维修案例
VCD影碟机不读盘维修故障的分析与检修
VCD影碟机不读盘维修故障的分析与检修
! 本文以飞利浦机心为例,介绍VCD影碟机“不读盘”这一常见【故障】的特点,和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,并附有实例以供参考。 一、【故障】特点  VCD影碟机不能 ...
2023-5-13 21:11
彩电行扫描电路的维修技术
彩电行扫描电路的维修技术
!   行扫描部分和开关dianyuan电源部分是彩电中最容易发生【故障】的地方,许多彩电整机工作的一些电压(如帧扫描电压、+12V等),需行输出变压器提供,因此行扫描电路【故障】现象是各种各样的。同时 ...
2023-5-13 21:11
手机中带黑封胶内引脚BGA IC的拆卸技巧
!   目前不少品牌手机的BGA IC都灌有黑封胶,这些胶比较牢固,十分难拆,无疑给我们的维修带来很大的麻烦(且现在诺基亚手机还采取无铅技术)。针对这类IC的拆卸除胶技巧,下面就进行详尽的实战演示及 ...
2023-5-13 21:11
随机死机维修故障分析及维修方法
!   随机性【故障】是计算机使用过程中经常遇到的一种常见【故障】,由于出现死机的【故障】不确定,所做操作性质不固定,而且死机发生时,显示的现象也不统一,所以【故障】发生的范围不易确定, ...
2023-5-13 21:11
笔记本供电原理及没电的维修故障分析
笔记本供电原理及没电的维修故障分析
! 笔记本不加电的【故障】情况有几种情况,分别是:  一、使用适配器不加电,但使用电池加电正常;  二、使用适配器加电正常,但使用电池不加电;  三、使用适配器和电池都不能加电。  上述 ...
2023-5-13 21:11
[推荐]【硬盘】电路板测试及维修技巧
! 1.常规检查 (1)首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息。测量主板上cOMS RAM电路是否是电池有【故障】,或元器件(如:二极管、三极管、电阻、电容等)损坏等原因而CMOS中的硬盘配置参数出错。 ...
2023-5-13 21:11
“三无”维修故障
! 【sw三无】【故障】一般指电视机在接通dianyuan电源后整机处于待机状态或保护关机状态;屏幕无光栅、无图像,喇叭也无声音发出。它通常是由开关dianyuan电源电路或行、场扫描电路或微处理电路有元 ...
2023-5-13 21:11
焊接前BGA芯片的定位
! 由于BGA芯片的管脚在芯片的下方,我们在往电路板上焊接过程当中不能直接看到,所以我们在焊接的时候要注意BGA芯片的定位。熟练的操作人员常用目测定位法,操作人员不熟练的时候,可采用画线定位法 ...
2023-5-13 21:10
显示器电路特点与维修思路
!   本人原来是维修电视机出身,后来才接触到显示器的维修,经过一段时间的探索,积累了比较丰富的经验,写出来与大家分享。  显示器与电视机的电路有较大的差异。电视机中有高、中频信号处理、伴音 ...
2023-5-13 21:10
手机维修基本技巧
! 一:自动开机 加上电池后,不用按开/关键就处开开机状态了。主要由于开/关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成。取下手机板,用酒精泡后清洗,大多可以解决此【故障】。 二:自动 ...
2023-5-13 21:10
内引脚BGA IC的植锡的操作技巧
!   1.刚拆下来的IC需要重新植锡,这时必须用电烙铁将引脚上的余锡去掉。要点:用烙铁头轻轻地刮!烙铁头一定要确保干净、光亮,这样才容易吸锡。  2.等IC引脚刮平后用天那水刷洗干净,注意:必须等I ...
2023-5-13 21:10
手把手教你修彩电
! 用户:师傅。我的51cmKONKA康佳 彩色电视机坏了,请您修一修。  师傅:可以。出现【故障】有多久了?什么现象  用户:一个月前出现电视机开机半个小时左右图像、声音、光栅都没有了,只有电视 ...
2023-5-13 21:10
CRT显示器维修故障教你怎么修
CRT显示器维修故障教你怎么修
!  所谓感观法,就是指在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【故障】时能通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料人员的眼、耳、手、鼻等感观器官,如同医学中 ...
2023-5-13 21:10
手机加电短路维修故障的维修方法
! 加电短路是GSM手机的常见【故障】之一。在维修时应首先判断短路是在电池直接供电部分(如功放、功控、备用电池、dianyuan电源块、充电模块等)还是在dianyuan电源输入负载电路。由于GSM手机dianyua ...
2023-5-13 21:10
如何维修显示器
! 当我们接到送修显示器时:不要忙着打开机器检查,首先要询问客户机器的【故障】,在损坏时有没有什么异常的声音,图象有没有什么变化或者外界影响等,还有使用的年限,这样就便于我们判断问题。然 ...
2023-5-13 21:10
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.137088 second(s), 8 queries .
