维修案例
手机【主板】集成块的拆、装焊技巧
!   拆卸:先将小口热风枪的dianyuan电源开关打开,【温度wd】调到327℃和风速调到5挡,然后左手拿起风枪手柄。要点:手握的力度要轻松、自然,习惯的动作是
2023-5-13 21:07
教你如何快速维修彩电烧保险丝的维修故障
! 彩电烧保险丝【故障】时有发生,不在行的人不知如何去维修,就算曾经维修过的,也要慢慢检查,遇到疑难一点,也会倍感伤脑。 我总结了自己这方面的一点经验,写出了易损坏的零件,也提出了维修 ...
2023-5-13 21:07
大屏幕开关电源电路维修故障检修(二)
! 一、开关dianyuan电源输出电压高的【故障】原因 (1)对具有倍压整流的机型,在市电正常的情况下误工作于倍压整流状态。 (2)稳压电路问题。 (3)振荡电容容量下降。 (4 ...
2023-5-13 21:07
检修显示器的几种常用方法
!   一、观察法      观察法就是维修人员根据自己的一维修经验,再通过自己的眼看、耳听、鼻闻、手摸等感觉器官来感知某些【故障】。这种方法简单有效,是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jd ...
2023-5-13 21:07
等离子电视 显示器原理与维修(PDP维修)
! 等离子显示器简介: 等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相 ...
2023-5-13 21:07
IBM T23显示屏灯管更换
IBM T23显示屏灯管更换
!   取出灯管:液晶屏底部的电路板上有两根线与液晶屏相连,这是液晶屏内部灯管的dianyuan电源线,把dianyuan电源线插头从电路板上拔下。T23液晶屏内的灯管处在屏幕底部,图中箭头所指位置为灯管反光槽 ...
2023-5-13 21:07
【电脑】控制式滚筒洗衣机常见维修故障检修思路
!   电脑控制的滚筒式全自动洗衣机有自我智能检测和【故障】报警功能。当洗衣机发生【故障】时,电控板上的CPU因未检测到有关信号而控制洗衣机停止工作并发出报警,以代码的形式将【故障】显示。【故障 ...
2023-5-13 21:07
6管收音机的调试及检测
6管收音机的调试及检测
! 调试 第一种问题,可以收听到电台,但台少,或不清晰、失真,需要调试。我们进行的是三点统调,即中端、高端、低端。先调中端,一般是调729千赫的江西台。指针刻度对应729千赫,缓慢调节红色的中周 ...
2023-5-13 21:07
跟你谈谈焊接技术
!   学习电子技术离不开动手实践,只有通过安装、维修、检测,等各种实践活动才能真正掌握一定的基础知识和基本技能,而焊接技术就是动手实践的第一步。焊接质量欠佳,不但直接影响到电子电器设备的性 ...
2023-5-13 21:07
新科850型DVD机电源维修故障分析与检修
! 一、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路  新科850型DVD机dianyuan电源电路工作异常时,表现的【故障】现象是无图无声、遥控及本机键控功能失效。通过机前面板VFD显示屏能否点 ...
2023-5-13 21:07
检修电话机步骤及方法
!   1.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤可分为:部、级、路、点四个顺序。  部:查找【故障】发生在哪一部分电路。可根据【故障】现象,首先确定出哪一部分电路可能不正常 ...
2023-5-13 21:07
彩电色度通道电路维修故障判断方法
!   色度通道引起的【故障】现象除与普通彩色电视机相同的无彩色、彩色色调不对、缺色、爬行等【故障】外,还会由于制式切换与工作制式不对引起的图像发紫等【故障】现象。  色度通道电路【故障】判 ...
2023-5-13 21:07
激光头维修故障分析与检修
! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料CD、VCD机时,如果【故障】可能与激光头组件有关,为了迅速作出准确判定,最好找一个同型号的激光头组件进行代换,如确定是激光头组件存在 ...
2023-5-13 21:07
【电脑】并行接口的维修方法
【电脑】并行接口的维修方法
!   打印口就是并行接口。打印口损坏是比较常见的【故障】,其表现是接上打印机不能使用,有时能使用,但打出来的是乱码。  在维修打印口之前,应先了解打印口的正面图和底视图,引脚定义及对地zuzhi ...
2023-5-13 21:07
用试探法更换中周槽电容
! 彩电中周通常指的是AFT中周、视频检波中周伴音鉴频中周以及字符发生器中周,这些中周的参数会因为其槽路电容(内附电容)老化失效而发生改变,从而出现如跑台、图像扭曲、不能自动搜索、收不到 ...
2023-5-13 21:07
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.139819 second(s), 7 queries .
