TCL维修
TCL MS19机芯液晶电视电路原理分析和维修思路
TCL王牌MS19机芯液晶彩电,是TCL公司较早推出的一款经济型机芯液晶彩电,在社会上有相当的保有量。该机芯主控芯片MCU采用台湾MSTAR公司生产的208脚、LQFP封装的MST9U19A-LF (位号U403),采用该机芯的彩电 ...
2023-4-29 10:18
TCL L42V10液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42V10型液晶电视不通电故障,此机电源、高压一体板,板号40-A152C1-PWE1XG。该故障是这种电源板的通病,通常是CW1或者CW2电容损坏短路后引起烧保险,从而出现不通电的故障,严重的会殃及QH1 ...
2023-4-29 10:18
用万能板代换TCL 40-RT95JZ-MAD4HG主板不开机的故障
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,其主板型号是40-RT95JZ-MAD4HG,故障表现为不亮灯不开机,据用户讲原机是当初显示无信号,后来用户打电话找移动检修,没有想到后来电视机居然连电源灯也不亮了,拿来时候我以为电 ...
2023-4-29 10:18
TCL 49P6液晶电视屏幕图像发暗的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 49P6液晶电视,故障表现为暗屏,这种16Y-49U11APHTA6XLV0.0出现这种故障特别多,好多人说是边板上面一个电容坏,也许是我运气不好,我找到那个电容换了无用,我通过对该边板上面电压数据测 ...
2023-4-29 10:18
TCL L32F3309B(MS82PT机芯)液晶电视不定时花屏的怎么修理
近期本人发现多例TCL L32F3309B、L32F3306B、L32F3307B等机芯为MS82PT的液晶电视出现不定时花屏现象,故障表现为见图1。 拆开机器检查发现MINI LVDS线在装配中没有固定好(也可能是运输过程中脱落) ...
2023-4-29 10:18
TCL L65P2-UD液晶电视不定时黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L65P2-UD液晶电视,故障表现为不定时黑屏幕,网上搜寻这款机器这类故障非常多,几乎没有一位查出真正原因。我通过观察发现电视机几乎都是在图像变暗,而且是非常暗的时候就黑屏幕了,我分析 ...
2023-4-29 10:18
TCL L32S3211液晶电视黑屏的检修思路
最近一客户拿来收到其他维修同行的一台TCLL32S3211型(MT27CA机芯)LED电视,故障表现是开机后红灯亮,按开机键后红灯灭,几秒钟后复亮看不见屏幕亮。检查电源板输出12V、24V在开机的时候正常,主板上输出的3.3V、25V、1.25V ...
2023-4-29 10:18
TCL L42M61FL液晶电视不开机的检修思路
本人业余修理电器,这次朋友请我修理收到其他维修同行的一台TCL L42M69FL型液晶电视,该机通电,红色指示灯亮,屏幕无显示,不开机。分析故障,正常状态下,通电绿色指示灯亮,片刻后屏幕显示正常图像,现在红色指示灯亮 ...
2023-4-29 10:17
TCL 32E01液晶电视开机后指示灯不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL32E01液晶采电开机后指示灯不亮。拆机检查,电源板型号为TV3206-ZC02-01,目测副电源部分的Q102已经炸飞(不知道型号),R209 (2R2)、R208 (5R1)、R207 (2R7)损坏。U201 (73004a)是台湾昂宝SOT ...
2023-4-29 10:17
TCL液晶电视PE081C5电源板电路原理与维修
TCL LED液晶彩电采用的型号为PE081C5 电源板,型号全称为:08-PE081C5-PW200AA、40-E081C5-PWI1XG。开关电源驱动电路采用OB2273A+MOS开关管组合方案,一是产生12V电压,降压后产生3.3VSB电压,为主板控制 ...
2023-4-29 10:17
TCL LCD27K73液晶电视开机数秒后红灯变蓝灯不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL LCD27K73型液晶彩电,通电后电源指示灯为红灯,大约几秒钟后变为蓝灯,电视机三初步判断信号板正常,故障应该在电源板。打开机壳,测试5V电压正常,电源遥控开/关机脚有高低电压变化,12V、 ...
2023-4-29 10:17
TCL 55N3的曲面液晶电视更换灯条后(OZ9976AGN)减小电流方法
收到同行送来的故障机壹台TCL 55N3的曲面液晶电视机,背光灯组坏了好几个,造成电视机时而黑屏幕,现在已发货换灯条,在灯条没有到之前,于是决定用原机灯珠改电流。OZ9976AGN减小背光电流,网上搜索没有一例。通过对OZ ...
2023-4-29 10:17
TCL LCD32E77液晶电视开机后花屏的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL LCD32E77型液晶彩电,开机后花屏。开机后屏幕出现雪化状,分析故障应在U9(MST9U88L)与U11帧存储器之间。补焊U9与U11后故障依旧;更换U11,故障没有排除,怀疑是U9与U11之间过孔不良。 将U ...
2023-4-29 10:17
TCL L32F11液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F11液晶电视,故障表现为不开机,打开机壳清理灰尘,发现电源板电压输出滤波电容都不同程度地鼓包,更换4只1000uF/35V电容后上电,仍然不能开机;测量3.3VSTB电压正常,P_ON/OFF没有电压 ...
2023-4-29 10:17
TCL Y49P1A液晶电视指示灯亮白光不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL Y49P1A液晶电视故障表现为插电指示灯亮白光按键遥控器不开机,没反应,开盖查电源输出电压3.3V 12V正常已启动,主板不工作,判断为主板故障现在拆机主板便宜直接换板正常 插网线正常收看,AV ...
2023-4-29 10:17
GMT+8, 2025-12-8 07:05 , Processed in 0.128577 second(s), 7 queries .
