TCL维修
TCL L42P21FBDE液晶(MS48IS 电源板)3.3V跳
故障表现为:3.3V跳 故障分析:开机测量副电源3.3V不停的在两点多到三点多伏跳动,供电300V正常,IC和其它也没有明显损坏。按照以往的经验和这个板的通病问题,代换IC(VIP17),故障依旧查图纸,又仔细测量TL431 ...
2023-4-29 09:38
TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)亮一下黑屏
故障表现为:亮一下黑屏检修与分析:通电试机发现屏亮一下熄灭,拆机看屏型号为V460H1-LS2 C6,相应的屏参是98,盲跳后故障依旧,怀疑屏坏,用机架单独点屏发现背光一半亮一半不亮,但是不保护,怀疑是LED灯损坏或 ...
2023-4-29 09:38
TCL C32F220(MS181机芯)不定时自动关机
故障表现为:不定时自动关机 检修及分析:检查主板各电压时发现D42电压有变化在1.5V到4.3V,但电压在2.3V左右机器就关机,而二极管一端电压5V很稳定,但更换D42后老化机器正常。 ...
2023-4-29 09:38
TCL C32F220液晶(MS81机芯)不定时自动关机
故障:不定时自动关机分析与检修:机器出现不定时自动关机,首先给机器软件更新,故障依旧,怀疑硬件及供电有异常,仔细检查U12/MST6M181的供电,发现2.5V电压在关机瞬间不到1V电压,该电压由U3、由5VDC/DC三端 ...
2023-4-29 09:38
TCL L46F19F液晶(80-PL46DYB-PW300AA电源板)灯亮三无
故障表现为:灯亮三无分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为5V正常开机电压3.7V正常测24V.12V没有。断开电源板强制开机测5v正常24V.12V没有确定电源问题。检查PFC电压为306V不正常,测IC2型号17A06芯片 ...
2023-4-29 09:38
TCL L42F3300B液晶(MS82T机芯)有图无声
故障表现为:有图无声分析与检修:机器播放时无声,测TPA3112功放供电24V正常,AMPL和AMPR有信号输入,基本判断为静音电路故障,于是测量Q109C极时,电压在5V到12V跳变,于是断开R158试机声音正常,怀疑Q109性能不 ...
2023-4-29 09:38
TCL C32F220(MS181机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:此机不定时不开机,出现故障时先量各路供电,电源板3.3V,12V正常,在量数字板各稳压IC,5V,3.3V,1.2V都正常,而U3 没有2.5V,此IC是DDR供电,输入由D42降压提供,测D42正级5V ...
2023-4-29 09:38
TCL L26F3200液晶(MS81L机芯)不定时不开机
故障表现为:不定时不开机检修分析:这是一块网点寄修板,通电老化半天都未发现故障,仔细观察也没发现有假焊的地方,第二天上班通电10分钟就发现自动开关机,过一会就不开机,当测量到DDR供电2.5V发现电压有点抖动 ...
2023-4-29 09:38
TCL L32M61B液晶(MS88B机芯)TV搜不到电视节目,AV正常及其它信源都正常
故障表现为:TV搜不到电视节目,AV正常及其它信源都正常。检查分析:凭经验检修,象这种故障,我们都认为是高频头或高频板坏。测高频头的VT电压,只有5.6V无论怎样也无32V,把高频头的VT脚断开32V正常。认为是高频 ...
2023-4-29 09:38
TCL L42E5300液晶( 机芯:MS99电源型号:PE371C0)电源板维修四例
机型:L42E5300 机芯:MS99电源型号:PE371C0 故障表现为:3.3V正常,无24V输出 分析与检修:根据故障表现为,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有 ...
2023-4-29 09:38
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)无伴音
故障表现为:无伴音分析与检修:开试机所有信源无声音,初步怀疑伴音功放出现问题,测伴音功放TDA3113D的供电脚15/16/27/28脚12V均正常,静音脚1脚电压为3.6V正常,测量输出脚电压不正常,进一步测试其它功能脚电 ...
2023-4-29 09:38
TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无灯不亮
故障表现为:三无灯不亮 维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5(1)脚12V正常,2、3脚为地,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4/HTC34063A,测几个脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元 ...
2023-4-29 09:38
TCL L26E9液晶(MS91B机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电开机,发现电源ST5V到数字板,没有开机反馈ON/0FF到电源,强起电源,发现电源板各路输出都正常,是数字板故障,测量数字板各路供电发现,发现总线电压在抖动,逐一脱开挂 ...
2023-4-29 09:38
TCL 08-PE08C0-PW200AA电源板无24V,TS1吱吱叫
故障表现为:无24V,TS1吱吱叫 分析与检修:测U101各脚电压时,发现12脚无电压,7脚电压在14V跳动,又测得Q201的b极为14V跳动,c极为16V,e极为15.5V。代换Q201,电压还是跳动,关掉电源,测得Q201的bc极之间只 ...
2023-4-29 09:38
TCL L32F3200B液晶(MT01机芯)AV无伴音
故障表现为:AV无伴音分析与检修:试机TV信号下声音正常,切换到AV无伴音,故障应出在U600外围电路,测量U600的供电电压偏低,测其对地正反向电阻,明显偏小,断开U600测量阻值还是偏小,进一步断开C601/C662/C680 ...
2023-4-29 09:38
GMT+8, 2025-12-12 01:08 , Processed in 0.138979 second(s), 8 queries .
