请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 207|回复: 1
绝对定位VS相对定位,三菱DDRVI和DDRVI指令深度解析
4万
发表于 2026-3-25 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服很简单 不要觉得很难
一般伺服电机使用的最多的就是位置控制模式,其说明书上的接线 ,不要被吓到了cn1是控制端口,cn2是编码器反馈端口,可以看上图编码器有专用线的。
伺服是靠脉冲控制的,我们的线路只给伺服发了一个脉冲,加入伺服是10000脉冲/转,那么它只转动了360/10000,呵呵,几乎没动一 样,要使它连续运动,就要给它持续的脉冲,脉冲快,它转得快,脉冲多,它转得多。
实际上,举个例子 这个型号的只用控制cn1的32、33、34、35,4根线就好了,这四根线分两组,32和33作为脉冲输入,34和35作为方向输入。 当然每种型号对应的脉冲和方向的线号是不一样的
后面我们会慢慢讲解伺服,下面我们主要讲解相对定位和绝对定位的区别
DRVA和DRVI的区别
DDRVA:绝对位置驱动 ddrva s1 s2 d1 d2
相对定位指令是以当前位置为基准移动,绝对定位指令是以0位为基准,向指定位置移动
s1:位置(简单理解为相对于原点的脉冲数,正负999999之间)
s2:频率(发脉冲的速度,越高速度越快,不要超过最高速,一般10k,当然也不能低于某个值,和加减速、最高速都有关系,具体参考编程手 册,要不然这篇文章写不完了)
d1:输出脉冲的out口,我们用的y00/Y1都可以
d2:输出方向的out口,我们用y03
例子如下:
DDRVA的好处是:不用处理脉冲方向,也就是不用我们去管Y3是正还是负,我们只要告诉s1是正是负就好了,是正的话y3自动输出,是负的话y3不输出,伺服就自觉的反转了。
DDRVI:相对位置驱动,用法一样,唯一不同的是
S1:简单理解为相对于当前位置的脉冲数
s2:频率(发脉冲的速度,越高速度越快,不要超过最高速,一般10k,当然也不能低于某个值,和加减速、最高速都有关系,具体参考编程手册,要不然这篇文章写不完了)
d2:输出方向的out口,我们用y03
S1:简单理解为相对于当前位置的脉冲数
例子如下:
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-4-6 18:49:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 21:21 , Processed in 0.097727 second(s), 30 queries .
