维修案例
心电图机维修故障分析与修理方法
!   1.记录描笔不动    当接通dianyuan电源开关后,调基线旋钮和打1mV定标时,描笔均不动。此时应检查dianyuan电源指示灯是否亮。若交、直流dianyuan电源指示灯均不亮,则应检查交流dianyuan电源线 ...
2023-5-13 21:04
彩电不存台维修故障的分析与检修
!   一、彩电自动选台原理 目前的彩色电视机都是利用CPU进行全自动搜索选台,有的智能型彩电在接通dianyuan电源后,若原来没有储存到电台,或储存的电台已清除,其CPU还能自动地进行搜索选 ...
2023-5-13 21:04
检修彩电时的注意事项
!   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,在查到【故障】元件后,不应马上更换元件,而应先找出【故障】原因再更换,否则可能造成新的损坏。在大功率电路部分,例如整流电路、开 ...
2023-5-13 21:04
贴片元器件的手工焊接技巧
!   现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性。表面贴装元 ...
2023-5-13 21:04
家用燃气热水器常用见维修故障及检修思路
家用燃气热水器常用见维修故障及检修思路
!   上门服务处理的常见【故障】,按【故障】率高低顺序排列主要有不能点火燃烧,不能启动点火,启动点火后不久便熄灭;其他有无规律自熄火,燃烧水温低、火不旺、漏水、漏气、爆燃等常见【故障】现象 ...
2023-5-13 21:04
数控机床按维修故障发生的破坏程度分类
!   1.破坏性【故障】    这类【故障】出现会对操作者或设备造成伤害或损害,如超程运行、飞车、部件碰撞等。例如,收到其他维修同行的一台数控车床在正常加工的情况下,刀具撞到工件,造成重大的损失,经过仔细的分 ...
2023-5-13 21:04
波轮轴套总成的拆卸
!   使用几年后的洗衣机会出现波轮摩擦洗涤桶,造成漏水等现象 漏水严重的可使皮带产生打滑,并通过皮带把含有洗涤剂的污水带入电动机的绕组中。导致电动机绕组漏电打人,甚至烧毁电机绕组。上述种种【 ...
2023-5-13 21:04
红外接收电路维修故障的检修要点
红外接收电路维修故障的检修要点
!   附图为飞利浦CTV-320遥控系统的红外接收电路,CX20106A是日本索尼公司产品,采用8脚单列直插式封装。内含前置放大、自动偏置、限幅放大、通带滤波、峰值检波、积分比较及施密特脉冲整形输出等电路。 ...
2023-5-13 21:04
数控机床按维修故障产生的原因分类
!   1.数控机床自身【故障】    这类【故障】的发生是由于数控机床自身的原因所引起的,与外部使用环境条件无关,数控机床所发生的极大多数【故障】均属此类【故障】。  2.数控机床外部【故障】 ...
2023-5-13 21:04
上门修修彩电的应急故障维修
上门修修彩电的应急故障维修
!   一、开关管、行输出的应急代换 1.开关管:外形以大代小(例1]金星C514彩电(TDA两片机)dianyuan电源开关管BUTllA(TO-220外形)击穿,用BIJ508A(1500V/7.5A/75W,TOP-3A外形)代换成功。   ...
2023-5-13 21:04
使用热风枪拆焊贴片元件的技巧
!   1、用烙铁在贴片元件的四周和上面涂满干净的松香,然后慢慢的加热贴片元件的周围和贴片元件,一手拿风枪另一只手拿着主板旋转尽量使松香渗透到贴片元件的下面,这样有两个好处:a、催化剂可以使得 ...
2023-5-13 21:04
电机轴承的正确安装方法
电机轴承的正确安装方法
!   长期以来,电机修理人员只注重电气部分(主要是绕组)的工艺,忽略机械部分(主要是滚动轴承)的安装工艺。  这几年,市场上的劣质滚动轴承不断增多,导致机械部分【故障】明显偏多。机械部分的【故 ...
2023-5-13 21:04
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
!   一、 润湿不良  润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊【故障】。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面生成金属化合物 ...
2023-5-13 21:04
推荐一种行之有效的中周维修法
! 数字表一只(推荐使用9205) 镊子一把 刀片一张 中周的内部大多数都由线圈和一只电容组成.也就是一个L C振荡器.通过调整里边的磁芯可以改变线圈的电感量.来调整它的振荡频率. 中周 ...
2023-5-13 21:04
电压测量法在电器维修中的应用
!   在维修检测电子电器设备的各种方法中,电压测量法是一种最常用、最基本的方法。在业余条件下,一般使用万用表的交流电压挡和直流电压挡进行检测。  一、电压测量法的基本原理    电路正常工 ...
2023-5-13 21:04
GMT+8, 2026-1-18 19:22 , Processed in 0.127670 second(s), 8 queries .
