原因属后者。当用万用表测量C两端电压时,发现无正常15V左右的直流工作电压,进 ...
2023-5-13 20:59
碟机不出仓维修故障分析与检修
! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料影碟机实践中,不出仓【故障】所占比例较大,是影碟机的常见病。引起不出仓【故障】的原因是多方面的:有机械方面的、力矩传输方面的、持片 ...
2023-5-13 20:59
三星DV-710K型VCD机碟片失控高速旋转
! 造成这种【故障】的主要原因是主轴驱动电路有【故障】。2SD1762和2SB1185两对共四只驱动管中各有一只损坏击穿,将损坏管换成同型号管并给这四只管子加上散热片,【故障】彻底排除。 ...
2023-5-13 20:59
厚膜电路STR-Z3302无输出
! dianyuan电源若无300V直流电压,可照常规方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。300V电压正常时,应先检查保护元件(保险)Z860是否断路,若是,表明STR-Z3302①脚过流,原因 ...
2023-5-13 20:59
学会联想-联想笔记本键盘维修感悟
学会联想-联想笔记本键盘维修感悟
! 许多读者来信表示对《维修实例 联想笔记本键盘维修全过程》文章的认可,在得到肯定的同时也提出了一些在文章中的不解。感涕之时,笔者奋笔疾书对《维修实例 联想笔记本键盘维修全过程》重新编辑, ...
2023-5-13 20:59
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.135347 second(s), 8 queries .
