维修案例
彩电、彩显电源开关管维修故障检修技法
彩电、彩显电源开关管维修故障检修技法
! 对于损坏开关管或dianyuan电源厚膜块的【故障】,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的重点是要查清损坏的类型,然后才是有的放矢地进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwxw ...
2023-5-13 21:05
微波炉的检修思路
!   微波炉的工作电路包括初级和次级两部分,而其中任一部分有【故障】都会影响微波炉正常工作。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,一般是以变压器初级和次级为界来分析判断【 ...
2023-5-13 21:05
使用飞利浦超级单片彩电维修故障检修思路及技巧
! 下载软件名称使用飞利浦超级单片彩电【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路及技巧google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_ ...
2023-5-13 21:05
维修方法之代换法
! 所谓代换法,就是对某个被怀疑有可能发生【故障】的元器件或单元电路使用正常的元器件或单元电路进行代换,从中找到【故障】的部位,及时排除【故障】的方法。此法比较适合初学者和判断疑难【故障 ...
2023-5-13 21:05
彩电枕校电路的检修思路
!   在枕校电路中,二极管调制(DDD)型电路比较复杂,形式多种多样,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料相对困难一些。水平枕校电路【故障】引起的【故障】现象有:(1)行幅不正 ...
2023-5-13 21:05
三相异步电动机绕组维修技术
三相异步电动机绕组维修技术
!   电动机出厂时,槽楔一般用层压板制成。维修时可用干毛竹按槽楔断面削成梯形或圆形。  一、绕组的整形与接线    嵌完线后需对端头绕组略做整形。再做相间绝缘。把绝缘纸剪成略大于线圈端部的 ...
2023-5-13 21:05
电器常用的十六种检查法
!   一、面板压缩法利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断【故障】发生的部位。如电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现
2023-5-13 21:05
显像管高压打火维修故障的维修
!   CRT显像管高压打火【故障】也是显示器维修中最常见的问题之一。主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,有时还可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成图像模糊,并可 ...
2023-5-13 21:05
打开制冷设备压缩机外壳的方法
打开制冷设备压缩机外壳的方法
!   在锯开压缩机之前,须先倒出机内的冷冻油,然后还要了解压缩机的外壳结构。不管压缩机外壳是什么形状,而其焊接方式只有三种:图1为上插入式,图2为下插入式,图3为对接式。  对于图1和图2两种插 ...
2023-5-13 21:05
超级单片彩电维修故障检修思路与技巧
! 采用飞利浦超级单片彩电专用集成电路生产的彩色电视机上市已好几年了,经过几年维修实践经验的积累,大多数彩电维修人员对该超级单片彩电的【故障】维修能做到快速准确,在【故障】判定和维修上不 ...
2023-5-13 21:05
家用燃气热水器常见维修故障的维修方法
!   一、热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。  如果检查电池有电。可以打开热水器的外壳。观察在开热水龙头时。顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微 ...
2023-5-13 21:05
声卡与音箱维修故障的一般排除流程
! (1)根据【故障】现象将【故障】确定为声卡或音箱【故障】。 在此过程中,可以通过“替换法”确定是否是声卡或音 箱的硬件【故障】,有关系统不正常发声的【故障】都可以划 分到接触不良、系统设 ...
2023-5-13 21:05
IIC总线彩电的检修
! I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。I2C总线就是彩电电路中各智能芯片的总线控制,它是一种高效的串行【存储器数据】传输控制系统。I2 ...
2023-5-13 21:05
日立CMT43100背投彩电会聚调整
! 按住面板上的会聚键不放再按一下遥控器上的TV/AV键,进入方格调整画面,用遥控器上的 2.5.46键移动光标(点状),用上。下。左。右。键调整每个方格的会聚,先调中心部分,再调边缘区域,按CH键演 ...
2023-5-13 21:05
【电脑】USB接口的维修方法
【电脑】USB接口的维修方法
!   主板的USB接口损坏不能正常使用,这也是比较常见的。  有的是使用不当,导致接触簧片变形引起接触不良,如下图所示,这时只要更换一个好的USB头就可以正常使用了。  在接口良好的情况下,测量U ...
2023-5-13 21:04
GMT+8, 2026-1-18 17:42 , Processed in 0.139049 second(s), 8 queries .
