维修案例
家用中央空调的正确开启方式是这样的
家用中央空调的正确开启方式是这样的
先看看视频里的小哥是怎么使用空调。请在wifi下看视频,土豪除外。随着生活水平的不断提高,家用中央空调走进了越来越多的家庭。现在正是空调使用的高峰期,对中央空调尚未熟悉的用户们,在使用中央空调地过程中又存 ...
2023-5-25 18:16
格力五代多联机制冷剂补加有什么不同?
格力五代多联机制冷剂补加有什么不同?
格力五代多联机制冷剂补加方法和四代机不同,一定要区分清楚。四代多联机只需要计算液管制冷剂追加量。如果你在追加制冷剂时还是按照四代机追加制冷剂就会造成制冷剂不足,制冷效果差等情况。五代机的制冷剂追加方法 ...
2023-5-25 18:16
为什么安装人员系着安全带还从楼上“掉”下去呢?
如果您家装空调,请给安装师傅一个微笑;能顶着30-40°高温,摸着滚烫的墙面,一干就是几个小时,基本没有官二代、 富二代不拼爹,他们拼自己。 遇到问题请不要上火;更不要像对待敌人似的;这是一群有梦想的年轻人 ...
2023-5-25 18:16
模块机低压保护怎么维修?
模块机低压保护怎么维修?
故事发生在2016年冬季,大雪纷飞,气温骤降,天水市的气温一夜之间从5℃降到-8℃,天水桥南建材批发市场D馆安装的“长菱”模块机12台有8台都报故障,维修人员不能及时上门维修,三天以后维修人员从西安才赶到天水, ...
2023-5-25 18:16
口袋精灵 (GMV多功能调试器 )使用说明书
本产品通过如下两种方式接入空调系统:方式一:通过内机接入空调网络图1.3 接入内机网络示意图图1.4 上图为内机主板调试接口示意图方式二:通过外机接入空调网络此方式有以下两种接线方法:图1.5 为接入外机网络示意 ...
2023-5-25 18:16
模块机报“排气高温保护”怎么维修?
模块机报“排气高温保护”怎么维修?
今天要谈的故障就是模块机“排气高温保护”,格力模块机的市场保有量可能是市场最大的,但是真正维修的不多。市场上做售后维修的,不一定都能碰上“排气温度过高”这个故障,故障率不高,但是危害性很高,处理不当就 ...
2023-5-25 18:16
关于格力家用 R32 天井机组常见问题处理的技术通知
一、背景 为规范操作、减少网点误判,针对目前R32天井机组关于E4定量添加冷媒、“E9”故障排 查、加长线规范的问题,特下发此通知提供相关技术指导。 二、主要内容1、天井机组定量添加冷媒的相关要求1.1、为防止天 ...
2023-5-25 18:16
风管机出现“FF”和“EE”怎么维修?
风管机出现“FF”和“EE”怎么维修?
当显示板上出现“FF”是什么故障?查询格力《商用机上门服务手册》上的解释是: 子房间开关故障(见备注)。备注内容:小风管: 子房间处于关状态, 内机主板与联机控制器通讯故障, 或是接上联机控制器后所有风阀处于 ...
2023-5-25 18:16
格力五代多联机“E2”最新解决方案
格力五代多联机“E2”最新解决方案
郑州有一个用户,看到那篇“E2”文章加了微信好友,他跟我聊了自己家里那套多联机处理过程。你好,偶然看见老师的文章,我其实是咱们格力的一位用户,最近头疼不已,不得已加老师微信,我家装的格力五代机,去年年底 ...
2023-5-25 18:16
五代多联机显示F1故障怎么修?
五代多联机显示F1故障怎么修?
五代多联机新机第一次上电,密码输入完毕,发现外机显示F1故障,这个FI故障不能再和四代机混淆,使用485通讯方式的内机显示F1故障代码意思是“室内入管感温包故障”,而五代多联机显示F1故障代码是“高压传感器故障 ...
2023-5-25 18:16
格力多联机调试时出现"L7"“C4”该如何维修?
"L7"故障代码的意思是无主内机,主内机是什么意思?无主内机会影响调试吗?,会影响调试,正常情况下内机会自动分配一个最小内机为“主内机”,如果一个系统有两个最小内机,它可能会出现无法分配主内机的情况,怎么 ...
2023-5-25 18:16
格力五代多联机怎么从“显示器”上查看环温和室外温度?
什么是显示器?显示器就是多联机的控制单元,也是人机对话的窗口,就是你发送“命令”和执行“命令”的控制器,厂家统称“显示器”,主机是通过手来控制的开停机的。当你面对着显示器,只能看到显示器的设定温度,很 ...
2023-5-25 18:16
5匹风管机手操器显示“E4”怎么维修?
5匹风管机手操器显示“E4”怎么维修?
格力FGR12/A2,FGR14/A2风管机手操器显示“E4”(压缩机排气温度过高保护)怎么维修?此故障冬季出现的比较多,尤其是室外环境温度比较高的时候,比如室外环境温度10度,这个故障出现的次数就多,很多维修人员都遇到 ...
2023-5-25 18:16
格力云控安装和使用说明(适用于家用多联机
格力云控,通过与智能手机、格力智联APP及无限路由器配合使用,可实现对空调的远程控制、日程管理、情景管理、设备联动等功能。远程控制:通过格力智联APP,在手机上控制空调机组设备联动:可联动控制其他智能家居设 ...
2023-5-25 18:15
五代家用多联机“FP”故障怎么维修?
五代家用多联机“FP”故障怎么维修?
当内机手操器和外机主板显示"FP"故障时,通过外机主板查看故障时一定要看清楚“双八” 数码管显示什么故障?看错了维修的方向就错了。不能把"FP"看成了“PF”;“FP”是直流电机故障,哪里的直流电机呢?当然是室外 ...
2023-5-25 18:15
GMT+8, 2026-1-16 01:10 , Processed in 0.130494 second(s), 8 queries .
