维修案例
【电脑】电源维修心得
! 电脑dianyuan电源是电脑系统中比较重要的部件。它长期工作在高压,高温的环境中,电压的波动,电流冲击、各种dianyuan电源干扰都有可能造成损坏。所以和其他元器件比较起来是容易损坏的部件。因我局 ...
2023-5-13 21:03
背投彩电会聚失调
! 开机检测会聚供电+5V、±15V都正常。HP、VP脉冲信号也正常。测SAW开关控制转换脚电压为0V不正常(正常为5V)。在会聚作用情况下是由主CPU⑩脚TXT输出的高电平5V控制该脚。断开14脚电压依然为0V,说明 ...
2023-5-13 21:03
彩电有伴音无字符无光栅维修故障的检修思路及步骤
! (1)观察灯丝是否点亮。如不亮,请查行管b极有无负压(有条件者可检测行管b极有无激励波形。由于不少机型伴音电路的dianyuan电源由开关dianyuan电源提供,故即使行输出电路未工作,也会有伴音)。若无 ...
2023-5-13 21:03
福日HFC-2175彩电水平一条亮线
! 【故障】现象为:场幅无收缩且伴有水平横线干扰,严重时光栅呈水平一条亮线,随后无光栅。【故障】发生时间无规律,有时可自行恢复正常。 该机为飞利浦线路,其特点为采用了沙堡脉冲,当沙堡脉 ...
2023-5-13 21:02
计算机开关电源的工作原理与维修
计算机开关电源的工作原理与维修
! 计算机开关dianyuan电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中【故障】率较高。对于dianyuan电源产生的【故障】,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电 ...
2023-5-13 21:02
【TCL】-2101C 彩电取消换台黑屏功能
!   彩电换台黑屏现象,如发现在使用IIC电路结构的彩电上(TCL-2101C CPU 为TCLM5L02 小信号电路为TB1238),首先要检查该机软件的【存储器数据】,在“S”模式下,“选项(OPT)”【存储器数据】是否为 ...
2023-5-13 21:02
X【熊猫】3617彩电,烧毁电源厚膜块N701(STK7358)
! 测市电整流滤波后的电压不足230V,表明dianyuan电源输入电路存在【故障】。测市电电压为210V正常,经检查主电压滤波电容C706(220μF/400V)失容。更换N701和C706,【故障】排除。 友 ...
2023-5-13 21:02
排除彩电微处理器内存数据维修故障技巧
! 机 型 高路华TC2018 TC2118W TC2128W TC2158; 牡丹54C10 54C20 54F1P 64C1A 25638; 康力CE-5468(A3机芯) 微处理器 Tmp47C837N 【故障】现象 ①黄光栅全屏回扫线,有字符,伴音正常。②无字符。 ...
2023-5-13 21:02
北京C472等东芝Ⅱ型机聚焦不良
北京C472等东芝Ⅱ型机聚焦不良
! 经检查聚焦器内部击穿短路(或开路)。该型机的聚焦器与行变是分体的,从市面上购买的聚焦器输出的聚焦电压通常偏低,使图像聚焦达不到最佳效果。为了提高聚焦电压。笔者采取了以下措施: 在新换 ...
2023-5-13 21:02
NV-370机接通电源后,入盒正常,但不能出盒子(须手动出盒),也不能进行工作
! 查多功能显示集成【存储器数据】输出端引出线电压只有1V(正常应为4.5V),断开多功能显示集成电路与外部(至MPU部分)的连接即可恢复工作,但多功能显示不起作用(可暂不用),此法与自动保护功能 ...
2023-5-13 21:02
彩管严重衰老的激活
! 彩管严重衰老时,开机后很长时间才有光栅出现,且光栅很暗、图像散焦、会聚变差、背景底色偏差,调整暗、亮度平衡也无法恢复正常,并有严重拖尾现象,这是阴极严重衰老的特性,例如红阴极严重衰老 ...
2023-5-13 21:02
故障电视长虹NC-6机芯扫描速度调制电路检修流程
! 扫描速度调制电路不起作用【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法 NC-6机心的扫描速度调制电路主要由两部分组成,一部分是Q501内的VM信号产生电路,另一部分为由分 ...
2023-5-13 21:02
彩电逃台、自动搜索有部分台不能存储、部分台图像质量差、在收看过程中不定时出现蓝屏用伴音小、声音沙哑、杂音大
! 图像中周、AFT中周、伴音中同因内附电容变质发黑,使频率偏离所定值而失谐所致。尤其在气候潮湿季节,更易引发上述【故障】。 接到上述【故障】的机器,维修时本着先易后难的原则,有的机器因磁 ...
2023-5-13 21:02
串灯泡检修避免屡烧开关管行管
! 采用串联灯泡的办法能有效地保护功率管。一方面,由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小;另一方面,串联灯泡有限流作用,能有效地保护大功率管。其次,还能通过观察灯泡的亮度来直观感知电压的高低、 ...
2023-5-13 21:02
环球牌薄膜热封口机压杆下压K2接通,D2通闪亮、V表针也能编转一下(有工作指示),但薄膜袋不能热合,调节VR也无效果
! D21闪亮表针偏转,说明控制电路基本正常。断电检测T2完好,发热丝两端接触电良好,J也有吸合/释放响声。用万用表Ω挡测J-1接点zuzhi阻值为几十欧姆至几千欧姆不等,说明该触点因使用日久而烧蚀。 ...
2023-5-13 21:02
GMT+8, 2026-1-18 23:10 , Processed in 0.143883 second(s), 8 queries .
