查看: 373|回复: 1
新能源汽车电驱系统底层逻辑:扭矩、电流、逆变器与能量流
2781
5万
发表于 2026-6-14 09:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车电机最容易被讲浅。很多解释停在“通电产生磁场,磁场带着转子转”这一层,听起来没错,但离真实电驱控制还差很远。
在量产车上,电机不会直接听驾驶员的踏板。驾驶员给的是加速或减速意图,整车控制器把它翻译成扭矩请求,电机控制器再把扭矩请求拆成电流参考、电压参考、SVPWM 占空比和逆变器六路门极信号。最后真正动手的,是每个 PWM 周期里上桥臂和下桥臂的开关时间。
所以,电机驱动和回馈充电不是两套东西。它们共用同一套电机、逆变器、位置传感、电流采样和控制算法。区别在于:驱动时电池把能量送进电机,电磁转矩推动车轮;回馈时车轮拖着电机,控制器让电磁转矩反向,逆变器把能量导回 DC 母线和电池。
资料图 A:实车电驱系统里,电机和逆变器通常高度集成。上方功率电子模块负责把 DC 母线电压切换成三相电压,不能把电机单独看成一个“会转的零件”。来源:Wikimedia Commons,Mariordo,CC BY-SA 4.0
图 1:从扭矩请求到门极脉冲。上层要的是扭矩,底层执行的是逆变器开关时间
一、先把问题说透:电机控制不是直接控制功率,而是控制电流
整车层常说“我要 120 N·m”或者“我要 30 kW 回馈功率”,但电机控制器不能直接把一个扭矩或功率数字写到电机里。它能直接控制的是逆变器输出电压,电压作用在定子绕组上,绕组电感和反电势共同决定相电流,电流和转子磁场作用后才形成电磁转矩。
FOC 的价值就在这里:它把三相交流电流变换到随转子一起旋转的 d/q 坐标系里。对表贴式 PMSM,可以粗略理解为 q 轴电流主要产生扭矩,d 轴电流主要影响磁链;对内嵌式 PMSM,还要考虑磁阻转矩,所以 d 轴电流也会参与最优效率和弱磁。
Te = 3/2 · p · [ ψfiq + ( Ld - Lq ) idiq ]
这个式子说明,扭矩不是“给电就有”。控制器要知道转子角度,要把相电流拆成 id 和 iq,还要根据磁链、电感、温度和电流限制,决定目标电流能不能执行。
工程上的第一层闭环通常是电流环,而不是速度环。速度环或扭矩协调在外层,电流环在内层。内层跑得更快,因为电机电流的变化速度决定了扭矩响应、保护动作和 NVH。
二、扭矩请求如何变成 d/q 轴电流参考
当驾驶员踩下加速踏板,VCU 或整车域控制器会根据踏板、车速、档位、电池功率、牵引力控制和热状态给出一个目标扭矩。MCU 收到这个扭矩后,不会立刻输出 PWM,而是先做一层可用性裁剪。
这层裁剪至少包括:电池当前允许放电功率,逆变器电流能力,电机峰值与连续扭矩包络,母线电压,电机和功率器件温度,转速区域,以及故障降级状态。最后得到的不是“驾驶员想要的扭矩”,而是“当前系统能安全交付的扭矩”。
然后,扭矩模型或查表模块把目标扭矩换成 id,ref 和 iq,ref。低速中扭矩区域常用 MTPA,让同样扭矩消耗更小电流;高速区域进入弱磁,给负 d 轴电流,降低等效磁链和反电势,换取电压裕量。
[td]
控制层
输入
输出
主要约束
扭矩协调踏板、车速、制动、TCS、VCU 请求目标驱动/回馈扭矩驾驶性、附着、制动协调
限扭限功率电池功率、母线电压、温度、故障可执行扭矩电流、电压、热、SOC
电流参考扭矩、转速、温度、MTPA/弱磁表id,ref、iq,ref效率、扭矩精度、电压裕量
电流环参考电流与实测电流误差vd,ref、vq,ref环路带宽、解耦、限幅
SVPWMαβ 电压参考、母线电压三相占空比和门极脉冲死区、过调制、开关损耗
资料图 B:开放论文中的 FOC 驱动/制动控制架构。Throttle 与 Brake 信号进入控制软件,FOC 之后由 SVPWM 驱动三相逆变器和 PMSM,和本文“扭矩请求到执行量”的链路一致。来源:Huang et al., Electronics 2020, CC BY 4.0
三、SVPWM 到底执行了什么
电流环输出的是 d/q 轴电压参考。经过逆 Park 变换后,它变成静止 αβ 坐标系里的电压矢量。这个矢量还不是硬件能直接执行的东西,因为逆变器只有六个功率开关,每个桥臂不是上管导通就是下管导通。
三相两电平逆变器一共有 8 个基本开关状态:6 个有效电压矢量和 2 个零矢量。SVPWM 的任务,就是在一个很短的 PWM 周期里,选择当前扇区相邻的两个有效矢量,再加上零矢量,用时间平均的方式合成控制器想要的参考电压矢量。
图 2:SVPWM 用相邻有效矢量和零矢量在一个 PWM 周期内合成参考电压矢量
在每个 PWM 周期,SVPWM 大致做五件事:判断参考电压 Uref 落在哪个扇区;计算相邻有效矢量作用时间 T1 和 T2;把剩余时间分配给零矢量 T0;换算成 A/B/C 三相占空比;加死区保护后输出上、下桥臂互补门极信号。
资料图 C:Imperix 技术文档中的 SVPWM/SPWM 彩色对比图。它说明 SVPWM 不是简单“画正弦”,而是通过空间矢量调制提高母线电压利用率,并把参考电压变成更适合逆变器执行的占空比。来源:Imperix
SVPWM 的重要性不是“波形更好看”,而是它能更充分利用 DC 母线电压。相比普通正弦 PWM,SVPWM 在相同母线电压下能获得更高的线电压输出能力,这对高速弱磁和母线电压下跌时的扭矩保持非常关键。
资料图 D:论文实验平台中的集成驱动/制动逆变器板。真正承受电流、开关损耗和散热压力的是功率板,SVPWM 最终要落到这些功率器件的门极信号上。来源:Huang et al., Electronics 2020, CC BY 4.0
四、放电驱动时,逆变器怎样把电池能量送进电机
正向驱动时,能量流从电池到车轮。BMS 允许放电,DC 母线电容提供瞬态缓冲,逆变器按照 SVPWM 生成的占空比快速切换,把直流母线电压变成三相 PWM 电压。电机绕组看到的不是完美正弦电压,而是高频 PWM 电压;电感滤掉高频分量后,电流形成接近正弦的基波。
如果目标是正扭矩,控制器通常会请求正的 iq。电流环比较 iq,ref 和实测 iq,发现电流不够,就提高相应方向的电压参考;SVPWM 再把这个电压参考变成占空比。这个过程每个控制周期都在重复。
图 3:放电驱动时,DC 母线能量经逆变器进入 PMSM,正 q 轴电流产生正扭矩
Pdc ≈ UdcIdc,  Pem = Teωm
在理想情况下,电池侧功率、逆变器交流侧功率和电机机械功率之间只差损耗。现实中要扣掉铜耗、铁耗、开关损耗、导通损耗、机械损耗和冷却系统带来的热限制。
所以,功率不是独立命令出来的。给定转速下,目标扭矩决定机械功率;目标扭矩又通过 q 轴电流执行;q 轴电流能不能上去,取决于电流限值、电压限值和温度限值。
五、回馈充电时,为什么不是简单“电机反转”
很多人会把回馈理解成电机反转发电,这在汽车上通常是不准确的。车辆减速时,车轮和电机大多数情况下仍按原方向旋转,只是电磁转矩方向反了。电磁转矩反向后,机械系统对电机做功,电机把机械功率转换为电功率。
FOC 里这件事很直接:正向行驶时,如果要产生制动力,就请求负的 iq。电流环仍然照常工作,SVPWM 仍然照常生成门极信号,逆变器仍然是同一组六个开关。区别在于电流相位相对反电势发生变化,平均功率流向从“DC 母线到电机”变成“电机到 DC 母线”。
图 4:回馈时电机旋转方向通常不变,负 q 轴电流产生反向转矩,能量经逆变器回到 DC 母线
在硬件层面,逆变器并不是换成了另一个充电器。功率器件和反并联二极管、同步开关共同提供能量回流路径。现代电控会主动控制开关状态,让电流按受控路径回到 DC 母线,而不是完全依赖二极管自然整流。
资料图 E:Energies 2024 论文中的再生制动系统结构。图中把车辆、PMSM、三相逆变器、电池/超级电容和 RBS 控制器放在同一闭环里,正好对应回馈时“负转矩 + 逆变器 + 储能限流”的执行路径。来源:Energies 2024, MDPI, CC BY 4.0
但是,电机能发多少电不等于电池就能吃多少电。BMS 会给出最大充电电流或最大回馈功率,SOC 高、低温、单体压差大、母线电压高时,允许回充功率会被压低。这个时候,电机控制器必须削减回馈扭矩,制动系统用液压制动补齐剩余制动力。
六、再往底层看:电压、电流和母线电容之间在互相拉扯
驱动和回馈最容易被忽略的是 DC Link。逆变器不是从电池直接一口一口抽电,也不是把回馈能量直接塞进电芯。中间有 DC 母线电容,它承担高频电流纹波和瞬态能量缓冲。
正向驱动急加速时,电机电流快速上升,逆变器从母线吸取脉动电流,母线电压可能下沉。回馈急减速时,电机把能量推回母线,母线电压可能上冲。控制器要同时看母线电压、电池电流、相电流和功率器件温度。
如果回馈时母线电压接近上限,控制器会限制负扭矩;如果电池不能接收能量,就要降低回馈或转向机械制动;如果系统带有制动电阻或超级电容,还可以把部分能量转移到其他支路。量产乘用车通常更关注电池可接收功率和制动协调,不会只追求电机理论最大发电功率。
七、为什么高速必须谈弱磁,而不能只谈最大功率
电机高速运转时会产生反电势。转速越高,反电势越高。当反电势接近逆变器能输出的最大电压时,电流环就没有足够电压裕量把目标电流压进去。这个时候,即使电池还有功率,电机也未必能继续维持原来的扭矩。
弱磁控制的做法,是给负 d 轴电流,削弱等效气隙磁链,降低反电势,换取更高转速下的可控电流。但负 d 轴电流也占用电流能力,会增加损耗。因此高速区的扭矩会下降,车辆进入恒功率或近似恒功率区域。
图 5:电流圆、电压椭圆和弱磁共同决定电机可用工作区
这也是为什么电机参数表里的峰值功率不能单独看。真正要看的是扭矩-转速曲线、母线电压范围、弱磁能力、热降额策略和常用工况效率。高速扭矩不足,很多时候不是电机“不够努力”,而是逆变器电压已经到边界。
资料图 F:Energies 2024 论文中的额定扭矩-功率曲线。红色扭矩在高速区下降、蓝色功率进入平台,直观说明高速区受电压和弱磁边界约束,不能只看峰值扭矩。来源:Energies 2024, MDPI, CC BY 4.0
八、一个 100 kW 电驱的执行过程
假设一套 400 V 平台、100 kW 峰值功率、260 N·m 峰值扭矩、最高 14000 rpm 的永磁同步电驱。现在看两个具体场景。
场景一:60 km/h 加速,整车请求 180 N·m
VCU 先确认电池允许放电功率足够,TCS 没有限扭,电机和逆变器温度没有触发降额。MCU 根据当前转速和母线电压查表,得到一组 d/q 轴电流参考。低中速区域可能主要按 MTPA 走,让 q 轴电流产生目标扭矩,同时用合适的 d 轴电流降低总电流。
电流采样得到 A/B/C 三相电流,Clarke 和 Park 变换得到实际 d/q 轴电流。PI 电流环计算电压参考,逆变换成 αβ 电压矢量。SVPWM 计算本周期的 T1、T2、T0,PWM 模块输出六路门极。逆变器把 DC 母线电压切成三相 PWM 电压,电流跟随目标,电机输出正转矩。
场景二:80 km/h 松电门并请求 25 kW 回馈
整车先判断电池是否允许回充 25 kW。如果电池低温或 SOC 很高,BMS 可能只允许 8 kW,这时电机回馈扭矩要被裁剪,剩余制动力交给液压制动。
如果允许回馈,MCU 会把负扭矩请求换成负的 iq,ref,同时检查母线电压上限和轮胎附着限制。电流环仍然追踪目标电流,SVPWM 仍然输出门极信号,只是平均能量流向变成电机到 DC 母线,再进入电池。
这个过程之所以能平顺,关键不在“能发电”,而在于扭矩斜率、制动踏板感、液压制动协调、ABS/ESP 介入、母线电压控制和电池充电限流都在同一条控制链路里。
[td]
场景
目标
核心执行量
主要风险
工程验收
加速驱动正扭矩/正机械功率iq 为主,SVPWM 提供相电压电流过限、母线下沉、扭矩响应慢扭矩误差、响应时间、温升、NVH
高速巡航效率和电压裕量MTPA/弱磁切换电压饱和、高速扭矩掉得突兀效率图、高速阶跃、母线扰动
回馈制动负扭矩/回充功率负 iq,同步整流回 DC 母线母线过压、电池限充、制动不连续回馈功率、制动协调、ABS 退出恢复
长坡热态连续能力热降额和功率限制器件过温、磁钢退磁、反复降额热浸泡、连续爬坡、二次加速
九、最后要记住:电机是被逆变器和控制算法“执行”出来的
新能源汽车电机不是一个只靠材料和结构就能解释完的零件。真正让它在车上可用的,是电池、DC 母线、逆变器、采样、位置估计、FOC、SVPWM、热管理和整车控制共同组成的闭环。
驱动时,控制器不是简单把电池接到电机上,而是把目标扭矩层层翻译成 d/q 轴电流、αβ 电压矢量、SVPWM 作用时间和六路门极脉冲。回馈时,也不是电机随便发电,而是在电池充电能力、母线电压、轮胎附着和制动安全边界内,受控地产生负转矩并转移能量。
所以,电机的本质不是“会转”,而是在约束边界内可预测地产生正扭矩和负扭矩。 一套好的电驱系统,既要能把电池能量变成车轮上的牵引力,也要能在减速时把车轮动能尽可能平顺、安全地收回来。.
300
优秀会员
活跃会员优秀会员
发表于 2026-6-19 09:53:15 | 显示全部楼层
20年前的ABB800变频器早就实现了四象限运行所谓的能量回收
GMT+8, 2026-11-7 13:33 , Processed in 0.104159 second(s), 30 queries .
