维修案例
宏基(ACER)77g显示器屡烧行输出管
! 这台显示器屡烧行管,每次修好后,使用长则半月短则个把小时就又烧坏。烧坏之前都是先发生图像左右扭动,然后显示器不亮,关机后再次开机仍然不亮,而此时行输出管Q302c-e极肯定已击穿。本次修理先拆除 ...
2023-5-13 21:02
给饮水机节电
! 一般饮水机只要接通dianyuan电源开关后,加热桶内的纯水就被长时间地反复加热,这不但不利于饮用卫生,而且还浪费电能。其实只要给饮水机加装一个简单的节电开关电路,就能解决这个问题。 电路如附图所 ...
2023-5-13 21:02
ZY-1型自动应急照明灯供电恢复后灯不熄
! 由附图l可知,当电网恢复供电时,在面板上作为交流充电指示的绿色发光二极管VD3(此发光二极管不仅作为指示灯用,还起着整流作用)应亮,由VD3、R3、R4组成的整流分压电路将使A点电位变为-2V,这样才 ...
2023-5-13 21:02
万利达S223型超级VCD机,显示屏长时间显示“CLOSE”,不显示“NODISC”,电视屏上显厂标,所有功能键失效
! 打开机盖不过碟片,观察在通电瞬间激光头没有复位动作,不发射激光,也无聚焦搜索动作。因有开机画面和字符显示,判断微处理器兼MPEG-2解码芯片ES4108F工作基本正常,怀疑伺服电路工作异常。该机 ...
2023-5-13 21:02
X【熊猫】C54P29D彩电开机后三无,且电源指示灯不亮
! 查出为开关dianyuan电源电路中的稳压控制管V702击穿,无另外的元件损坏。但更换该管后,一通电开机即被烧坏,前后烧坏十几只,每次均是c-e极击穿。 收到故障机时判断【故障】在开关dianyuan电源,查 ...
2023-5-13 21:02
【TCL】2980G彩电开机观察行输出变压器发出“吱吱”声,约20秒钟后屏幕出现约十几厘米宽的水平暗带,触摸行管其温升较高
! 首先检查IC201(OM8838)的40、41脚电压值是否正常。待机状态时测得40、41脚电压为0V,开机时测得40脚为0.55V(正常), 41脚为1.8V(正常值应为0.85V),据此分析行输出电路有【故障】。认为C416 ...
2023-5-13 21:02
工程师医治T30不开机全过程
工程师医治T30不开机全过程
! 今天客户送修了收到其他维修同行的一台IBM T30 的笔记本电脑,其显示灯和CPU风扇,硬盘转动都正常,但是显示屏还是没显示IBM图标,现在我们就跟随工程师本本评测组一起来看看维修工程师如何修复这台本本!   先了解 ...
2023-5-13 21:02
武汉产DUZ01-48/30型电源夏季时电源设备常跳闸告警
! 由于该dianyuan电源设备输入的是380V的三相电压,对三相之间的电压差要求较高,相与相之间压差不能大于25V,否则就要告警。由于市电供电电路中各相负载不可能完全平衡,经检查发现整楼的空调器大部 ...
2023-5-13 21:02
塔牌DZL33-20型漏电保护器手动SW2合不上(滑扣)
! 若在不通电情况下手柄合不上,说明机械传动机构有问题,多为卡滞缺油造成动作灵活,可打开机壳加以检查排除;若仅在通电情况下合不上,则为电路上的问题。可测量进线电阻来判断,正常zuzhi阻值为500 ...
2023-5-13 21:02
触摸延时开关电路电灯长亮不熄
! 多为使用了较大功率灯泡造成D2~D5或SCR击穿短路所致,IC损坏较少见。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 ...
2023-5-13 21:02
故障电视长虹NC-6机芯无亮度信号
故障电视长虹NC-6机芯无亮度信号
! 无亮度信号时,彩色画面很暗,只有彩色区稍亮,当把色饱和度调至最小时,图像便消失。出现此种【故障】,一般说来TV/AV切换电路QV01、数字梳状滤波器和色度信号处理电路均正常,问题在亮度信号处理 ...
2023-5-13 21:02
PTC取暖炉风机风量输出调节正常,但制热效率低。
! 1、PTC发热器件相关连接件接触不良。检查紧固PTC发热器件回路连接件,并在连接部涂抹适量导电膏。2、双向可控硅管VS性能不良,应更换。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术 ...
2023-5-13 21:02
SBS-2000型自动烘手器手伸近烘手器,但烘手器不启动工作
! 该【故障】应首先测量IC1(7812)输出端有无+12V电压。若电压正常,接着查IC2是否起振,其3脚有无输出波形。若输出正常,试伸手于出风口,查IC3 1脚有无相应波形,或测IC3 5脚有无正电压。若无,多为 ...
2023-5-13 21:02
逸海SGK-86A声光控制开关声控延时时间过短(点亮时间短)
! 该产品出厂时设置的延时时间约为1分钟,在经较长时间使用后,延时时间可能会缩短。从电路原理可知,决定延时时间长短的只要是C1的容量,因此只需要正品电解电容更换C1即可排除【故障】。也可根据所需的 ...
2023-5-13 21:02
X【厦华】XT6698T彩电开机一段时间后图声消失,稍后自动关机
! 由于能正常开机一段时间,所以在确定开关dianyuan电源正常且无X射线保护动作后,并未断R824,而是开机后观测VD805、VD806、VD808、VD809的负极电压和27V电压的变化情况。在观测VD809的负极电压时发现, ...
2023-5-13 21:01
GMT+8, 2026-1-19 10:07 , Processed in 0.140465 second(s), 8 queries .
