维修案例
10元钱搞定指点杆报错
10元钱搞定指点杆报错
! 前几天,室友的本子开机报错,代码是8611,无数次的开机重启都是无法进入系统。拿到JS那修,黑心的JS说是指点杆坏了,修不了,必须换键盘,开价450大洋!室友丧气的回来,觉得只是指点杆坏了,换掉整个 ...
2023-5-13 21:03
行包维修故障时电视机反映出来的现象
! ::::行输出变压器::::行输出变压器邮包费??10元/次 亲爱的用户,欢迎选购本部的元器件,当您决定购买时,您可以随心所欲地选择令你心仪的商品,获得最新的产品信息,了解详细的新产品使用方法。你需要的行 ...
2023-5-13 21:03
故障电视长虹NC-6机芯IIC总线异常
! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料IIC总线异常【故障】时,常用示波器测IIC线上的脉冲波形来判断,或使用三用表测IIC总线上的电压来判断,同时铺助以开路法、测对地电阻法和观 ...
2023-5-13 21:03
分析显示器维修故障现象初步确定维修故障范围
! 修理显示器,首先应知道是什么部分出了毛病,然后找出原因才好对症给予维修。只有根据显示器的【故障】现象去准确地判断【故障】发生的部位,进而确定【故障】元件,方能快速排除【故障】。固然判 ...
2023-5-13 21:03
福日HFC29S17彩电奇特垂直亮线
! 收到其他维修同行的一台福日HFC29S17彩电出现奇特【故障】。在输入有线电视信号时,开机只在屏幕距左边缘约8CM地方有一条垂直亮线,其它区域为黑屏。而从亮线中看到有图像内容变化,伴音正常。拨掉有线电视信号,垂直 ...
2023-5-13 21:03
北京8320系列彩电增加存储台数的方法
北京8320系列彩电增加存储台数的方法
! 作?者: 天津 董瑞华文 来?源: 电子文摘报关键字: 北京8320系列彩电 TC89101 存台数增加  北京8320系列彩电采用东芝CTS- 130A遥控系统,CPU为Tmp47C433AN 3849,存储器为TC89101。由于该机只能存 ...
2023-5-13 21:03
故障电视长虹C1492彩电开关管损坏
故障电视长虹C1492彩电开关管损坏
! 在开关变压器①脚串入300mA保险管,在+B1端并接电压表试机,电压表读数为零,测开关管b极为正电压,表明开关管处于放大状态。在保险管位置串入电流表,读数为16mA,分析【故障】在正反馈电路。对正 ...
2023-5-13 21:03
改变外围元件修复电源集成块
! 【故障】现象:收到其他维修同行的一台日立CTP-238D型彩色电视机,突然出现有时开机正常,有时开不起来的情况,正常时收看很长时间也没问题,不正常时,开机【sw三无】,没有其它异常现象,而且出【故障】没有一定的 ...
2023-5-13 21:03
厚膜电路STR-Z3302各组输出电压均减半
! 此是dianyuan电源始终处于待机状态的标志,应接待机控制回路逐点进行检查。(1) Q840稳压块无+5V输出,将使Q830截止,Z801⑨脚亦无电压(Q830导通后,Z801⑨脚应为0。6V)。(2) ...
2023-5-13 21:03
汽车收放机维修故障检修一例
! [dvnews_page]   【故障】现象:桑塔纳2000型汽车上的收放机,不论是收音还是磁带放音,音量小时正常,音量大时就无声。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据经验 ...
2023-5-13 21:03
韩国(KOREA)SE-2000型电子血压计,开机后显示屏无任何显示,重新安装电池时有“嘀嘀”两声,按任意控制键均无反应
! 由【故障】现象分析,一是电池电压过低;二是电池只给电路板局部加上dianyuan电源;三是电路板损坏。 根据检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验:电路板上的元器件不容易 ...
2023-5-13 21:03
计算机开关电源轻松检修
计算机开关电源轻松检修
! 一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。相对于CPU,显示卡、声 ...
2023-5-13 21:03
长城G29D6彩电只能搜索U波段
长城G29D6彩电只能搜索U波段
! 长城G29D6彩电QQQ总线【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 该机【故障】现象是:无论手动搜索还是自动搜索,只能在U波段进行,用遥控器无法转换波段,屏显也只显示U波段 ...
2023-5-13 21:03
飞利浦TDA单片彩电特有黑屏
! 关机一次,屏幕就会闪亮一下。有闪亮出现。就说明行扫描电路基本正常,灯丝已点亮,高压了正常。打开机壳,应首先检查加速极电压,其次是检查阴极三枪电压。若加速极电压不正常,一般是偏低,则应检查 ...
2023-5-13 21:03
故障电视长虹H21K65彩电,出现多种维修故障:颜色偏红,场幅不足,场线性变差,VL、VH波段颠倒
! 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:分析【故障】原因可能是存储器内部【存储器数据】发生变化。首先用K10F型用户遥控器,进入维修模式。进入方法为:将伴音减至0,同时按 ...
2023-5-13 21:03
GMT+8, 2026-1-18 23:10 , Processed in 0.141662 second(s), 8 queries .
