维修案例
两路【电脑】程控打铃器通电后,显示屏闪烁,但走时准确
! 此现象主要是停电后,打铃器内装电池电压不足引起dianyuan电源电压降低,更换电池并校正时间即可;更换时若关断交流电,存储器中信息将丢失,须重新输入相关信息。 友情提示,文章源自互 ...
2023-5-13 21:01
MC-1型超声波遥控开关接遥控器后,无任何反应,遥控开关指示灯LED1不亮,插座CZ上没有交流电压输出
! 首先检查遥控器压电陶瓷片已发出丝丝声,遥控器正常;接着查遥控开关电路;拆开其外壳,测三极管BG1~BG4、二极管D1~D5、稳压管ZD都正常,把遥控开关接通dianyuan电源,测集成块IC1 14脚电压为6V,在测 ...
2023-5-13 21:01
吸尘器漏电
! 1、带电部分与金属碰触金属机壳的吸尘器长期停用后再使用时,应先用摇表测量一下吸尘器的绝缘电阻值。绝缘电阻应大于2MΩ,否则应打开主思想内容腔,检查带电部分是否与机壳相碰,是否有短路现象。如有 ...
2023-5-13 21:00
南方潮湿地区使用的VCD机,机心上的光头架支撑弹簧容易锈蚀、老化,从而造成读碟差的处理
! 在无同规格弹簧替换的情况下,可用以下两种办法进行处理:1、锈蚀较重的,尽量不动原弹簧,在弹簧安装位置的底部加适量垫片即可。2、无锈蚀或锈蚀较轻者,可用手轻拉弹簧两端,使其自然延长0.5mm左 ...
2023-5-13 21:00
天津产TISC-1204H型荧光灯电子镇流器灯不亮
! 打开电子镇流器外壳,2A保险管发黑,用万用表R×10k挡测C6两端正反向电阻值为0Ω,测D12两端正、反向电阻也为0Ω。拆下T1、T2复测T1、T2c-e极均击穿,同时测量D1、D2、D4二极管正、反向电阻值都很小, ...
2023-5-13 21:00
故障电视长虹DT2000A彩电,全自动搜索节目时,节目号不变
! 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机自动搜索电视信号时,节目若要锁定,屏幕上节目号递增,需要AFT鉴相信号和图像识别信号。该机自动搜索节目号不变,说明与节目预 ...
2023-5-13 21:00
故障电视长虹P2119彩电无彩色维修故障检修
! [dvnews_page]  收到其他维修同行的一台changhong长虹P2119彩电出现无彩色【故障】,而黑白图像清晰。  测CD7698 12脚直流电压为7.5V,7脚为1.5V,说明该机处于自动消色状态。引起自动消色的原因 ...
2023-5-13 21:00
耐奇YB-831A型滚动式按%摩健身器时而工作失常,偶尔轻拍支架恢复滚动
! 该【故障】多是电路接触不良所致,重点查元件引脚是否假焊、虚焊,寻线接点是否松脱,本例是电位器RP碳膜磨损及动臂簧片氧化,更换RP(WH168-B型220kΩ带开关电位器)后工作正常。 友情 ...
2023-5-13 21:00
CD-L-36型电动自行车电池充电器电流长时间充不满
! 此时两个指示灯之一亮,应查电池本身及输出插头接触是否良好。若指示灯都不亮,而输出电压较低,可能是IC1工作不正常或V1不良,可在空载情况下测IC1各脚电压,若正常查输出部分。如R26虚焊(似通非通) ...
2023-5-13 21:00
上海产MT1029型六挡触摸调光台灯电路及改进
! 该型调光台灯是一种高效节能创新产品。使用不到半年灯管就发黑,不久台灯不亮。打开发现220V交流进线铜箔条烧断、该处底板烧焦,测两只VDMOS IRF830场效应管击穿。电原理图如附图所示。 该台灯通过手触 ...
2023-5-13 21:00
天逸AD-780前级放大器在无信号输入的情况下,把音量电位器旋至一半左右,音箱中会出现明显的交流噪声
! 将信号输入排线和信号输出线换成两芯屏蔽信号线,试机,一切正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 21:00
用频率计调整放音机带速
! 先用一个质优的录音机录入一定频率(如1000Hz)的正弦波,(可以在音频测试光盘上得到);将录好的磁带放入待调放音机播放,用频率计(也可用数字万用表频率挡)测量输出音频频率,细心调整带速电 ...
2023-5-13 21:00
【TCL】采用OM8838/OM8841新型机心黑屏无伴音,但有高压灯丝电压
! 此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,18.22.41.50脚正常电压是:18>4.5V 22=3.5V 41=0.8V 50=2.5V; 18脚电压正常前提是其它3个脚电压正常,常见为加速极电容坏、 50脚外接电阻开 ...
2023-5-13 21:00
故障电视长虹NC-6机芯彩色不正常
故障电视长虹NC-6机芯彩色不正常
! 彩色不正常【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料法 彩色不正常是指电视机黑白图像正常,有彩色,但彩色出现偏色、缺色或爬行等不正常现象。彩色不正常的原因在色度信 ...
2023-5-13 21:00
自己动手修UPS不间断电源
 UPS(不间断dianyuan电源)是一种常见的办公自动化辅助设备,目前常用的主要是后备式外置UPS,功率有500W和1000W两种,对于某些特殊的场合(经常停电、电压不稳、处理重要资料等),这可是一个必不可少的设备。   大 ...
2023-5-13 21:00
GMT+8, 2026-1-19 15:28 , Processed in 0.137466 second(s), 8 queries .
