维修案例
水机常出现的水流开关保护该如何维修?
水机常出现的水流开关保护该如何维修?
水机为了保障设备不会出现严重的冰冻事故,都设置有水流开关;水流开关保护故障点来源于哪里呢?请大家通过下面的案例一块来查找故障点。工程简介:工程位于宁夏银川,一个叫“三水阁”的酒店;安装了四台130M/B模块 ...
2023-5-25 18:16
风管机显示E1保护怎么维修?
风管机显示E1保护怎么维修?
由于风管机的市场保有量比较大,风管机维修的量也就相对比较多,而这个E1(系统高压保护)又是故障率比较高的一种故障表现为。——————————————————————————————记得那是2001年夏天,在西 ...
2023-5-25 18:16
铜管焊接工艺要注意什么呢?
铜管焊接工艺要注意什么呢?
铜管焊接工艺要注意什么呢?1、 总论制冷空调中的制冷系统,一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中,管道的焊接是关键的一环,它不但影响美观,更重要的是影响到系统能否正常工作灯问题,必须引起高 ...
2023-5-25 18:16
空调的“心脏”出了问题是什么样子?
空调的“心脏”出了问题是什么样子?
为使售后准确判断压缩机的具体故障,减少二次或多次维修,提高售后维修更换压缩机的规范性,特做此文对“商用空调”售后压缩机故障排查进行引导。 一、压缩机漏电误判的原因如下:1、压机接线端子、外置过载受潮或有 ...
2023-5-25 18:16
他们的死亡真的是“鼠标”的错吗?
他们的死亡真的是“鼠标”的错吗?
炎热的夏天,他们为人们送去清凉!他们将汗水洒满城市、乡镇的每一个角落!为的只是父母妻儿!他们真的不怕死吗?他们当然怕!他们从事的是高危职业,目前从事家用空调安装的多为老师傅,年轻人很少愿意从事这个行业 ...
2023-5-25 18:16
压缩机常见故障分析
压缩机常见故障分析
压缩机常见故障分析(1)——电机烧毁 压缩机的故障可分为电机故障和机械故障。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。 电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕 ...
2023-5-25 18:16
空调又自燃了.....原因何在
请使用wifi观看,土豪除外 视频内容来源于微信朋友圈空调为什会发生自燃呢?产生自燃的原因一空调壁挂机的使用寿命一般是在15-20年左右,如果使用5年以上的话,空调内机是里面的线路有可能会出现老化,绝缘层可能会 ...
2023-5-25 18:16
格力派工系统——多联机获取开机密码操作方法
不会使用格力派工系统不要紧,只要你愿意学习,就可以找到学习的方法,让你达成所愿。您的转发,能让更多人受益,能帮助更多有需要的人。在此,感谢您的理解和支持。我相信你就是我的贵人,请关注此公众号,并且置顶 ...
2023-5-25 18:16
Geli五代多联机线控器显示C0检修思路
今天给你分享的维修故障代码是我们实际维修过程中经常遇到的C0通讯故障。你回忆一下在实际的维修过程中C0通讯故障,你都遇到过几种情况?大概是怎么排除?使用了哪些方法?每个人遇到的维修都是一样的,可能你遇到的 ...
2023-5-25 18:16
家用中央空调冷凝水管该怎么安装?(修改版)
随着家用中央空调的普及,不管是安装人员还是用户都要掌握一点隐蔽工程安装知识,至少知道点隐蔽工程的安装细节。比如室内机的冷凝水管应该怎么装?这个牵扯到今后的使用,有很多人吃过这个亏,空调刚用一年或者两年 ...
2023-5-25 18:16
常见空调问题 自己动手不求人!(家有空调必看
①出风量小、制冷效果差?有多种原因:A.外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B.电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C.开在强冷挡房间温度降 ...
2023-5-25 18:16
风管机手操器怎么调取内机条码?
风管机手操器怎么调取内机条码?
风管机增加解码解码功能已经两年多了,现在的售后人员大多数都接受了培训,所以怎么解码是不存在任何问题的,但是也有一些人没有机会接受培训,不知道怎么获取开机密码,或者根据机组的内机条码获取了开机密码,密码 ...
2023-5-25 18:16
家用多联机"E1"保护维修方法
家用多联机"E1"保护维修方法
今天主要谈一下家用多联机“E1”高压保护,而这个"E1”保护,很多机型都是高压保护,如风管机、多联机、空气能热水机、模块机、螺杆机,当设备出现高压保护时,控制原理基本上都是一样的,只是真正的维修和故障点不太 ...
2023-5-25 18:16
风管机显示F0、F1、F2、F3、F4、F5怎么维修?
上个月曾有一人在维修群里咨询,他维修了收到其他维修同行的一台风管机,手操器显示“F2”,他把室内机的环境感温包和室内的蒸发器感温包都更换了,问题还是没有解决,当他短接了环境感温包时,手操器显示了“F0”,当他短接了室内蒸发 ...
2023-5-25 18:16
多联机怎么获取芯片内的条码?
多联机怎么获取芯片内的条码?
当你在外机上找不到条码的时候如何维修?正常的查找条码大家都可以顺利解决,外机条码就在外机的电器盒内侧,或者包装膜外侧,有一种情况你很无奈,那就是条码被“破坏”了,或者是更换过外机主板(在解码以前),外机 ...
2023-5-25 18:16
GMT+8, 2026-1-16 01:10 , Processed in 0.105159 second(s), 7 queries .
