维修案例
耐奇YB-831A型滚动式按%摩健身器拨动调速旋钮,按%摩器不转动
! 用万用表测量C1两端无220V电压,经查FU熔断,估计C1(原250V)耐压不足击穿短路造成FU熔断。更换FU后,再用0.1&mICro;F/630V涤纶电容更换C1后,再也没有发生此【故障】。 友情提示,文章 ...
2023-5-13 21:01
彩电扩展预选频道的几种方法
彩电扩展预选频道的几种方法
! 一、  随着有线电视节目的增加,原有的彩电存储台数已不够使用。而增加储台数目最实用的方法就是增加一只与原型号一样的存储集成块。  为了有序地存取电视节目,需要一个转换开关作上下档转换,使 ...
2023-5-13 21:01
显示器维护之DIY
! 如果你自认为是一名DIYer,相信你对电脑主机的拆装和维护都是“随手捏来都柔软”(舒洁?)。但是当你在一个菜鸟面前大谈Geforce 2 GTS,SB Live! Platinum的时候,你有没有想过怎样才是真正的DIYe ...
2023-5-13 21:01
东芝2938XP彩电屡损行管
! 该机经常出【故障】,每次都是行管击穿,经三个维修部修理,先后已换过七只行管;出现此【故障】的半年前经常瞬间呈【sw三无】,但很快又恢复正常则收看。拆机观察,行逆程电容、行晶振等元件引脚都是 ...
2023-5-13 21:01
背投彩电不定时会聚乱且失调
! 判断一是会聚系统工作不正常;二是元器件性能不良。在【故障】出现时检测会聚供电正常,会聚无输出,初步判断【故障】出在会聚盒上。更换其相关元器件后,仍未找到【故障】点。最后发现烧写会聚专 ...
2023-5-13 21:01
日立双6W市电断电后荧光灯不能应急点亮
! 日立双6W日光应急灯的供电dianyuan电源为免维护全密封4AH储能蓄电池,供电电压为6V。在市电供电正常情况下,220V市电经T1降压为10V,经 VDl-VD4、C1整流滤波为直流电。一路经隔离二极管VD5、SAl(② ...
2023-5-13 21:01
更换彩电偏转线圈后行幅异常的故障维修
! 方法是:在行输出变压器磁心上用绝缘导线绕数圈串入行偏转线圈的冷端(即不接行管c极的一端),冷端对地电压低,可以降低对新加绕组的绝缘要求。串入之后,如果行幅异常反而加重,则将二线头对调;如 ...
2023-5-13 21:01
NV-L15橡皮靠轮磨损
! 拆下靠轮,将橡皮外圈取出,在安装橡皮圈的塑料槽里先绕上一圈白胶布,再将橡皮外圈套上(这时套轮外径将增大),录像机即可正常地工作。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技 ...
2023-5-13 21:01
故障电视长虹HP4368、HP4388、HP5168、HP5188,前期生产的机型中出现字符倾斜的现象的改进
! 该【故障】是由于南北枕形失真校正板中的部分元件的【温度wd】特性不良而引起会聚不良所产生的。(1)将南北枕形失真校正板中的电感LB01改为BCJ—HFT90(印制板号:JUB.756.022);枕校变压器TB01 ...
2023-5-13 21:01
日立双6W应急灯蓄电池放电时间较短。仅1小时左右
! 市电停电后,将SAl拨至日光灯工作位置,日光灯正常点亮(拨动开关SA2.可使日光灯由单灯变为双灯亮)。在单灯工作的情况下,1小时后,亮度突然下降,此时用万用表测蓄电池电压不足5V)。 此【故障 ...
2023-5-13 21:01
碟机伺服系统维修故障分析
! 碟机伺服系统同聚焦伺服、循迹给伺服及主轴伺服组成。因为伺服电路中电机、线圈及驱动电路互相关联,并且主轴电机、循迹进给电机及循迹线圈和聚焦线圈的驱动部分大多共用同一驱动电路,有时甚至和加载 ...
2023-5-13 21:01
同方15YA的15英寸彩显经常烧行管
同方15YA的15英寸彩显经常烧行管
! 据用户反应,之前曾修理过,从那之后就容易烧行管。开机检查,发现行管工作一会儿就发热很厉害,但行输出波行正常,行输出电路整体工作正常。从焊点上看,行管换过,查看行管型号为2SD1427 ...
2023-5-13 21:01
PTC取暖炉按启动键S1暖炉不启动
! 1、测量组件热敏电阻RT损坏,拔下热敏电阻RT测常温下zuzhi阻值应为150KΩ(25℃)左右,差别太大应更换。2、常见为电阻R4损坏,无+5Vdianyuan电源输出,更换电阻R4,并适当增大其功率。 ...
2023-5-13 21:01
碟机IC温度问题剖析
! 影碟机发热量最大的地方是dianyuan电源部分。模拟dianyuan电源中又以稳压IC发热量最大,如常见的7805、7812、LM317等。 一些用户反映先科 ALP700K型超级VCD机上盖左半侧使用一段时间后发热量很大, ...
2023-5-13 21:01
两路【电脑】程控打铃器显示屏不显示时间
! 显示屏显示须满足以下条件:LM8362正常;电压正常(6~12V);35脚有时基信号;显示屏公共阴极对地小于3V。可先查IC128脚、23脚是否为6V左右,否则查C1、R1、7806是否正常,D12~D14有无开路;其次用指针 ...
2023-5-13 21:01
GMT+8, 2026-1-19 10:07 , Processed in 0.114290 second(s), 7 queries .
